Författare Ämne: Injustering av kurva ?  (läst 16648 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Injustering av kurva ?
« Svar #15 skrivet: 18 september 2011, 20:05:36 »
Aha, justera värmen inne med finjustering om det är över nollan och med kurvan om det är under noll, men det tar ca en vinter innan man fått till det bra.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 18 september 2011, 20:06:28 »
Jag kan koppla en mic till min Harman och den "trimmar" sig själv :)
Varför skulle inte en dj..la pump som kostar nästan 100 papp inte kunna trimma sig själv med hjälp av en inomhus termostat???
Och ingen svarade på varför är det så stor skillnad mellan Skåne och Gotland?
p.s. hur ska en t.ex. 70 år gammal tant kunna prova sig mot en rätt kurva ?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 18 september 2011, 20:08:03 »
Vad menar du med finjustering?
Termostater eller offset?
Så här ser pumpens kurvor.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 18 september 2011, 20:10:04 »
Man är inte okunnig för att man är 70år och tant och skulle man vara det bör installatören ha koll på kurvan annars ställer man lite högre kurva monterar termostater på radiatorerna och får lite högre driftkostnad men rätt värme inne utan att behöva pilla.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 18 september 2011, 20:17:21 »
Ok. Tack.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #20 skrivet: 19 september 2011, 10:22:51 »
Men varför skilljer det så mycket i SÖDRA Sverige?
Gotland 12 ?
Det är ingen slump att zonerna 11 och 12 överensstämmer rätt bra med de platser som är lämpliga för vindkraftverk. Blåst ökar husets värmeförluster.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 19 september 2011, 12:03:15 »
Med danfoss (thermia) living connect / link kan din värmepump justera sin egen kurva.
Då har du trådlösa givare i varje rum eller på varje radiator som talar med en cetral enhet. Denna enhet talar sedan med din värmepump och ändrar kurva och rumsbör utifrån vad den centrala enheten får in för data från sina givare.
Det enda du behöver göra är att ställa önskad temp för respektive rum via den centrala enheten eller på respektive givare/termostat. Resten fungerar automatiskt.
Men det finns än så länge bara styrkort till värmepumpen för de flesta av thermias värmepumpar. Man kan tänka sig en utveckling där fler pumpar får stöd för danfoss nya system.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 19 september 2011, 12:46:42 »
David.
Det är så det bör fungera. Å andra sidan. Betyder det att Therimia ligger före Nibe utvecklingsmässigt  Sc:,h ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 19 september 2011, 12:50:17 »
Mjae så enkelt är det nog inte.
Danfoss gör termostater och styrsystem för golvvärme och sådant.
Thermia gör värmepumpar.
Thermia ägs av danfoss. Alltså kan man anta att Thermia har fått total eller tidsbegränsad ensamrätt på att koppla ihop danfoss link med sin värmepump.
I slutändan är zwave en relativt öppen standard och det är ingen som hindrar, mig veterligen, IVT eller Nibe att utveckla ett instickskort till sina värmepumpar som fungerar med danfoss link. Enda problemet har väl varit att det först nu går att få tag på :)
« Svar #24 skrivet: 19 september 2011, 16:43:40 »
bara priset kommer ner i rimliga nivåer men i dagsläget känns det som att man har hyffsad lön medans man justerar manuellt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #25 skrivet: 19 september 2011, 17:19:44 »
Jag tror att det är bara mjukvara som behövs. I vårat  fall, finnes det en utomhus som inomhus temp givare. Pannan kan läsa av båda. Då skulle den reglera på båda eller ställa in kurvan enl mätresultatet. Det bör inte vara så svårt?
« Svar #26 skrivet: 19 september 2011, 18:51:24 »
Det finns lite praktiska problem. Ett hus är rätt trögt. När man har gjort en förändring bör man vänta något eller ett par dygn för att se vad det blir för resultat. Det kommer alltså att lite tid innan kurvan blir rätt.
Principen för inställningen skulle kunna vara att om innegivaren behöver kompensera så är kurvan inte rätt inställd. Är innetemperaturen för hög så att innegivaren behöver "bromsa" är det för hög kurva inställd. Men det kan också vara så att husägaren eldar i öppna spisen, har party med många gäster eller att solen skiner och värmer. Det i kombination med trögheten i systemet gör att det kanske inte blir så enkelt. Harman har nog ett enklare intrimningsproblem.
December är en bra tid att ställa in värmekurvan. Det är kallt, inte så stor variation mellan dag- och nattemperatur och inga problem med solinstrålning.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 20 september 2011, 00:25:58 »
Ja alltså, oavsett en eller flera inomhusgivare, så ger ju danfoss/thermia en indikation på vart saker och ting är på väg.
Och mycket riktigt är det ju en fördel för värmepumpen, branschen och fastighetsägaren i fall man inte behöver fundera på detaljerna och att det hela förlöper hyfsat automatiskt. För vissa med intresse och insikt kan man ju önska att manuellt justera men för den stora massan så är det nog ett nödvändigt ont som i många många fall där ute i landet inte blir gjort och tusenlappar kastas i sjön på löpande band.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 20 september 2011, 08:35:02 »
Det är inte bara inne det kan vara party.
Om det blåser ute så påverkar det också innetemperaturen men inte utegivaren.
Men eftersom huset är trögt och man skall vänta ett dygn vid förändringar av kurvan så skulle en automatisk justering av kurvan kunna ta 1 vecka att svänga in sig.
Men i.o.m trögheten skulle den kunna justera konternuerligt och max ligga 1 dygn fel efter en vecka.
« Svar #29 skrivet: 20 september 2011, 09:16:58 »
Ett alternativ är att styrsystemet loggar hur mycket rumsgivaren behöver gasa/bromsa (och kanske larmar om det behövs för mycket påverkan). Då kan man i efterhand se hur mycket kurvan behöver justeras.
  • Dot gäster: 2898
