Författare Ämne: Led lampor, Tips från mig. Testa och tyck till.  (läst 15903 gånger)
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 30 september 2011, 12:33:38 »
Kära vänner =)
Ser att ni pratar om led lampor nu och då och här kommer mitt tips till bra lampor som dessutom är riktigt billiga och av bra kvalitet.
Här ska ni få tips på LED lampor som jag och flera kollegor testat och som till och med fruarna har sagt OK till  Thumbsup. Har kört de första jag köpte i 2 år nu utan det minsta fel eller ljusförändring. Ut med kvicksilvret från husen och från barnen!!
Man köper via ebay och betalar lättast via paypal, denna leverantör har varit 100% i leverans och kvalitet. Ca 2,5-3 veckors leveranstid.
Detta är en motsvarande 60w som är riktigt bra och SMD5050 håller längst och mattas inte, håller 50000 timmar och tänds direkt även i -38:
http://www.ebay.co.uk/itm/9W-E27-LED-Warm-White-5050-SMD-Energy-Saving-Corn-Light-/330545626737?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf60dfe71#ht_3578wt_1139
Här är en motsv 40 wattare:
http://www.ebay.co.uk/itm/6W-E27-Warm-SMD-5050-LED-Light-Bulb-Lamp-220-240V-K-/120702666819?pt=UK_Light_Bulbs&hash=item1c1a708843#ht_3668wt_1139
Perfekt fönsterlampa:
http://www.ebay.co.uk/itm/2-5W-E14-Warm-White-7-SMD-5050-LED-Light-Bulb-Lamp-k-/130533778832?pt=UK_Light_Bulbs&hash=item1e646b6590#ht_3454wt_1139
OBS att länkarna ovan kanske slutar fungera med tiden, men då kan vi lägga upp nya motsvarande.
Lycka till!!
-Johnny
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Led lampor, Tips från mig. Testa och tyck till.
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011, 13:09:28 »
ruggigt fina priser. Frågan om hur det blir när frakt, moms och tull kommer ovanpå? Erfarenheter?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 30 september 2011, 13:23:36 »
Bra att du skriver det för jag var nog inte riiiktigt tydlig med att i dessa annonser visar slutpriset inkl allt. Köper man enstaka lampor till hemmet så verkar det inte tillkomma något visar mina erfarenheter. Har gjort minst 10 affärer och inte åkt på något extra nån gång.
När man ser på ebay så står det ofta ett "köp nu" pris och ofta att det är fri frakt och då är det slutpriser man ser direkt i annonsen.
Så det är runt 60 spänn för en bra smd5050 led som motsvarar 60w. Dessutom bra grejjer =)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 30 september 2011, 14:44:30 »
Är ljuset väl avstämt med avseende på färg eller passar dom bara i skärmlampor?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011, 15:06:19 »
Vi som provat tycker att de är riktigt bra och inte alls så där vita som de flesta leddar var för några år sedan. De svagare av de rekommenderade (de till fönsterlampor) är riktigt gula och har till och med mysbelysningspotential.
De andra är riktigt ljusa och har bra färger, jag har de flesta i plafonder men även öppet ett par av de motsv 40 wattarna som köksbordsbelysning.
Det bästa är att man kan köpa en av varje för en hundring och prova  Thumbsup
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2011, 14:45:06 »
Köpte några LED på ebay som test. Återkommer med utlåtande.
För denna http://www.ebay.co.uk/itm/270775555178#ht_3763wt_902
rekommenderar dom att man inte har den på längre än 16h kontinuerligt - varför?
Att frakta flera artiklar i samma paket borde leda till lägre frakt men blir i praktiken bara dyrare genom att tull och moms då tillkommer. Samt att det kan dra ut på tiden med tullbehandlingen. Kinesiska postverket måste vara sponsrat med tanke på vilka låga frakter de har?  ::)
Köper man från Kina slipper man tull&moms om varuvärdet är tillräckligt lågt. Under 200 kronor brukar få bra, men ibland blir det ändå tullbehandlat. Liksom ibland dyrare varor slinker igenom utan koll. Kineserna brukar vänliga som de är ofta skriva "gift" på tullsedeln (utan att man bett om det), vilket inte fungerar om tullen misstänker att värdet är högre. Och begär en faktura. Brukar då räcka med en emailad kopia av auktionen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 14:49:33 av drjukebox »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2011, 20:45:47 »
Skojjigt!!
