Författare Ämne: Ventilation och FLM 30  (läst 12288 gånger)
Utloggad christoph
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 27 september 2011, 13:24:25 »
jag har en kort fråga. Vi bor i en villa som värms upp med en Nibe Fighter 1215 samt ett frånluftmodul Nibe FLM 30. Eller, sistnämnda är numera avstängd pga att pumpen gick sönder efter att köldmedlet från värmepumpen skönk under nivån där pumpen i FLM30-grejen sitter, det förstörde pumpen i FLM30-modulen tydligen. Sedan dess är den avstängd.
Jag tycker att luften i huset har blivit aningens sämre, eller att ventilationen inte fungerar lika väl längre sedan FLM30-modulen är avstängd - kan det ens stämma och hänger ihop på något sätt? Synnerligen i badrummen är det något fuktig numera.
Vi har inte haft någon att byta ut pumpen i FLM30-grejen eftersom det knappt var lönsamt, eftersom man uppenbarligen inte skulle spara något i energikostnader jämförd med vad det skulle kosta att byta ut pumpen (och samtidig flytta den utanför FLM30-grejen för att kunna sänka den lägre ner, så att samma sak med köldmedelnivån inte skulle hända igen).
Någon som kan hjälpa till här? Några tips eller råd?
Hälsningar,
Christoph
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Ventilation och FLM 30
« Svar #1 skrivet: 27 september 2011, 13:41:51 »
Fläkten på FLM30 måste vara på, annars har du ingen ventilation.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 27 september 2011, 13:43:35 »
Din FLM30 hanterade din ventilation.
Är den avstängd har du ingen forcerad ventilation längre.
Du måste alltså ersätta den med en ny flm30 eller ersätta den med ett vanligt icke-återvinnande frånluftsaggregat. Snarast :)
Alternativt om det går att köra FLM30 fast utan återvinning. alltså bara fläktläge. Men om detta vet jag inget om.  EDIT Ville Vessla skrev under tiden jag skrev... det verkar alltså vara möjligt att köra fläkten utan återvinning och då är du ju safe... om du sätter på den det vill säga.
Utloggad christoph
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 27 september 2011, 14:22:01 »
Tack för svaren!
Hur sätter jag enbart på fläkten, utan återvinningen? Jag vill minnas att om jag bara trycka igång detta, börjar det tjuta efter en kort stund igen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 27 september 2011, 14:25:44 »
vet inte om detta hjälper, hittade på ett annat forum:
Bob_the_builder:
Gammal tråd, så problemet är kanske löst? Men du har väl stängt av FLM:ens cirkpump (vänstra brytaren) innan du öppnar luftskruven? Annars suger den in luft istället.
Hittade ingen vettig manual. De jag såg beskrev bara fysisk installation samt inställning av fläkthastighet.
« Svar #5 skrivet: 27 september 2011, 14:46:35 »
Tack för svaren!
Har ingen själv men enligt manualen ska det finnas 2 knappar bakom frontluckan, den mindre(vänstra) ska slå av cirkpumpen och den större är huvudbrytaren.
Utloggad christoph
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 27 september 2011, 15:40:09 »
Alright - precis så var det redan, så fläkten var tydligen igång men inte cirkulationspumpen. Manualen finns här:
http://www.nibeonline.com/pdf/031124-2.pdf
Så det är bara en inbildning att jag tycker att ventilationen inte är den bästa, rätt?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 27 september 2011, 16:12:57 »
Fläkten snurrar väl eller hur?
Hur är ditt borrhål dimensionerat i förhållande till värmepumpen? Blir det kallt i hålet när FLM inte funkar?
Jag vet inte hur det blir med en FLM med avstängd vattenpump... Blir det flöde genom den med värmepumpens cirkulationspump, när den går?
Utloggad christoph
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 27 september 2011, 19:14:10 »
Vilka frågor du ställer ;) - borrhålet är 145m djup - om det blir kallt i hålet har jag ingen aning om - hur kollar man upp sådant? Generellt: hur skulle ni göra, laga pumpen?
Flöde... Ingen aning där heller. Vad skall jag kolla på, lyssna på något?
Utloggad Olle61
« Svar #9 skrivet: 27 september 2011, 20:08:30 »
Du har en display på värmepumpen där du kan läsa av köldbärartemperaturer. Om "köldbärare in" blir minusgrader så skulle jag reparera FLM.
145 m borrhål är ju lite grunt, hur stor är pumpen (kW)?
Du kan knappast kolla temperaturerna nu, det skall man göra i slutet av vintern när värmepumpen gått länge.
Jag tror att du kan låta den gamla havererade pumpen sitta kvar, den bromsar inte vattnet mycket.
Utloggad christoph
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 27 september 2011, 20:34:41 »
Låt mig först säga att du är en sann klippa - det har du säkert hört tidigare, men det tål att upprepas. Stort tack för hjälpen, än en gång.
Ja, det är sant - det brukar visa runt 8 grader sådär i mars, april, vill jag minnas. Just nu står det
KB-f 22*C
KB-r 22 (- 8) *C
Det är i sin ordning så, antar jag? Pumpen är en Nibe 1215 på 8.5 kW.
Hälsningar,
Christoph
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 27 september 2011, 20:35:38 »
Du måste kolla kb temperaturerna när värmepumpen går. Gärna ett par minuter in i körningen
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 27 september 2011, 20:36:44 »
Har du fått pris på vad det skulle kosta att åtgärdw cirkulationspumpen i FLM30?
Utloggad christoph
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 27 september 2011, 20:37:37 »
Jaha, oki - skall kolla då.
Utloggad christoph
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 27 september 2011, 20:38:17 »
500€, ca. - är det rimlig?
