Författare Ämne: ThermIQ och D-Link DNS 323?  (läst 9896 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: ThermIQ och D-Link DNS 323?
« Svar #15 skrivet: 24 september 2013, 18:39:45 »
Verkar vara i skick nu efter formatering av hdd och helt ny installation...Troligen nåt skit på disken den kände av...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 26 november 2013, 20:17:37 »
Dags igen efter ett flertalet 0,3 sekunders strömavbrott på pumpen är den död igen. Nasen ligger på ups så den får ström vid avbrott så det är från pumpen det måste komma en störning?!
Vid check_install stod detta längst ned
Checking selected COM port, /dev/ttyUSB0 , for answer from ThermIQ
Doing Linux init
Sending ati, expecting to get version info back
TO
ati
ThermIQ2 V 4.15 0003
OK
attempting read, expecting something like "00=1234" back
atr00
Allt annan snurrar men inga värden?!  dontknow
Utloggad Håkan F
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 19
  • Thermia Diplomat G2
« Svar #17 skrivet: 17 december 2013, 12:49:01 »
Kör Thermiq via Raspberry PI och trådlös anslutning till hemmanätet.
Jag har hittils haft två slags problem varav det ena liknar det du beskriver.
1) PI tappar kontakten med trådlösa nätverket. Antagligen fel problem.
2) Thermiq tappar kontakten med värmepumpen. Möjligen rätt problem.
Detta indikeras av att en röd diod på Thermiq-kortet blinkar (eller om den slutat blinka, det är beskrivet i Thermiqdokumentationen). Stäng av Thermiq, stäng av VP, dra ur USB mellan enheterna. Starta (Boota) VP. Anslut åter USB mellan Thermiq och VP. Starta (Boota) Thermiq.
Därefter har det åter fungerat för mig.
Jag kan tycka att Thermiqs förmåga att känna kontakten med VP och agera/återansluta kunde förbättras men har ingen aning om hur svårt det kan vara.
mvh / Håkan F
OMG, I have finally discovered what's wrong with my brain: On the left side, there is nothing right, and on the right side, there is nothing left...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 17 december 2013, 15:37:55 »
Precis så är det för mig med. Är det vid strömavbrott eller kan det komma plötsligt? Jag hade kontakt med Anders och han hade inte heller någon direkt lösning på problemet, möjligen kunde thermias programvara vara nåt ändrad från tidigare?!
Utloggad Håkan F
  • Stad/land: Mjölby
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 18 december 2013, 12:12:05 »
Jag har fått felet två gånger hittils.
Ena gången var kopplad mot att pumpen var avstängd för att det installerades termostater på radiatorerna.
Den andra någon vecka senare har jag ingen känd förklaring till.
Strömdippar kan ju vara korta så man inte märker dem, men de kan räcka till för att elektronik ska komma av sig.
mvh / HåF
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2014, 20:17:17 »
Det finns nu en uppdaterad ThermIQ-fw (4.25) som kan lösa detta problem. Prova att uppgradera och maila mig om problemet skulle vara kvar.
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
