Författare Ämne: ThermIQ och D-Link DNS 323?  (läst 9564 gånger)
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 21 september 2011, 19:42:04 »
Har precis skaffat ThermIQ med DLink 323. Har lite strul med installationen så jag hoppas någon vänlig själ kan bistå :)
Följde instruktionerna på http://www.thermiq.net/latest/pkg_dns323/install.txt med undantag att jag angav annat namn och lösen samt annan IP adress (kan inte se i skriptet att det ska påverka)
Tyvärr skiljer sig anvisningarna i install.txt lite ifrån http://wiki.dns323.info/howto:1st_steps som install.txt hänvisar till (tänker bla på namnet på 323:an)
Om det är någon som lyckats få igång det med en 323:a, vilka förändringar gjorde ni?
Bifogar några bilder dels från installationen men också från gränssnittet
Jag har lyckats få igång ThermIQ med min Win7 PC så jag vet att kortet är OK, men det är ju från min nyinköpta NAS jag vill att det ska snurra :)
Supertacksam för svar
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: ThermIQ och D-Link DNS 323?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2011, 19:59:19 »
cron hittas inte på den sökväg som är angiven.
Det verkar vara något problem med sökvägarna generellt.
Leta upp filen som den inte hittar. och kolla i installationsfilen/scriptet/settings så att sökvägen överensstämmer med sökvägen på datorn
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 22 september 2011, 07:38:31 »
Menar du att du använde ett annat namn än "root" där det i instruktionerna anges root? I så fall kan nog det vara problemet.
"root" är "super user" i unixliknande OS, och det krävs ofta att man installerar som root.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 22 september 2011, 09:20:06 »
ser ut som på min dns-320 när jag fixat alla sökvägar, usb ligger inte som förut så den får inte in något data
det trista är att när jag bootar om den startas inte webservern ....
Anders vill att jag skickar den till honom så att han kan fixa scripten.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 22 september 2011, 10:12:16 »
Det är ju ett bra erbjudande
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #5 skrivet: 22 september 2011, 10:49:31 »
jag vill inte ge upp bara  :D felsöka är ju halva nöjet  :D
drygt 30 år med datorer och jag gillar det fortfarande  *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 22 september 2011, 11:19:51 »
och du är säker på att du har rätt användare/behörigheter.
är du root osv
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 22 september 2011, 21:49:33 »
Gjorde en om-installation, denna gång utan att kopiera setup_script från Linuxkatalogen. Denna gång verkar det fungera betydligt bättre, men inte perfekt då jag inte lyckas få loggningen att fungera, endast nuvärden dvs "Översikt driftstatus" och "Registermeny" fungerar medans tex "rådata" inte gör det.
Kanske missade jag något men såg inte att "root" fanns med i beskrivningarna? Enda raden som jag såg ang "root" är: "# Prepare root login" men # betyder väl att raden ska ignoreras?
Jag skrev ihop en guide såsom jag installerade (bifogad som jpg). Den är ett hopplock av de andra två guiderna som jag uppfattat dem samt lite egna tillägg. Ser ni något uppenbart fel så säg gärna till.
Den enda raden som inte ville fungera för mig var rad 22 ”/usr/sbin/new_db_sqlite” - vilken jag antar handlar om att skapa en ny databas?
Tacksam för idéer
« Svar #8 skrivet: 23 september 2011, 08:47:49 »
Det verkar som att den försöker hitta en USB-RS232 adapter som inte finns (can't open '/dev/ttyUSB0'). Sitter USB-kabeln i? Finns det nån annan /dev/ttyUSB* ?
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 23 september 2011, 12:15:01 »
@Purjo. USBn var inte inkopplad när skriptet kördes. Enl anvisningarna skulle USB pluggas in lite senare, men tack för att du såg det :)
Anders på ThermIQ återkom och sa att problemet ligger i att den permanenta databasen inte skapats, så ett enkelt knapptryck i webinterfacet och problemet fixat  ;D  Thumbsup
Tack för alla förslag :)
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2011, 06:14:56 »
Nu funkar min DNS-320 också  Thumbsup
Hittade USB  drivare som fungerar här http://nas-tweaks.net/257/precompiled-kernel-modules-for-the-d-link-dns-320-and-dns-325/
fick ändra i installations scripten också ..... jag ska försöka hitta allt jag ändrade  *vinkar*
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2013, 09:18:36 »
Jag får problemet att jag inte kan utföra punkt 12 alltså jag kan inte ansluta till min dns-320 med telnet eller med putty. Det står bara "anslutningen misslyckades". Har i övrigt följt instruktionerna till punkt och pricka. Vad gör jag fel?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2013, 07:23:15 »
Troligen fel format i startfilen, fick igång det med en annan.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 15 september 2013, 09:12:34 »
Har nu detta fenomen, efter reboot eller strömavbrott är det omöjligt att komma in i thermiq. Ominstallation är det enda som jag har lyckats med för att få igång det igen. Var skall jag söka felet?
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #14 skrivet: 22 september 2013, 21:42:56 »
Vet du om webservern går igång?
Prova följande länkar för lite felsökning från grunden:
# Kolla att webservern snurrar
din_ip/hello.html
# Kolla att php är installerat
din_ip/hello_php.php
# Kolla att installationen är ok
din_ip/check_install.php
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
