Författare Ämne: Pioneer VVS015 Luft/Vatten värmepump, Fläkt  (läst 2431 gånger)
Utloggad Amonias
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 september 2011, 14:31:57 »
Hej !
Min utedel till Pioneer VVS015 Luft/Vatten värmepump, börjar låta .
Det fläktdelen som låter
Var får jag tag på en fläkt som passar .
Om någon vet så vore det kanon .
Hälsningar A
« Senast ändrad: 26 september 2011, 14:34:40 av Amonias »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Pioneer VVS015 Luft/Vatten värmepump, Fläkt
« Svar #1 skrivet: 26 september 2011, 14:45:26 »
Du kan kolla med Enegicentra eller med Abatronic/Rotaberg om någon av dem har en fläkt+motor till din maskin.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Amonias
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 september 2011, 15:22:26 »
Tack Lmf!
Fantastiskt Forum detta!
Jag  har talat med Energicentra och motor är på väg.
