Författare Ämne: toshiba bäst i vilket test?  (läst 30027 gånger)
  • Antal inlägg: 2620
SV: toshiba bäst i vilket test?
« Svar #45 skrivet: 09 oktober 2011, 00:23:37 »
Mike du får nog skilja lite på pumparnas lägsta värmeavgivning och lägsta effektförbrukning förstås. :D
Mvh Raffen.
Nä, då får du nog förklara hur du tänker för minsta värmeavgivningen torde vara det läge där du har lägsta ineffekten, sedan går den off.
Med COP på 4-5 så hamnar man på 100-150W.
Det stämmer väldigt bra med vad man mäter här på min också.
Självklart menade jag lägsta värmeavgivning redan för 8 år sedan, man ska alltså dela med 4-5.
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 00:26:27 av Mike »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 09 oktober 2011, 00:32:42 »
Bara 3,3 kW för toshiban vid -15. Det gör ändå att det alltid blir en FD35a före något annat.
Ska plocka ner en fungerande Toshiba nästa vecka och ersätta den med en FD35a.
Ja gör du det Zelda!  Tror knappast förstås att du får upp en pump med precis samma egenskaper som de som framkom vid Energimyndighetens test av densamma, du känner väl till vad jag har sagt tidigare om mina misstankar om manipulerad effektbegränsning vid testerna av ME:s pumpar. "Hyper Heating tekniken" kallas det tydligen i reklamen när man i verkligheten har kopplat ur alt ändrat inställningarna i effektbegränsningen på sina pumpar. ;)
Du kan ju kolla på Energimyndighetens sammanställning av sina tester på de resp pumparna, finns inte ett enda fabrikat eller pumpmodell som klarar av att avge sin specade max värmeavgivning vid +7 ºC vid dessa tester förutom ME:s pumpar som har klarat detta med glans i sina tester under senare år (inte ens IVT 12 KHR-N), och detta beror givetvis på att alla andra resp pumpars effektbegränsningar då går in och stegar ned effekten med jämna mellanrum (under de här 4 timmarna som pumparnas körs på fullgas i varje tempsteg) så att inte pumparna skall överhetta och därmed i förlängningen kunna riskera att haverera. :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 12:48:48 av Raffen »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #47 skrivet: 09 oktober 2011, 09:54:37 »
Misstänke detta redan tidigare, du säljer alltså Mitsubishi och vill svartmåla Toshiba.
Nu jämför du FD35 med Toshiba 25 vilken är en billigare pump, i rättvisans namn skulle även Toshiba 35 vara testad, vilken den inte är, den hade nog också haft lite mer kräm vid -15. Det finns dessutom ännu större Toshibor
Sätter bara upp pumpar till vänner. Säljer inga pumpar. Men jag hjälper dem att välja en bra pump och jag vill slippa åka tillbaka för reparationer/service.
Jobbar som kyltekniker men inte som splitmontör. Finns roligare kyljobb än värmepumpsjobb.
Han som ska ha pumpen utbytt har blivit imponerad av hans dotters FD25 och hans Toshiba är ca10år.
Toshiba RASIII 13 mot Mitsubishi FD35
http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=20&productCompareList=244,237&PageID=5140
Värmeeffekt vid olika utetemp      +7°C    +2°C    -7°C    -15°C
Vid kompressoreffekt 100% RASIII 4,7 kW 3,5 kW 4,0 kW 3,1 kW
                                           FD35 6,6 kW 5,6 kW 5,2 kW 4,3 kW
RAS 16 ger samma effekt vid -15. Du får hoppas på 35 an från Toshiba.
FD35 har trots väldigt hög uteffekt vid -15 bra COP värde, därför är det en favorit.
Sedan verkar ju inte något företag ha de nya Torshiba pumparna ännu.
Vill inte heller smutskasta Torshiba, det skiljer inte speciellt mycket längre på pumparna mellan olika fabrikat.
Ingen är överlägsen. Det var större skillnad förr.
Det jag tyckte var konstigt var att man hör en radioreklam våran pump är bäst i test gå in på våran hemsida och läs mer.   Kanske kör de samma reklam som förra året????
« Senast ändrad: 09 oktober 2011, 10:22:27 av Zelda »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #48 skrivet: 09 oktober 2011, 10:16:11 »
Det är och har varit toshiba som legat bäst till när det gäller att vara effektiva,
det kan man inte sticka under stolen.
Men skillnaderna är så små tycker jag så det är inte en avgörande faktor.
mitsubishi:s maskiner har väldigt små problem det har jag åxå sett
så även om jag nu tycker att toshiba är bra maskiner så är det inte omöjligt att jag valt en mitsubishi.
2 likvärdiga maskiner helt enkelt.
Men jag har även en electrolux som nu snurrat 2 år och den har aldrig isat igen eller haft några problem eller konstigheter, med det menar jag, det finns många bra pumpar..=)
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
