Författare Ämne: Första året  (läst 7894 gånger)
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
Första året
« skrivet: 02 oktober 2011, 08:49:52 »
Kalkylen var ca 8500kwh/år till min he-e9.Läste av nu (egen mätare köpt här!)6718 kwh.Trodde jag aldrig i världen att det skulle bli under kalkyl(man vet  ju försäljare)Måste vara de 55cm ekofiber på vinden som gjort susen!Å då var det kalkylerat med att jag skulle isolera+elda i kamin lite,jag är iaf hel nöjd.
Ivt 4ever studs
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2011, 09:44:44 »
Vi fick en kalkyl på 10000kWh och landade på runt 9700kWh.
Härligt när det blir rätt. :)
Du har inte lust att kolla hur många starter och drifttimmar du har på din HE E9?
Hur djup borra har du?
Vår HE E9 har brummat igång över 12000ggr på 1år.. vore kul att höra vad andra med samma pump har för värden.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Första året
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2011, 10:20:52 »
Nu har jag inte samma vp, men 12000 starter på 1 år låter lite mycket =snitt 33 starter/dygn, det borde gå att justera ner.
Jag läste av min mekaniska räknare förra veckan och den hade tickat 5900 starter sen december 2009 =snitt 9 starter/dygn.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad leffep
  • Stad/land: Pålsböle, ÅLAND
  • Antal inlägg: 14
SV: Första året
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 11:36:19 »
Min Greenline HC9 har startat 19000 ggr på första året. Förbrukat 7000 kWh  (markslinga 600 meter)
alla radiatortermostater borta. Vad kan man justera för att reducera antal starter?
IVT Greenline HE C9, med 600m markslang
Ibruktagen 24/9 2010
Villa 100 + 100 m/2 med radiatorer på  Åland
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2011, 11:58:46 »
Kul att inte vara 'värst' :)
Men ja jag är som sagt intresserad av samma sak, ska konsultera installatören snart, för '1års koll' som jag vill minnas ingår.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Första året
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2011, 14:18:10 »
Nu kan jag inget om de nyare IVT pumparna, men jag ändrade kopplings differensen för både värme kurva och varmvatten. Med ökad differens så tillåts varmvatten och VB retur att sjunka mer och därmed får man längre tid tills nästa start. Man bör dock prova sig fram så man inte råkar ut för temperatur svängningar i huset.
Jag köpte volymtank i samband med vp byte 2009 och den har minskat antalet starter jämfört med den förra värmepumpen som kunde starta 4-5 gånger per timme i värsta fall. Trots detta höll den i 15 år och det var inte kompressorn som tog livet av den, så har man tur kan en vp leva länge med hög start/stopp frekvens, men det torde ju vara logiskt att färre startar är positivt för livslängden.
Med mina nuvarande inställningar har jag aldrig noterat mer än 19 starter per dygn.
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
SV: Första året
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2011, 21:21:19 »
Jag har 180m borra.Vart i menyn kollar man starter?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2011, 21:44:42 »
Logga in som installatör i accessnivå (dagens datum: månad-dag, alltså 1002 idag).
Sedan går tull du till installatör, där hittar du driftertider och starter i nån av undermenyerna.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
SV: Första året
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2011, 20:21:36 »
Något ni kan tänka på när ni läser av era HE maskiner.
Det finns en inställning som heter Anslutningseffekt per eltillskott,
På den första versionen av Rego 1000 stod den inställningen på 9 kW från fabrik,
samtidigt så är eltillskottet inkopplat på 3 kW från fabrik.
Detta kan innebära att det står en 3 gånger för hög summa på "Förbrukning eltillskott"
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2011, 11:31:56 »
Nån som har en ungefärlig prisuppgift på en 100L arbetstank, om det nu kan hjälpa för att få ner startantalet.
Ska givetvis kontakta installatören och låta han kolla igenom allt och se vad han föreslår.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
SV: Första året
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2011, 13:28:20 »
Kommer inte ihåg, men det var runt 3000 kr, du kan ju även använda en gammal varmvattenberedare också. Kolla på någon webbutik som säljer VVS.
SV: Första året
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2011, 13:31:26 »
Eller på Blocket..
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2011, 13:42:12 »
Även IVTs serviceavdelning tyckte att det lät som många start/stopp i mitt fall.
Utloggad sepahewe
  • Antal inlägg: 62
SV: Första året
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2011, 10:06:13 »
Lyckas du få svar från dem?? Skickligt.... Vad behövs? Whiskey? Fullmåne?  :)
Jag lyckades bara få svar från dem innan jag köpte pumpen, efter det så mumlas bara mantrat "för frågor kontakta din installatör" även när frågan jag ställde gällde en av dem erkänd bugg i programvaran.  huvuddunk
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2011, 10:52:07 »
Jag hade dom på tråden ang. avsaknad av försäkringsintyg, och då jag ändå talade med hjälpsam kille där passade jag på att fråga, och nämnde att jag för bara 5min skickat ett mail, men ändå tänkte fråga.. :)
Och han kollade med service och återkom riktigt fort.
Så det kanske närmade sig fullmåne ;)
  • Dot gäster: 1370
