Författare Ämne: Känns tanken igen?  (läst 2548 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
Känns tanken igen?
« skrivet: 01 oktober 2011, 20:43:22 »
Är det någon som känner till tanken på filmerna och har någon info om den?
Mvh
G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
SV: Känns tanken igen?
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2011, 21:51:17 »
Varför lägger du upp 2 sekunder långa, suddiga videoklipp på youtube istället för att lägga in foton här på forumet  Sc:,h
Utloggad gossen
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2011, 21:58:51 »
För att det är det enda jag har och givetvis hade jag föredragit att jag hade fått högupplösta icke suddiga bilder men detta är tyvärr det enda jag har. Jag har alltså inte tanken i fråga men en kompis till min flickväns pappa har den och jag har inget annat att gå på :(
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2011, 08:47:22 »
Den som är mest lik på uttagens placering är strömsnäs.  :-\
Fast den är inte ett dugg lik i övrigt.
« Senast ändrad: 02 oktober 2011, 08:53:48 av Carl N »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2011, 11:26:23 »
Definitivt ingen strömnäs
Eftersom den är rostfri och har utagen märkta med engelsk text tryckt rakt på tanken skulle jag kunna tänka mig att det är en tidig tekniktank från Jula alternativt Invest.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gossen
« Svar #5 skrivet: 02 oktober 2011, 19:53:38 »
Ok, kanske invest eller jula alltså. Vad kan dom två översta av dem fem lägsta anslutningarna vara? Den näst översta hänger det en slang eller kabel från.
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2011, 23:04:39 »
Den med kabeln är med 90% säkerhet en elpatron
De övriga anslutningarna verkar vara solslingor
Överst har du en vit anslutning som det står "Hot Water outlet" på
under den en röd anslutning som det står "Fluid inlet" på troligtvis in från solfångare
rakt under denna en grön anslutning som det står "Fluid outlet" på troligtvis ut till solfångare alternativt ut för vidarekoppling till nedre slingan.
Av de 5 nedersta så har du en vit i botten som med all säkerhet är "Hot water inlet"
Över denna har du undre solslingan med in respektive ut ("Fluid inlet" och "fluid outlet")
den översta av de fem vet jag inte men är troligtvis koppling rakt in i tanken sen ser det ut som du har en anslutning även högst upp.
Borde även finnas en anslutning i botten för att kunna tömma tanken.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad gossen
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2011, 21:09:56 »
Tack,
det var så jag trodde med fast jag var väldigt osäker pga min totala avsaknad av erfarenhet om vvs...
/G
  • Dot gäster: 2089
