Författare Ämne: Farthållare besparing/förlust ??  (läst 21539 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 29 september 2011, 21:43:43 »
Hej  *vinkar*
Måhända har detta ämne behandlats förut.
Men undrar vad som gäller ang en modern bil av idag.
Förutsättningar aut 6 vxl låda.
Grannen min jämför med en 4 vxl aut-80 talare.
Jag tror att man klarar sig bättre driftsekonomiskt med farthållare på längre sträckor än att gasa med foten... ?
Som  ni förstår är detta en blodig vendetta grannar emellan  ;D
Kan ha fel men avläser jag siffrorna rätt på bildatorn så vinner farthållaren.
Mvh tyke  :D
SV: Farthållare besparing/förlust ??
« Svar #1 skrivet: 29 september 2011, 22:07:34 »
Oavsett, är det fruktansvärt tråkigt att köra med farthållare.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011, 22:10:53 »
Jag bromsar sällan bort någon rörelseenergi, då vill jag inte ha en dator som gör det i mitt ställe.
En icke ekonomisk förare kan säkert få lägre förbrukning av en farthållare, men jag tror en majoritet inte skulle ha det..
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011, 22:11:47 »
I princip har säkert du rätt om man pratar om normalt (o)intresserade bilförare.
Men om din granne är en fena på eccodrive-körning vinner säkert han eftersom man nog tex vinner litet på att öka farten i nedförsbackar och inte gasa på i uppförsbackar utan låta farten då minska.
Fast frågan är väl om man kör med farthållare i första hand av bränsleförbrukningsskäl? Jag tycker de största finesserna är att man dels lättare kan hålla fartgränserna och dels blir man inte alls så trött på långkörningar.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 29 september 2011, 22:14:00 »
Känsligt ämne det här tror jag.. Det beror på så mycket, föraren, farthållarens "kalibrering", automatlådan, topografin, mm. Kör både med man vxlad (9-5 2.3 -05) och äldre automat (850 GLT -96 lockup? eller vad det heter) bägge med farthållare till jobbet, enkel resa 2,5 mil. På denna sträcka så klår jag farthållaren i driftsekonomi i bägge bilarna. Mindre skillnad i Volvon. Trots detta så kör jag oftast med farthållare i bägge för bekvämlighetens skull, och helst Volvon eftersom den har automat!  Det finns säkert nyare automater som jag skulle få "pisk" utav. *vinkar*
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 29 september 2011, 22:18:51 »
Förvisso, men nu gäller det äran  ;)
Visst är det så men faktum är att jag nästan lyckades komma ner till billeverantörens utlovade siffror på min. förbrukning i somras under en långresa t/r Värmdö-Lövnäs(Älvdalen) ca 90 mil. Bara det fick mig å undra om man kunde förbättra resultatet.
Allt för att blåsa satan förlåt staten på skatte pengar....
Mvh tyke  :D
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 22:37:31 »
På icke kuperad rak väg vinner farthållaren.
Överallt annars vinner en förare som tänker någorlunda på att köra snålt.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 23:12:06 »
Varför inte i kuperad terräng oxå med tanke på en modern 6 vxl låda som jag antar optimerar vxl å gaspådrag. ?
Mvh tyke  :D
« Svar #8 skrivet: 29 september 2011, 23:22:48 »
Farthållarn gasar på i uppförsbackarna och drar soppa i onödan. Försiktige Filip smeker bilen över krönet och får tillbaka farten när det bär nerför.
Hänger man på ett släp blir det katastrof med farthållarn.
Har aldrig haft nån större glädje av cruise i Europa. Annat i USA när man ska köra 10-12 timmar på prärien - rakt fram, 65 mph.
OT - en käring, förlåt äldre dam köpte en camper van (husbil då) med cruise, som hon tydligen inte var van vid. När hon kom upp på motorvägen satte hon på cruise och gick bak för att steka ägg. Blev en jättesmäll, förstås.  :o
Hon stämde säljaren - och vann! Only in America.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 30 september 2011, 00:15:12 »
Vad jag vet hävdar alla dignitärer inom eco-driving att man absolut inte ska använda fartkontroll utan i stället lära sig köra snålt. Om nu detta är ens syfte så ska man alltså inte ha fartkontroll.
Om syftet i stället är att slippa hålla foten i exakt rätt läge hela tiden när man kör motorväg så är ju fartkontrollen perfekt.
Peugeot hade en trevlig liten grej. Utöver farthållare hade den maxfart. Man klickade i maxfart sen kan man trycka gasen i botten om man vill, vilket faktiskt kan vara ganska skönt för benet. Eller bara nyttja den som det är tänkt.
För övrigt är det fel att en farthållare vinner på plan mark. Det visade sig i en eco-drive tävling att det mest ekonomiska sättet att köra var att från målfarten (säg 110) mycket långsamt låta farten sjunka över tid (säg 70) för att sedan ganska fort accelerera upp igen, om och om igen....
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 30 september 2011, 07:17:36 »
Farthållaren är guds gåva till bilen efter ACn Thumbsup.
Upplever själv att jag kör snålare än farthållaren men då går det också lite fortare nerför och lite saktare nerför
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #11 skrivet: 30 september 2011, 07:21:00 »
En sak är säker, farthållare skulle dramatiskt sänka förbrukningen avsevärt när min sambo kör, hon har en förmåga att gasa på - se att det går för fort - släppa upp gasen mer eller mindre helt - plötsligt upptäcka att det går för sakta - gasa på för att öka farten - o.s.v. i alla oändlighet.
För mig skulle nog farthållaren rätt säkert förbruka mer bränsle än om jag kör utan farthållare.
Vill tillägga att bilen förbrukar mindre när sambon kör, men det tror jag beror på en helt annan sak.  a:gl
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 30 september 2011, 07:26:35 »
Satte hastighetsalarm på tantens bil, det plingar när hon kör fortare än 130, efter en vecka undrade hon vad det var som låter hela tiden a:gl
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #13 skrivet: 30 september 2011, 07:41:11 »
Men då har man ju en lägre snitthastighet? Då får man ju jämföra med rätt snitthastighet för bilen med fartkontroll för att få rättvisa siffror?
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #14 skrivet: 30 september 2011, 09:02:15 »
Det där är något kvinnligt fenomen. Jag blir helt jävla vansinnig på det ärligt talat. Både när jag åker med och när jag åker på samma väg.
Skulle bespara mig oänldligt med road rage om folk hade farthållare. Evigt omkörande fram och tillbaka när herrelösa bilar ska köra 147 i nerförsbacke och sen stanna i uppförsbackarna för att allt annat är mer intressant än att hålla farten. Eller nått sånt.
Nä, mer farthållare säger jag. Däremot är det garanterat mer besparing att köra snålt men det finns nog inte en människa i världen som orkar köra snålt i 50 mil? Sett över lång sträcka tror jag faktiskt farthållaren kan ligga bra till även förbrukningsmässigt, den tappar ALDRIG koncentration.
I min Prius saktar den, på eco-läge, ner i uppförsbacke dessutom (och stöder med elen såklart) så jag vet inte om det går att köra så mycket snålare själv då? I nedförsbacke 'bromsar' den dock men det återvinns ju (med förlust dock, verkningsgraden är nog inte riktigt 100% kan man gissa).
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Dot gäster: 2515
