Författare Ämne: Första året  (läst 8069 gånger)
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: Första året
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2011, 13:34:17 »
Nån som har en ungefärlig prisuppgift på en 100L arbetstank, om det nu kan hjälpa för att få ner startantalet.
Ska givetvis kontakta installatören och låta han kolla igenom allt och se vad han föreslår.
Kolla denna tråd. Inlägg 8,12 och13.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40039.msg376306#msg376306
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
SV: Första året
« Svar #16 skrivet: 15 oktober 2011, 09:14:20 »
Har kollat mina starter nu!Det blev 6.4 starter/tim i snitt sen pumpen togs i drift.Mycket eller lite?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Första året
« Svar #17 skrivet: 15 oktober 2011, 10:40:42 »
Det var märkligt, Rego har väl inbyggd startfördröjning på 15 minuter så den borde max kunna starta 4 ggr per timme. Så är det i Rego 637, men det kanske är annorlunda i nyare Rego versioner?  Hur som helst, om du har räknat rätt så är det för många starter. Får det till 56000 starter på 1 år !  Min vp har snart gått i 2 år med c 6000 starter.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Första året
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2011, 10:54:16 »
Tror Jonny avser start per drifttimme, vilket är normalt sätt att räkna start/stopp.
Oavsett detta så är det för många starter.
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
SV: Första året
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2011, 14:43:56 »
Läste av nu igen!Kompressor tid 2992h,starter 19229,drifttid reglercentral 12803h,sedan 100430.Vad ska delas med vad för att få ut svaret?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Första året
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2011, 01:06:35 »
Min tolkning blir då att du har i snitt haft 19229/12803 starter/timme = 1.5 starter per timme fördelat på hela året och det är mycket. Sommartid får man sällan mer än 5 starter per dygn för enbart varmvatten, så du kan räkna med att antalet starter under höst/vinter/vår är klart mer än 1,5 per timme. Antar att du inte har en volymtank? Min gamla vp gick utan volymtank och den startade som mest 4-5 ggr per timme vid viss utomhustemp.  Jag har nu ett snitt på 0,36 starter per timme med volymtank , så en volymtank rekommenderas.
Man kan även räkna ut en snitt tid för varje driftsintervall = 2992/19229= c 0,16 timmar = drygt 9 minuter vilket är lågt. Med volymtank så går min vp minst 25 min vid värme produktion.
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
SV: Första året
« Svar #21 skrivet: 16 oktober 2011, 12:24:13 »
Har ingen tank.Men ska fundera lite närmare på det.Vid hur många starter börjar det att ta mycket stryk på prylarna?Tror du att jag behöver en tank när golvvärmen i källaren kopplas på?(när det nu blir av)50m2 blir det!
mvh
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Första året
« Svar #22 skrivet: 16 oktober 2011, 22:35:41 »
Är det en slump att vi är 2st med HE E9? pumpar (relativt ny modell förra året) med högt startantal?
Jag tycker mina nästan 13000 var högt, men Johnny ligger ju 50% över det sett till helåret...
Iofs var ju inte Johnnys på 1 år utan mer 1½, och landar då alltså i samma socken som mig...
Ska ringa installatören imorrn och diskutera en tanklösning. :)
Tack för länktipset MB77
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 22:45:25 av mrNoodles »
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
  • Dot gäster: 2530
