Omröstning
Har ni värmen påslagen än?
Ja, annars måste vi att frysa.
Nej, det är fortafarande behagligt klimat inomhus.
Författare Ämne: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?  (läst 30249 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?
« Svar #60 skrivet: 12 oktober 2011, 23:00:30 »
Eller bo i Spanien  ;D
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #61 skrivet: 13 oktober 2011, 10:47:40 »
Idag har jag lämnat L/L-värmepumpen igång över dagen för första gången i höst, men den har varit igång några kvällar och någon natt tidigare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #62 skrivet: 13 oktober 2011, 13:30:38 »
Jag kör värmepumpen på dagarna och drar igång en brasa på kvällen. Ingen värme nattetid. Men visst, snart så behövs värmen dygnet runt. Solfångaren har fina dagar nu, laddar utan besvär ner hela varmvattenbehovet. Igår var tanken 78 grader.
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #63 skrivet: 13 oktober 2011, 22:32:24 »
Precis Gano. Solen fyller tankarna på dagarna och Bvp har gått en timme på morgonen, start vid ca 0600. Jag satsar ju på lägre temp än du och allt laddas till ackarna vilket går till husvärmen. Tvv får pumpen sköta om numera. Skall jag summera så köper jag in drivenergi om ca 3kWh om dygnet till Bvp, 2 av dessa går till uppvärmning, resten får jag av solen än så länge, en uppskattning med solen.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #64 skrivet: 15 oktober 2011, 01:03:24 »
Vi klarar oss än men snart är det slut med dom dagarna.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #65 skrivet: 15 oktober 2011, 09:20:40 »
Vi har fått första frost.
minus 2 ute.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #66 skrivet: 15 oktober 2011, 18:09:49 »
Ja nu har maskinen gått så pass att jag vart nere på +5 på inkommande. Snart har man väl glömt bort hur det var när det låg på 8 grader. Blir kul o se hur pass långt ner man kommer innan det vänder.
Nu när alla fått se att sina värmepumpar fungerar för säsongen kan vi väl hoppas på en fortsatt varm oktober och november.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #67 skrivet: 16 oktober 2011, 00:08:20 »
Brukar inte ha nån värme på innan Oktober och i år ser det ut som man kan klara hela Oktober också utan värme.
Smygeldar man lite i kaminen så klarar man kanske sig en bra bit in i november om det inte blir för kallt.
Har ca 18-20 ºC  just nu.
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
  • Antal inlägg: 997
« Svar #68 skrivet: 18 oktober 2011, 21:46:24 »
Det perfekta vädret är 5 minus o sol. Som vedeldare ser man framemot kylan, så man har nytta av veden som man jobbat med. Några grader kallare till nu så kan man njuta av att jobba ute igen. lite jobbigt med regnet
  • Antal inlägg: 997
« Svar #69 skrivet: 16 november 2011, 19:37:08 »
nu börjar vädret bli bra. Några minus. Perfekt. 3 timmar elda panna, också perfekt
