Författare Ämne: toshiba bäst i vilket test?  (läst 30667 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 25 september 2011, 21:51:55 »
Hörde radioreklam idag från Ventilationsutveckling att Toshiba var bäst i test och att det skulle gå att läsa testet på deras hemsida. Vet inte att de vunnit något test, hittar inte heller något test eller länk till test på hemsidan http://www.ventilationsutveckling.se/
Är de oseriösa eller hittar jag det inte?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
SV: toshiba bäst i vilket test?
« Svar #3 skrivet: 25 september 2011, 23:02:46 »
Det finns ju flera års tester på den sidan och jag tror att den har bäst resultat av alla.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?tab=2
Jag har även för mig att det har varit ett Finskt test där den var bland de bästa, sök i forumet...
« Svar #4 skrivet: 25 september 2011, 23:32:28 »
Beror vilka städer och förbrukningar man jämför med då det inte skiljer mycket mellan topp 5 hos energimyndigheten då dom är "bäst" vid olika förbrukningar och städer.
Toshibas, HE9LKE, IVT KHR och Mitsubishis FD maskiner ser väldigt snarlika ut om man skulle dra ett snitt på dessa
Det Finska testet var väl en del äldre modeller med som jämförelse om jag minns rätt.
Tycker det står bäst i test på var och varannat märke och modell, och det går nog att få bäst i test om man bara jämför mot rätt modeller och förbrukningar.
Var en del Norska test som det länkades till förr och det var nästan en ny vinnare varje vecka  :)
Ett helsike när kunderna inte kommer ihåg vad modellen heter som dom vill ha pris på men hänvisar till "bäst i test" och man måste då luska ut vilket av alla test !!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2011, 21:28:24 »
Det var antagligen den här Zelda!  http://issuu.com/mediaview/docs/vuab_varmepumpstest_2010?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fdark%2Flayout.xml&showFlipBtn=true
Eller ev den här kanske: http://www.tu.no/forbruker/article291809.ece  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 oktober 2011, 00:44:01 av Raffen »
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2011, 21:34:59 »
Litt om Toshiba'n her:   http://tu.no/forbruker/article291124.ece
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 21:59:53 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2011, 21:52:10 »
Mkt bra länk inkl information TUCSONOR! Thumbsup  http://www.tu.no/forbruker/article291124.ece
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 21:56:37 av Raffen »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2011, 22:34:58 »
Ett utlovat test på deras hemsida var vad jag sökte. >:(
Hur kan man säga en sak i radio som inte finns att visa, dåligt knep att locka folk till hemsidan.  >:(
Hitachi SX Premium 18 leder väl COP ligan med 6,13 Nominellt värde +7 oC utomhustemperatur och +20 oC inomhustemperatur
http://www.kcc.se/products.php?cid=25&pid=77
Toshiba Polar 2   COPmax 6,52  50% dellast, +7°C utetemp.  Antar att 50% dellast inte är toshibas nominella effekt.
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 22:47:28 av Zelda »
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2011, 22:48:16 »
COP vid +7 är ganska ointressant!
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2011, 22:50:14 »
Toshiba är för mig ointressant  ;D ;D ;D ;D
Håller med, det säger mer om en pump är bra om de har högsta COP i test när det är riktigt kallt.
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 22:54:36 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2011, 22:51:43 »
Säkert bra pumpar men oseriös reklam av vent.....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2011, 22:57:32 »
Hej Zelda! Njae Ventilationsutveckling har såvitt jag förstår inte ett dugg med denna test att göra, de hänvisade bara till denna. :)
http://webshop.bauer-energi.no/PDF/Finsk_varmepumpetest_hoest_2010.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2011, 22:58:22 »
de hänvisar väl inte till något
var hittar du hänvisningen Raffen ???
http://www.ventilationsutveckling.se/Varmepumparforprivatpersoner.htm
Det som finns i text på hemsidan är
BÄST I TEST
TOSHIBA Polar 2
Toshibas senaste luft-/luftvärmepump      med mycket hög verkningsgrad, 6,52,      unik luftrening, underhållsvärme 5-13°C.
Läs mer >>
« Senast ändrad: 08 oktober 2011, 23:03:23 av Zelda »
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2011, 23:03:08 »
Nu råkar ju Toshibas senaste pump vara den pump som är den bästa de någonsin har testat vad gäller årsvärmefaktor i olika klimatzoner och då tar de ju naturligtvis hänsyn till vilken effekt den har vid riktigt kallt väder inklusive COP.
Testen är ju länkad av mig sedan tidigare:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar/?productGroupId=20&productTestId=750
