Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Pioneer VVS015 Luft/Vatten värmepump, Fläkt
Ämne: Pioneer VVS015 Luft/Vatten värmepump, Fläkt (läst 2411 gånger)
Amonias
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Amonias
26 september 2011, 14:31:57 »
Hej !
Min utedel till Pioneer VVS015 Luft/Vatten värmepump, börjar låta .
Det fläktdelen som låter
Var får jag tag på en fläkt som passar .
Om någon vet så vore det kanon .
Hälsningar A
Senast ändrad: 26 september 2011, 14:34:40 av Amonias
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Pioneer VVS015 Luft/Vatten värmepump, Fläkt
26 september 2011, 14:45:26 »
Du kan kolla med Enegicentra eller med Abatronic/Rotaberg om någon av dem har en fläkt+motor till din maskin.
Västkusten.
"Dare Calor"
Amonias
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Amonias
26 september 2011, 15:22:26 »
Tack Lmf!
Fantastiskt Forum detta!
Jag har talat med Energicentra och motor är på väg.
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1173
användare: 2
deepforest
tyke