De där lamporna är perfekta som fönsterlampor mm, iofs så är de där E27 men du har garanterat koll =)
Vill bara visa för den som är skeptisk på en annan sak. Kjell och company lanserar nu i sin nya katalog 2:a generationens LED-lampor, enligt dom. Och då är det den variant med SMD Leddar som dom upptäckt och rekomenderar. Allt är ju bra med det förutom priset..
Här är en motsvarande 30w: http://www.kjell.com/?item=63578&path=45000000,68500000,72000000 för 199 kronor.
Och vi vet ju alla vad vi kan få den för från andra sidan jorden.. 30 kronor kanske? knappt.
Köp gärna någon av de 9w lamporna också så får du se på rejält starka lampor också.
Vet inte alls vad de 16 timmarna betyder och jag har nog inte reflekterat över det förrut, brukar nog slå av lamporna oftare än så   8)
Lycka till!!
-Johnny
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2011, 20:53:42 »
Kanske för att elektroniken i lampan inte tål värmen? Är det inte elektroniken som brukar ta stryk och gör så att lampan slocknar?
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2011, 05:29:40 »
Ok så har jag inhandlat 3 olika varmvita LED-lampor på ebay direkt från Kina. Pris inkl frakt 20-35 kr/st. Samtliga kom inom tio dagar.
Först denna
http://www.ebay.co.uk/itm/270775555178#ht_3811wt_902
E27 2,5W - hygglig färgtemp och diffusering men besviken på ljusstyrkan.
Läser man det finstilta så drar den 2.5W men ger bara 1.2W i ljuseffekt. Får mig att tro att det ger mer besparing med en starkare LED.
E14 samma beteckning som ovan, SMD5050. Och samma egenskaper.
http://www.ebay.co.uk/itm/170484480344
E27 9W SMD1210 bättre tryck i denna, men alldeles för spökvitt och bländande.
Samtliga går märkbart svalare än de 'lågenergilampor' de ersatte.
Ingen av lamporna hade någon form av märkning.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2011, 07:13:02 »
Kul att någon provat. Jag tror att du skulle ha köpt någon av de rekommenderade och blivit nöjdare. På mitt jobb har vi köpt över 100 lampor av de sorterna och alla har varit nöjda. Men det gäller att leta och prova om man ska ha andra för det är en djungel.. nästa projekt är att köpa xenonkonvertering till extraljusen.. bör gå på 400 komplett för 50w till 2 ljus.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2011, 08:14:40 »
Om en lampa kostar $3 borde väl priset bli 20 kr
Frakten var väl gratis?
Om det är inklusive allt?
Moms importdeklarationsavgift och tull måste väl tillkomma?
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2011, 08:51:59 »
Kvalitetslampor från Osram är ju dock inte speciellt dyra på Clas Ohlson längre.
Jag är skeptisk till elsäkerheten på kinalamporna.
Elsäkerhetsverket har förbjudit många av de som sålts.
Brandfaran ser jag som det värsta och med undermålig kylning så är det elektroniken som kan ge upp först också.
Jag har köpt några från Dealextreme men använder dem enbart när jag är hemma, det märks på byggkvaliten oftast att de är billigare, funderar på att plocka isär en för kontroll av elsäkerhet...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2011, 10:13:58 »
Och jag som tänkte beställa några nu tror jag inte jag vågar varför chansa för några kronor.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2011, 10:32:01 »
Vi har många biltemas 1.6w, lyser kanon.! Mycket fint ljus och starkt och bra ljusspridning, och helt iskalla, även sockeln, vi har även, oj men osäker, Osram, de är likbleka med vitt glas, och lyser svagt, och blir ganska varma i sockeln.
Men för oss ej ekonomiskt försvarbart, att byta ut Lågenergilampor 4-5w mot 1.6w Led, dessa kWh sparas aldrig in, samt att lågenergilampan som är hel slängs in i lampskåpet för gott, men man gör det ändå! *vinkar*
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 10:34:56 av Trubbnos »
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2011, 10:37:41 »
Elsäkerhetsverket har i första hand förbjudit försäljning pga höga störningar mot elnätet för vanliga spottar, däremot lysrör har förbjudits och även angett återtagande pga elsäkerhet.
Kan ju vara värt att påpeka...
Ska inte skrämma upp er för mycket, det finns naturligtvis både bra och dåligt.
