Författare Ämne: Trycket i VVM300 värmekrets stiger!  (läst 10617 gånger)
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
« skrivet: 19 september 2011, 20:40:12 »
Har nu kört en VVM300 & 2020 i snart 5 år utan större problem. Har dock haft ett mindre läckage i en (extern) fördelare som gjort att jag behövt fylla på systemet någon gång i månaden. Det här felet begriper jag och det beror självklart bara på att jag inte fixat läckan.
Nu, sedan sommaren, har dock förhållandet blivit det omvända. D v s trycket i värmekretsen ökar hela tiden tills säkerhetsventilen löser ut. Den hink som jag nu leder spillvattnet till fylls på två dagar, d v s cirka 5 liter om dagen tillförs systemet på något sätt jag inte begriper. Kulventilen som används för påfylling verkar dock funka som den ska varför jag känner mig helt ställd. Någon som har en idé om vad som kan göra att trycket stiger?
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
SV: Trycket i VVM300 värmekrets stiger!
« Svar #1 skrivet: 19 september 2011, 20:47:45 »
Enda logiska förklaringen är att påfyllningsventilen inte stänger helt.
  • Antal inlägg: 31241
« Svar #2 skrivet: 19 september 2011, 20:53:52 »
Det kan också gå hål mellan varmvattenbehållaren och manteln, då trycks vatten från VVB:n in i värmesystemet. Har du aggresivt vatten?
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 19 september 2011, 21:05:45 »
Nej, rent och fint kommunalt vatten här
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 19 september 2011, 21:22:45 »
Om du hela tiden fyller på vatten i radiatorkretsen så  syrasätts vattnet och det rostar ganska fort
Over and out!
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 19 september 2011, 21:34:00 »
Trycket föll från 1 till ca 0.8 under en månad och den påfyllningen av några liter en gång per månad har knappast så stor påverkan. Det jag funderar på är att Nibe anger att påfyllningskranen är en kombinerad påfyllningsventil/backventil. Någon som vet vad backventilen för syfte - trycket i radiatorkretsen bör väl rimligen vara betydligt lägre än trycket i inkommande kallvatten och i vvb?
« Svar #6 skrivet: 19 september 2011, 22:22:10 »
Backventilen sitter på tappvattensidan och förhindrar att varmvatten trycks in bakvägen i kallvattenledningen.
« Svar #7 skrivet: 20 september 2011, 07:05:54 »
Om trycket i kommunvattnet skulle sjunka av nån anledning, så får inte skitigt radiatorvatten under några omständigheter kontaminera dricksvattnet.
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011, 19:00:06 »
OK, tack för info. Det lutar nog mot att börja med att byta påfyllningsventil för att se om det hjälper.
Återkommer...
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2011, 20:59:20 »
Frågan är löst - påfyllningsventilen läckte
Pluspoäng till purjo__  :)
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2011, 21:58:32 »
 Thumbsup
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2011, 08:55:51 »
Till er som använder VVB 300 skriver jag en önskan om att kolla det inbyggda expansionskärlet en gång i året, måste ni fylla på hela tiden så är det ett måste...
För de som har en läcka så är den volymen mycket liten och ger luftproblem genast och det för med sig andra intressanta problem ^-^
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Mattiasthorin
Mattiasthorin
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2013, 08:22:22 »
Vad kostar det att byta ut "blåsan"? Har fått samma fenomen att trycket faller, säkerhetsventilen släpper dock igenom ca 1l i veckan, vilket kanske gör att trycket faller något? Men inte i den grad som det nu faller i.
Kommentarer?
Mvh
Utloggad Dede
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 20 november 2013, 13:30:40 »
Lyfter en gammal tråd då vi har fått samma fenomen. Ökar ca 0,5bar på 4-5 dagar så inte så mycket.
Hur mycket jobb var det att byta påfyllningsventilen och vad för ventil är det som sitter där?
Nibe VVM300
« Svar #14 skrivet: 20 november 2013, 14:52:37 »
Jag ser inte hur den ser ut på VVM300 (nr 49).
Jag tror du får vända dig till Nibe service för att få tag på en likadan.
Det borde vara tämligen enkelt att byta.
« Senast ändrad: 20 november 2013, 14:59:06 av Carl N »
