Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Känns tanken igen?
Ämne: Känns tanken igen? (läst 2556 gånger)
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Känns tanken igen?
01 oktober 2011, 20:43:22 »
Är det någon som känner till tanken på filmerna och har någon info om den?
Mvh
G
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
purjo__
Moderator
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Känns tanken igen?
01 oktober 2011, 21:51:17 »
Varför lägger du upp 2 sekunder långa, suddiga videoklipp på youtube istället för att lägga in foton här på forumet
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
01 oktober 2011, 21:58:51 »
För att det är det enda jag har och givetvis hade jag föredragit att jag hade fått högupplösta icke suddiga bilder men detta är tyvärr det enda jag har. Jag har alltså inte tanken i fråga men en kompis till min flickväns pappa har den och jag har inget annat att gå på
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
02 oktober 2011, 08:47:22 »
Den som är mest lik på uttagens placering är strömsnäs.
Fast den är inte ett dugg lik i övrigt.
Senast ändrad: 02 oktober 2011, 08:53:48 av Carl N
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
02 oktober 2011, 11:26:23 »
Definitivt ingen strömnäs
Eftersom den är rostfri och har utagen märkta med engelsk text tryckt rakt på tanken skulle jag kunna tänka mig att det är en tidig tekniktank från Jula alternativt Invest.
Västkusten.
"Dare Calor"
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
02 oktober 2011, 19:53:38 »
Ok, kanske invest eller jula alltså. Vad kan dom två översta av dem fem lägsta anslutningarna vara? Den näst översta hänger det en slang eller kabel från.
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
02 oktober 2011, 23:04:39 »
Den med kabeln är med 90% säkerhet en elpatron
De övriga anslutningarna verkar vara solslingor
Överst har du en vit anslutning som det står "Hot Water outlet" på
under den en röd anslutning som det står "Fluid inlet" på troligtvis in från solfångare
rakt under denna en grön anslutning som det står "Fluid outlet" på troligtvis ut till solfångare alternativt ut för vidarekoppling till nedre slingan.
Av de 5 nedersta så har du en vit i botten som med all säkerhet är "Hot water inlet"
Över denna har du undre solslingan med in respektive ut ("Fluid inlet" och "fluid outlet")
den översta av de fem vet jag inte men är troligtvis koppling rakt in i tanken sen ser det ut som du har en anslutning även högst upp.
Borde även finnas en anslutning i botten för att kunna tömma tanken.
Västkusten.
"Dare Calor"
gossen
Antal inlägg: 1055
gossen
04 oktober 2011, 21:09:56 »
Tack,
det var så jag trodde med fast jag var väldigt osäker pga min totala avsaknad av erfarenhet om vvs...
/G
2013:Mål
. Blev 11533kwh
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Känns tanken igen?
gäster: 1964
användare: 1
Thompa71
