Författare Ämne: Fläktsynkdrift  (läst 9461 gånger)
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #15 skrivet: 18 oktober 2022, 16:56:01 »
Min startar om varje gång jag laddar om store.set.
Vad händer med alla andra inställningar om man tar bort alla andra rader?
Utloggad luckyman87
  • Antal inlägg: 9
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2022, 21:18:02 »
Jag hade också den oron, men tänkte "äh, vad är det värsta som kan hända, de borde inte bygga en produkt som kan pajja helt bara för man har en halvdan config-fil när folk kan gå in och pilla i textfilen manuellt..."  :)
Som tur blev så blev det som jag hoppats på - den verkar bara skriva tillbaka de parametrar du faktiskt har i filen - i mitt fall endast fläkt-synk-inställningen.
Så det är bara att köra på, min tuffar på fint efter att ha provat detta!
 tummenupp
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2022, 05:24:37 »
Haha, faan jag får väll med prova då  :) tummenupp
Utloggad davveh
  • Antal inlägg: 73
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2022, 06:37:53 »
Och nu är de gjort. Fungerar hur bra som helst.
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2022, 16:10:04 »
Vill verkligen få till detta!
Har gjort som er andra och råkar ut för samma fenomen med ett par omstarter innan "återställningen" verkar bita.
MEN, fläktsynkt dyker inte upp under övriga inställningar som den gjorde när den fanns tillgänglig i NIBE's officiella firmware.
Frågan är, gör den det för er eller ligger den aktiverad i bakgrunden och styr mot de olika fläktlägena ändå?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #20 skrivet: 30 oktober 2022, 10:47:54 »
Jo, ingen meny men funkar ändå.  tummenupp
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2022, 16:34:13 »
Ja nu fungerar det efter metoden att ta bort allt annat i filen.
Av någon anledning tog inte uppdateringen med komplett fil trots att pumpen ej startade om.
Äntligen fläktsynk! :)
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2022, 18:09:19 »
Glädjen blev kortvarig.
Iom att pumpen startar om ett par gånger innan den tar i mot ny inställningarna så hamnade gradminuterna på stoppsidan av inställt gränsvärde vilket leder till att kompressorn ej startar och fläktläge 2 är aktiverat. Så fort GM sjönk under setpoint och kompressorn startar så skiftade fläkten till normalfart enligt principen för fläktsynk.
Märker dock nu att det verkar vara GM som styr och inte kompressorn. Nu när kompressorn avfrostar med negativa GM fortsätter fläkten gå i normalfart.
I store-filen ändras ju två st nollor till ettor.
Är det någon som har koll på vad dessa två inställningar är?
Endast en bör vara aktivera fläktsynk medans den andra bör ange någon typ av tillhörande inställning.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2022, 18:29:16 »
Normalfart vid avfrostning, yes box.
Första ettan är av/på, andra tror jag skall vara någon slags återställningsvärde?
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 21:26:17 av mysman »
Utloggad Robin85
  • Antal inlägg: 25
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2022, 18:49:37 »
Aha så fläktsynk ger alltså inget minskat flöde vid avfrostning och kompressorstopp?
Visst logiskt då luft behövs för avfrostningen men hade ju önskar att kunna dra ned flödet lite under de riktigt långa avfrostningarna vintertid.
Utloggad luckyman87
  • Antal inlägg: 9
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #25 skrivet: 02 november 2022, 18:58:09 »
Kul att du med fick till det  :)
Precis, när avfrostning sker så kör den på med högt luftflöde ("normalhastighet"). Men tror detta är positivt, för då frostar den väl av så snabbt det går och så kan den återgå till att producera värme/vv så snart som möjligt igen, istället för att stå stilla en längre tid...
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #26 skrivet: 07 november 2022, 17:07:47 »
Tack Ola  tummenupp
Fick också köra in det 3ggr i min F370.
De 2 första gångerna reboota den automatiskt men på 3:e försöket så funka det utan reboot.
Körde hela originalfilen.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad bozniak
  • Antal inlägg: 27
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #27 skrivet: 07 december 2022, 13:09:39 »
Ni som kört fläktsynk ett tag nu, blev det bättre?
« Senast ändrad: 07 december 2022, 13:52:09 av bozniak »
Utloggad znac
  • Antal inlägg: 73
SV: Fläktsynkdrift
« Svar #28 skrivet: 07 december 2022, 14:25:51 »
Såhär vintertid, nrä kompressorn ändå går 24/7, så känns det lite onödigt. Kör schemaläggning av hastighet istället.
