Författare Ämne: Farthållare besparing/förlust ??  (läst 22436 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Farthållare besparing/förlust ??
« Svar #15 skrivet: 30 september 2011, 09:16:32 »
Jag har experimenterat mycket med körstilar och bränsleförbrukning. Jag tror jag är mycket bra på ecodriving (bäst av ca 100 på en utbildning jag gick tidigare) Tänker alltid eco när jag kör, eller rättare sagt det sitter i ryggmärgen numera. Ändå har jag faktiskt svårt att märkbart slå min farthållare i min Ford Focus 2010:a. Jag kör de flesta sträckor med farthållare men använder det ändå "aktivt" d.v.s. ser jag att jag börjar närma mig en traktor eller långsam lastbil trycker jag ner hastigheten. Bromsen använder jag väldigt sällan.
Vissa extremt kuperade sträckor märker man att ecodriving är överlägset farthållaren.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #16 skrivet: 30 september 2011, 10:48:51 »
Jag har inte farthållare på någon bil jag har i drift för tillfället, men tidigare erfarenheter tycker jag visar att det vanligtvis inte är någon större skillnad på förbrukningen om man kör "normalt" själv eller använder farthållaren. Om man verkligen anstränger sig för ecodriving kan man kanske komma något lägre utan farthållare.
Ett fall där det definitivt lönar sig att köra utan farthållare är om det är kuperad väg och en bil som är högt växlad och där motorn av någon anledning är oekonomisk vid segdragning (det kan t ex röra sig om överdriven fullgasanrikning eller att motorn har så hög kompression att den måste gå med onormalt sen tändning vid fullgas och måttliga varvtal för att inte spika), där kan man spara mycket bränsle på att växla ner i uppförsbackarna istället för att segdra på högsta växeln. Ett bra exempel på sådan motor är alla de 1,8 l 66 kW-motorer som satt i olika VAG-bilar på 90-talet.
Man bör också komma ihåg att om motorstyrsystemet är gjort så att det stänger av bränslet helt vid motorbromsning, så lönar det sig som regel att rulla på högsta växeln med släppt gas i utförsbackar istället för att lägga ur växeln som en del ecodrivingförespråkare propagerar för.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 30 september 2011, 10:52:29 »
Men då har man ju en lägre snitthastighet? Då får man ju jämföra med rätt snitthastighet för bilen med fartkontroll för att få rättvisa siffror?
//snuppesno
Jag ska väl försöka hitta länken. Men om jag mins rätt så var snitthastigheten lika. Hade väl något att göra med att bilen drog väldigt lite när närmade sig motorbromsläge typ något sådant.
« Svar #18 skrivet: 30 september 2011, 11:04:00 »
Peugeot hade en trevlig liten grej. Utöver farthållare hade den maxfart. Man klickade i maxfart sen kan man trycka gasen i botten om man vill, vilket faktiskt kan vara ganska skönt för benet. Eller bara nyttja den som det är tänkt.
Den funktionen har svärföräldrarna i sin bil. Det är otroligt bra när man kör på de krokiga vägarna här hemma med mycket timmertraffik - Normalt sett lägger man foten på gasen och bilen håller inställd hastighet. När man hinner upp nån lastbil så lättar man på gasen och väntar på lämplig omkörningssträcka, sen lutar man sig bakåt igen och låter foten sjunka ner i botten.
Iofs inte riktigt i botten för det finns en funktion som gör att man tillfälligt kan överskrida inställd hastighet genom att snabbt trycka ner gasen i botten...
« Senast ändrad: 30 september 2011, 11:08:25 av purjo__ »
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #19 skrivet: 30 september 2011, 12:02:25 »
Det är väl inte ecodrivingförespråkare som anser detta? Det är nog enstaka personer på t.ex. detta forum som tror att det är så. Enligt ecodrivingens principer skall man alltid motorbromsa vad jag har läst och hört.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 30 september 2011, 12:20:22 »
Motorbromsen är väl ecodriverns bästa vän :)
« Svar #21 skrivet: 30 september 2011, 13:34:49 »
Ja, så länge det lutar så mycket att man inte tappar så mycket fart att man måste gasa för mycket efter backen...
