Författare Ämne: Led lampor, Tips från mig. Testa och tyck till.  (läst 15927 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Led lampor, Tips från mig. Testa och tyck till.
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2011, 10:43:49 »
Har köpt led lampor på clas olsson tycker dom är bra men har inte jämfört med andra men tror att dom var ganska dyra. Kommer endast köpa led lampor i fortsättningen när nån lampa går sönder köper inga för att ersätta i förtid.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2011, 10:49:39 »
Håller med Dig smurfen, men vart Inte så.. huvuddunk, men självklart den bästa dealen, helst om man redan har lågenergilampor, men från glödljus till Led, taget direkt.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2011, 11:01:30 »
Jag tror att clas ohlsson lamporna med eget namn knappast är bättre än de från kina. Dessutom så finns inte de högre styrkorna ännu till försäljning till rimligt pris i sverige. Det största argumentet för mig att byta ut lågenergilamporna är kvicksilvret som finns inne i dom. En varm le-lampa innehåller kvicksilvergas och det är bland det absolut farligaste som finns. Vill aldrig utsätta mina barn för det!! Och lågenergi lamporna går sönder nu och då... Känner mig övertygad om kvaliten på de ledlampor jag provat och de är garanterat bättre byggmässigt än bla ikea lågenergilamporna. Men det vore bra om nån kunnig köpte en av 9w ovan och undersökte, jag kan säkert skicka en om nån pm:ar  Thumbsup
Innan jag köpte dessa lampor så frågade jag kommunens kunnig på området och han sa att lamporna är gjorda för att vara säkra och fungera och man kan känna sig trygg i dess funktion. Hittills har jag inte haft anledning att misstro det han sade.
Appropå ledlysrör så var de inte säkra initialt beroende på om man var en dålig installatör och hade strömmen på medans man monterade lampan så kunde man få ström i sig. Produkten i sig har aldrig varit påtalad som farlig vad jag sett. Sedan att elsäkerhetsverket handlar som dom gör i frågan kan bero i andra intressen?
Det finns säkra alternativ idag och det är bla http://www.grontljus.com/ledlysror.html
När det gäller tull så är det lugnt om man inte handlar så stora volymer varje gång  :)
Hälsningar!!
-Johnny
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2011, 11:20:24 »
Slinker det igenom då om värdet är litet menar du?
Går det som gåva kanske/varuprov.... beror väl på vad de deklarerar där borta i Kina?
Vad tror du är rimligt att beställa som max då...?
Jag hittade ju många roliga saker där... inte bara LED..
Både Lysrör och lågenergi har man ju kraschat ett antal...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2011, 11:27:58 »
Bara för att klargöra, jag har aldrig pratat om Clas Ohlsons egna lampor, endast deras priser på märkeslampor.
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2011, 11:38:01 »
Skulle gissa på att det är såna jag har köpt märkeslampor alltså tror det var osram.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2011, 11:43:54 »
Hm, läste som snabbast på privatimport på tullverkets sida och jag fick för mig att det var 500 som var gränsen. Man får beställa två gånger om man vill ha mera. Ofta är lamppriset lågt och frakten en större del, det kanske är positivt för tullningen?
Btw så mätte jag temperaturen på en 9w led av de rekommenderade som varit på i 6 timmar och i en liten oventilerad takarmatur. Själva lampan där dioderna är monterade är 53 grader, dvs knappt varm för fingrarna. Plasten mot sockeländan var 37 grader.
Hälsningar!!
-Johnny
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2011, 12:07:40 »
Tror vi aldrig har kraschat nån lågenergilampa under barnens snart 7år, så det  detta är nog lite överdrivet, och vi har många av modellen med plastboll runt själva "lampan",
9w Led inomhus? Måste ju lysa enormt, och inte lönt att ha led för de lampor som binner korta stunder, tex halogenspottarna i taket i badrummet, tycker då i a f jag.
Vi kör 1.6 w Led i alla fönsterlampor, och belysning som lyser som grundbelysning och långa stunder, och känns tryggt med svala lampor.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2011, 15:16:47 »
9w led är inte så fasligt mycket. Ungefär jämförtbart med lågenergi. Du behöver upp i dessa effekter innan du rätt av kan ersätta en 60w lampa.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2011, 15:41:28 »
1.6w Led lyser som 15-17w ca, och lyser mycket mer än 5w lågenergilamporna som åkte in i skåpet, tycker att 9w borde bli mycket mer än 60w, men kanske inte blir så.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 17:31:17 av Mike »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 22 oktober 2011, 17:47:01 »
Tack mike. Skall testa den på Clas O istället
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2011, 18:02:54 »
Det var en sån jag nyss köpte funkade kanon i köket Thumbsup
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
