Författare Ämne: Skillnad HE12-spk,HE12dke + lite annat  (läst 7349 gånger)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: Skillnad HE12-spk,HE12dke + lite annat
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2005, 18:48:23 »
Just det du beskriver råkade massor av " svensson" ut för under strömavbrottet i vintras. De sprang till Jula och alla andra som saluför små elverk och alla brann upp. Sedan hänvisade de till garanti!
LJ
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2005, 20:11:38 »
Vad avser elverket så handlade mitt inlägg om att INTE dra igång vp:n med det.  :P  Det handlade om att skita i att dra igång vp:n och i stället ta värmen från elverkets förlustenergi, och att bara driva cirkpump(ar) lampor, tv radio osv från det vid strömavbrott. Men skall man utveckla det ordentligt så kanske man skall ladda ett gäng batterier från det så att när man har tillräcklig värme i sitt system så släcker man ner elverket och kör cirkpump, lampor osv från batterierna via omformare = värsta UPS:en för hela fastigheten. Återigen för dom ej uppmärksamma: Det handlade om att INTE, INTE, INTE köra sin gamla on/off bergvärmepumpskompressor. Och inte heller bastuaggregat, infravärme, verkstadsmaskiner, byggfläktar etc.
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
« Svar #17 skrivet: 11 oktober 2005, 20:38:31 »
Nä men kanske "tipo874" *vinkar*
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
« Svar #18 skrivet: 15 oktober 2005, 10:58:31 »
jaja, långt ifrån "ämnet" :) visserligen, men nu har ja beställt en panasonic HE12 DKE iallafall, levereras nästa vecka
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #19 skrivet: 15 oktober 2005, 11:22:07 »
Ämnet var ju också "+ lite annat". Inkluderar rätt mycket.  :)
Lycka till med din nya pump.
 / mvh
  • Dot gäster: 3397