Alternativt före korsningar så kan man ju börja sakta in tidigare genom att motorbromsa.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #22 skrivet: 30 september 2011, 13:55:23 »
OT- Ta och knacka golfbollsmönster "dimples" på bilen a' la Mythbusters så tjänar ni en massa bensin. Väldigt kul avsnitt när dom provar det  Thumbsup
« Svar #23 skrivet: 30 september 2011, 14:05:25 »
Under förutsättning att bilen verkligen stänger av bränslet vid motorbromsning. Om den inte gör det, så kan förbrukningen bli lägre om motorn får gå på tomgång än om den ska dras med på högt varvtal och få i sig tillräckligt med bränsle och luft för att hålla förbränningen igång. En del biltillverkare har ju avstått från motorbromsavstängning, de anser det bättre att hålla förbränningen igång så att inte katalysatorn kallnar i långa utförsbackar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #24 skrivet: 30 september 2011, 16:53:55 »
Tror nog att utan farthållare blir mest ekonomiskt, enda är att farthållaren håller exakt samma hastighet, det gör man sällan utan farthållare, Samt att man utan farthållare kan öka lite ned nedför att ha lite mer fart uppför, tycker farthållare sällan funkar i vardagstrafiken, kan bara bra om jag kör motorväg nattetid.
Men en modern dieselbil med modern Automatlåda är att föredra, modern Automatlåda som utnyttjar dieselmotorns kraft på lägre varv och växlar på låga varv, samt att många bilar med Automatlåda drar idag mindre bränsle än samma bil med manuell växellåda.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #25 skrivet: 30 september 2011, 17:11:37 »
Stämmer med mina erfarenheter. Men en av de mest bränslebesparande jag haft var frihjulet på mina Saab 96 och saab 96. Det tycker jag vi skulle införa på moderna bilar! Minns den "finessen" med glädje.
(Men inser att dagens system som helt stänger av bränsletillförseln vid motorbroms troligen är bättre särskilt i en elbil )
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #26 skrivet: 30 september 2011, 17:27:07 »
En elmotor behöver väl inte tillföras nån tomgångsenergi?
Det bästa med en elbil är att bromsa med motorn och ladda batteriet med den genererade energin.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #27 skrivet: 30 september 2011, 17:52:10 »
Jo det var ju det..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #28 skrivet: 30 september 2011, 18:23:12 »
Det där är något kvinnligt fenomen. Jag blir helt jävla vansinnig på det ärligt talat. Både när jag åker med och när jag åker på samma väg.
Skulle bespara mig oänldligt med road rage om folk hade farthållare. Evigt omkörande fram och tillbaka när herrelösa bilar ska köra 147 i nerförsbacke och sen stanna i uppförsbackarna för att allt annat är mer intressant än att hålla farten. Eller nått sånt.
Nä, mer farthållare säger jag. Däremot är det garanterat mer besparing att köra snålt men det finns nog inte en människa i världen som orkar köra snålt i 50 mil? Sett över lång sträcka tror jag faktiskt farthållaren kan ligga bra till även förbrukningsmässigt, den tappar ALDRIG koncentration.
Håller fullständigt med. Får fullständigt psykbryt när framförvarandes hastighet pendlar upp och ned.
Vill ju bara i med farthållaren så snabbt som möjligt för att lugnt kunna luta sig tillbaka.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #29 skrivet: 30 september 2011, 18:32:11 »
Samma här. Hängde på släpet med grejjor till landet. Tänkte först köra om framförvarande bil innan skogspartiet, men den höll 85-90 (80 väg) så jag tyckte det blir bra, jag ligger bakom. Vad händer i uppförsbacken på väg in i skogspartiet, farten sjönk till 70  huvuddunk det var bara å ligga bakom i ett par km i pendlande hastighet tills chansen kom, sen flöt det på bra.
