Författare Ämne: Ventilation och FLM 30  (läst 12300 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Ventilation och FLM 30
« Svar #15 skrivet: 27 september 2011, 23:32:32 »
Om det inkluderar pumpen, jobbet samt att flytta modulen för att slippa samma fel igen så låter det rimligt.
Beroende på hur din anläggning ser ut totalt (temperaturer osv) så är det ju svårt att svara på om du tjänar hem detta. Personligen tycker jag det känns bra att återvinna frånluften på något sätt. Annars eldar man ju för kråkorna :)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #16 skrivet: 28 september 2011, 13:46:23 »
Man skall väl inte flytta modulen, bara cirkulationspumpen? Modulen har ju ventilationsrör kopplat till sig, besvärligt att flytta.
I ett enplanshus är modulen högsta punkten på värmesystemet om den sitter över VP. Dumt att sätta en cirkulationspump där...
Finns det ingen garanti/försäkring som kan bekosta bytet? Hur gammal är anläggningen?
Du kanske ska tala med NIBE om det är ett känt problem för dem?
Du skall nog inte försöka att mäta köldbärartemperaturerna nu, vänta till senvintern. Det är då du kan se vad borrhålet duger till.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #17 skrivet: 29 september 2011, 22:09:46 »
Alright - precis så var det redan, så fläkten var tydligen igång men inte cirkulationspumpen. Manualen finns här:
http://www.nibeonline.com/pdf/031124-2.pdf
Så det är bara en inbildning att jag tycker att ventilationen inte är den bästa, rätt?
Inbillning kanske, eller så är filtret (väldigt) smutsigt, eller så är fläkten ihop-"kloggad". Kika på sid 16 i manualen ovan, där står hur man rensar.
/ Erik
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 29 september 2011, 22:16:44 »
hade en ventgubbe här i dag. Han kikade in i mina frånluftskanaler och tittade på mig med onda ögat :)
Jag kände mig ganska lugn, vi flyttade ju in i maj... så det är inte mitt skräp i rören 8)
till saken.. han menade på att det faktiskt, i frånluftsrör, efter ett tag samlas så mycket skit att det påverkar prestandan.
Tilluftsrören vetefan om dom blivit rengjorda på 20 år men där fans inget skit att tala om.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #19 skrivet: 29 september 2011, 22:20:50 »
I manualen (länk nånstans ovan) finns en liten bild. Cirkulationspumpen verkar sitta längst bak i modulen. Kanske svår att byta på plats också? Men det vet väl Nibe eller någon servicefirma.
Hur som helst; den är ju åtkomlig och i samma manual står det hur man kan starta den om den inte vill gå igång (manuell metod med skruvmejsel). Men frågeställaren skrev ju att den var trasig så då är den nog det (och inte bara svårstartad).
Och appropå trasig så pratade jag med Nibe ang FLM om varför köldbäraren ska vara trycksatt (med expansionskärl istället för nivåkärl - också enligt manualen, åtminstone för min (nyare) FLM modell) och i samband med det nämnde killen jag pratade med att det var för att annars pajar just cirkulationspumparna (och att det var ett vanligt problem). <spekluation> Frågade inte då om exakt varför men kanske just för att med för lågt tryck finns en risk att det kommer (inläckt) luft på högsta punkten (där ju FLM och dess cirkpump är). </spekulation>
/ Erik
