Författare Ämne: Injustering av kurva ?  (läst 16608 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 18 september 2011, 14:29:28 »
Jag tror det gäller nog alla FLVP iaf NIBES?
Pumpen som jag vill trimma in är NIBE 750.
F.n. kurva 9, -2.
Vad tror ni. Om man mäter inomhustemp vid olika ute temp, t. ex vid plus 15, plus 8 samt plus 2.
Går det att räkna ut den rätta kurvan som pumpen bör vara inställt på?
Jag tänker liksom att inomhustemp följer kurvan i förhållande till utomhustemp?
Det verkar lite svårt att förklara. I stället för att testa mig fram, vill jag med hjälp av termometer hitta den rätta kurvan. Utan att vänta till minus 15 grader.
Hittar jag något så där rätt inställning, kan jag fintrimma sen.
Eller?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2011, 17:14:09 »
Det är svårt att prediktera kurvan vid -15 ºC ute genom att endast studera innetemp vid plusgrader ute, tyvärr.
Visst kan man få en grov uppfattning om kurvan är någorlunda rätt men förvänta dig inte hitta exakt rätt lutning.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 18 september 2011, 18:16:59 »
För tillfälle är jag ute efter att få ett värde som INTE orsakar att man fryser inomhus vid minus 15 ute. Jag kan göra på ett annat sätt. Ställa kurvan på t.ex. 11 eller 12. Då blir jag garderat. Och sen vid - 15 kolla tempen inomhus och justera kurvan.
Jag tror att ju bättre isolerat hus, desto lägre kurva. För golvvärme är det 2 som gäller. +-1. Samt offset.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 18 september 2011, 18:29:04 »
Med kurva 2 lär du nog frysa vid -15°.
Har du ingen uppfattning om tidigare framledningstemperaturer?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 18 september 2011, 18:33:25 »
Det är ett nytt hus. Experiment  ;)
I vintras stod den på kurva 9 samt förskjutning +2.
Just nu inreddes ov och frånluftsflödet ställdes om.
Älvsbyhus rek kurva 9,10 eller 11. Men det är södra Skåne ...
I Norrland kan jag tänka mig 11. Vet inte.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 september 2011, 18:42:07 »
Är det golvvärme nere och radiatorer uppe?
För golvvrärme med parkettgolv och frånluftspump, gäller kurva 4 ratt på 0.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 18 september 2011, 18:56:48 »
Bara raddar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 18 september 2011, 19:17:01 »
Bara raddar.
Det är raddarnas storlek och antal, som bestämmer kurva d.v.s. omöjligt att ge några råd.
Har du inte själv påverkat detta, så har nog hustillverkaren hängt dit det billigaste.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 18 september 2011, 19:19:47 »
Om det är lika hus blir kurvan lika oavsett om huset står i norrland eller skåne  *vinkar*.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 18 september 2011, 19:24:54 »
Smurfen.
Visst ? Men varför står det annat i installationsmanualen?
Edit.
Raddar 8,9,10,11,12.
Ok. Spelar ingen roll om Norrland eller annat område. Fattar inte varför olika. Fuktig luft?
« Senast ändrad: 18 september 2011, 19:39:48 av BigGitt »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 18 september 2011, 19:42:16 »
Observera Smurfens "lika hus". Det brukar inte vara lika hus i Skåne och Norrland. Norröver är husen bättre isolerade och behöver inte lika hög värmekurva som ett Skånehus vid samma utetemperatur. Att det är betydligt kallare i Norrland vintertid spelar ingen roll, det påverkar inte vilken värmekurva som behövs. Det är husets isolering och radiatorerna som bestämmer det.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 18 september 2011, 19:50:20 »
Varför har NIBE specat det enl ritningen ovan då?
Ok. Har nu läst sidan 32."husen bättre isolerade" . Ni har rätt  huvuddunk
Men varför skilljer det så mycket i SÖDRA Sverige?
Gotland 12 ?
« Senast ändrad: 18 september 2011, 19:52:12 av BigGitt »
« Svar #12 skrivet: 18 september 2011, 19:54:40 »
Ska du inte bo själv i huset?
I så fall bör du utbilda den som ska bo där i hur man justerar in rätt kurva.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 18 september 2011, 19:56:55 »
Jag vet ju inte själv hur man gör  ;D  !
Kan bara ändra. Men vet inte så mycket i övrigt. Hade jag vetat, hade jag inte ställt så många frågor :)
« Svar #14 skrivet: 18 september 2011, 20:02:21 »
Det är antagligen inte så viktigt vad som står i manualen det är testa och se som gäller beror helt på vilka radiatorer man har samt vilka vanor dom som bor där har  *vinkar*.
