Författare Ämne: Kobling av akkutank  (läst 4761 gånger)
Utloggad 02dag
  • Antal inlägg: 16
Kobling av akkutank
« skrivet: 20 september 2011, 13:35:28 »
Jeg har en akkutank som jeg skal få satt inn i varmeystemet mitt. Jeg har i dag en NIBE Split som varmer opp viftekonvektorer og gulvvarme. Mangler i dag akkutank og har veldig mange start og stopp på kompressor. Jeg tenkte at det ville hjelpe med en akkutank og har fått tak i en OSO akkutank på 100liter. Dette er kanskje ikke nok, men vil bli bedre enn i dag. Det er heller ikke plass i rommet hvor alt dette står til noe som er større.
Mitt problem er hvordan dette skal kobles. Skal den kobles på tur eller retur? Skal den kobles med inngang på topp og utgang i bunn eller omvendt?
Det er altså en tank med to hull, et på topp og ett i bunn, i tillegg lufting på toppen og tapping i bunn.
Jeg vil tro at hvis den settes på tur-ledning så skal inngang være på topp og utgang i bunn, for at varmen, som alltid stiger opp, må varme opp hele tanken før dette går ut i bunn og ut til gulv og konvektorer? Da får man en lengre gange på kompressor. Gjelder dette også for plassering på returledningen?
« Senast ändrad: 20 september 2011, 13:37:00 av 02dag »
Utloggad 02dag
  • Antal inlägg: 16
SV: Kobling av akkutank
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 08:07:49 »
Nå har mitt spørsmål ligget ute i to uker, men ingen svar. Nå må dere ikke være så sjenerte da.  ;)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 08:36:42 »
För mig låter det som att du har skaffat dig en "knäpptank" och ingen accumulator alternativt en volymförstorare så som du har tänkt koppla. Vet inte om det blir någon vinning med det men det finns säkert några experter här som kan detta mer.
För att få till en acc tank skall värmepumpen kopplas mot tanken och sedan tar du ut värmen ur tanken.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 12:17:55 »
Du har ingen ackumulatortank du har en knäpptank/volymförstorare.
Man kopplar den oftast på framledning (tur) där framledning går in i toppen och sedan ut mot radiatorerna i botten av tanken.
Vattentemperaturen kommer jämnas ut något innan den går ut till radiatorerna vilket gör att du minskar eventuellt problem med knäppningar i rör. Därtill kommer du även att öka den totala systemvolymen med 100l vilket gör att du bör kunna få längre och färre körningar.
Om du efter installation av volymtanken fortfarande finner vad du anser vara för många starter så kan du återkomma hit och se kan vi se över vilka inställningar du har på maskinen i övrigt i syfte att minska antalet starter.
Lycka till
PS det är nästan aldrig fel att öka volymen i ett system. Nibe anger väl 20l per kW maskin. Luft/vatten-värmepumpar har ju väldigt mycket effekt när det är varmt ute. Ds
Utloggad 02dag
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 29 september 2011, 18:52:57 »
Ja, dere har helt rett, det er jeg som tar litt feil i definisjonene. Det er selvfølgelig en volumøkningstank dette her er. Jeg synes det er helt tullete av NIBE å lage en luft/vann varmepumpe med nesten 300 liters tank og deretter er man nødt til å sette på en ekstra tank selv for å skaffe nok volum i varmesystemet. Jeg har undersøkt mye rundt dette her og det hadde kanskje vært mulig å få splitten til å inkludere den store tanken, men slik som den er nå, så må man kjøre med kun varmtvann og shunte manuelt ut til varmesystemet.ikke helt ideelt kanskje, men med en ny firmware-oppgradering kunne de kanskje fått til noe borte hos Nibe.
Tusen takk for svar alle sammen, den skal kobles inn  så fort jeg finner ut riktig dimensjon på tilkoblingsutstyr. Røret ut fra tanken er på 42 mm med utvendige gjenger, mens selve røret er 28mm kobber. Jeg antar at 42mm er 1 3/4", men er ikke helt sikker. Noen som kan peke meg mot riktig produkt?
« Senast ändrad: 29 september 2011, 18:55:44 av 02dag »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 29 september 2011, 21:59:27 »
Utvändig gänga storlek 42mm
Tidigare benämning är 1  1/4" (en och en kvart tum)
Idag heter det bara 32
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 22:05:52 »
Jag förstår inte riktigt. Varför måste du shunta ut något?
Om syftet bara är att öka volymen i systemet så behöver du väl inte göra några andra förändringar i övrigt? Eller har jag missförstått något?
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 22:47:11 »
Det var bara en reflektion...
Han skrev att det är konstigt att man köper en värmepump med en inbyggd tank på 300 liter men ändå måste man komplettera med en till tank för att radiatorsstemet är för litet.
Rent tekniskt (med ändringar i mjukvaran) skulle man kunna använda den inbyggda tanken, men då måste man ha högre temp där för varmvattnets skull och shunta ut till radiatorerna.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 29 september 2011, 22:53:13 »
Ja ja. det borde jag förstått. När jag läser om tråden ser jag ju att den nya tanken är 100l.
Utloggad 02dag
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 30 september 2011, 15:07:48 »
Ja, det stemmer det. Det var en refleksjon over hvordan Nibe etter min mening har bommet litt, men hvis noen gode programutviklere kunne tenkt seg å ta jobben så kunne den blitt bedre.
32mm må jo være 1 1/4" (en og en kvart tomme) mens 42mm må jo være 1 3/4 (en og trekvart tomme) eller er det den innvendige dameteren på røret som angir størrelse på tilkoblingsskrue? Jeg har ikke målt dette, men det er nok i nærheten av 1 1/4.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2011, 15:01:10 »
Det stämmer som Lmf skriver att om du mäter 42 mm på en utvändig gänga,
så motsvarar det dimension 32 (=1 1/4")
På www.rinkabyror.se finns en bra tabell som talar om hur man översätter mellan
olika mått och dimensioner på rör. Klicka först på "Hjälp" sedan på "Storleksguiden".
Skriv ut den på skrivare och lägg den i verktygslådan  Thumbsup
