Författare Ämne: Led lampor, Tips från mig. Testa och tyck till.  (läst 15918 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Led lampor, Tips från mig. Testa och tyck till.
« Svar #30 skrivet: 22 oktober 2011, 18:22:32 »
Slinker det igenom då om värdet är litet menar du?
Går det som gåva kanske/varuprov.... beror väl på vad de deklarerar där borta i Kina?
Vad tror du är rimligt att beställa som max då...?
Jag hittade ju många roliga saker där... inte bara LED..
Både Lysrör och lågenergi har man ju kraschat ett antal...  Sc:,h
Beställ för max 500kr, dela upp beställningen om du behöver mer.
Kan fastna på Arlanda ändå, du får då ett brev hem om att du ska bevisa vad som finns i försändelsen, de får ej öppna paketet.
Eposta tillbaka vad som finns i paketet, samt bifoga en skärmdump på betalningen (paypal), 2 dgr senare har du grejerna.
I de flesta fall behöver du inte betala tull eller moms då heller, utan de skickar det bara till dig.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #31 skrivet: 22 oktober 2011, 18:48:49 »
Den här päronlampan på Jula tycker jag är grym: http://www.jula.se/paronlampa-led-e14-48-lm-420562
Mycket varmt och fint ljus i fönsterlampor/lampor som har päronlampa i sig.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #32 skrivet: 22 oktober 2011, 20:41:42 »
1.6w Led lyser som 15-17w ca, och lyser mycket mer än 5w lågenergilamporna som åkte in i skåpet, tycker att 9w borde bli mycket mer än 60w, men kanske inte blir så.
På lägre effekter så är LED mer än 10ggr effektivare än glödlampor. Men när man kommer bortåt 9w LED så motsvarar den drygt 60w, så effektiviteten avtar efterssom.
Kom ihåg ni som kikar på lampor att köpa SMD lampor, helst SMD 5050. De håller mycket längre och tappar inte styrka och färg så som många andra varianter. Ser att flera av specifikationerna på lamporna ni länkar till har runt 15000-20000 timmar och det är inte imponerande i dessa dagar.
Kul att se att det är fler som beställer, hoppas nån köper några av de jag tipsat om och säger vad ni tycker  *vinkar*
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 11 november 2011, 22:19:44 »
Har beställt 2 sorters e27 led, återkommer med utlåtande.
Skall ha dessa utomhus.
http://www.ebay.com/itm/180696524339?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/E27-Warm-White-84-LED-3528-SMD-Spot-Bulb-Lamp-Light-6W-/180728943329?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1448d2e1
Sådärja, nu är de på plats.
De runda (7W) sitter i en stolpe ute, 3st.
De lyser betydligt mer än de 9W lågenergi jag hade där, dock med ett lite kallare ljus.
De platta (6W)har ersatt vanliga 60W klotlampor i armaturer på vita tegelväggen utomhus, även där faktiskt mer ljus, och ej så kallt. Utmärkt.
Dessa kostar ca 50kr/st inkl frakt till brevlådan, brinntiden får väl avgöra om det var en bra affär eller inte.
Har iaf beställt och fått hem några till.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #34 skrivet: 12 november 2011, 10:18:51 »
Köpte de på Biltema, trots inköpsstället jäkligt nöjd! E27 1,7w, provat några Led lampor och de klart bästa hittills, och brinntid 20000timmar, räcker gott för mig, men återstår och se, vore kul att sätta in en tim räknare på lampan som lyser mest, räknar att de brinner 3 timmar/ dygn, om de ens blir så mycket, vår/sommar noll timmar snudd på, då blir det ca 1095h/år, alltså 20år.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2012, 17:47:48 »
Köpte Osrams dimbara GU10 LED på ClasO - funkar helt perfekt! 2 st 5,5w istf 2 st 50 watt och det blev inte mindre ljust heller! Och betydligt kallare inne i armaturen... Priset för 2 lampor däremot... som en sämre krogkväll...
COP 3,4
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2012, 15:53:59 »
Nu börjar det hända lite på prisfronten, (men ännu inte i Sverige), billiga (?) LED på g: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3412146.ece
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2012, 19:14:44 »
Då får vi se vilken kvalitet det blir
http://www.atl.nu/teknik/fyra-av-fem-led-lampor-underk-nda
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #38 skrivet: 01 maj 2012, 11:19:00 »
Jag har bytt en del lampor mot LED. För en månad sedan sprang jag på Osrams Parathom 1.6w till fönstren på Bauhaus för 39kr/st. Tycker de ger helt okej ljus, ganska imponerad av dom faktiskt.
Men den stora överaskningen de hade var Osram's 8w som är dimbar. 249kr. De ger riktigt bra ljus i köket. Upp till typ 2/3 effekt så blir dom inte ens ljumna och lyser mer än tillräckligt. På full effekt så får man kanske 10% mer ljus o lamporna blir lite varma. Typ 40-45grader över kylflänsen.
Bevisligen så är LED'arna då "överstressade" för att få ut så mycket som bara går. Jag ersatte 60w glödlampor och tycker att jag får lika mycket ljus med de här på 2/3 effekt som glödlamporna på full effekt. Inbillar mig att livslängden upp till 2/3 effekt kommer att vara långt över angiven, eftersom de inte ens blir varma.
Har även några stycken Parathom GU10 4W som ersätter 35w spottar. De ger också bra ljus men lite smal kägla. Det är på både gott o ont för ny kan man styra belysningen mera effektfullt men det är inte alltid önskvärt. Dom blir dock lite drygt ljumna, typ 40-45 grader.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
