Omröstning
Har ni värmen påslagen än?
Ja, annars måste vi att frysa.
Nej, det är fortafarande behagligt klimat inomhus.
Författare Ämne: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?  (läst 30268 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?
« Svar #45 skrivet: 01 oktober 2011, 20:40:56 »
Ingen värme på elementen ännu, dock eldat i kaminen ca varannan dag senaste veckan.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #46 skrivet: 01 oktober 2011, 22:37:54 »
15° är semesterinställningen i stugan.  :D
Vi kör med det när vi inte är där, och julkaktusarna verkar trivas väldigt bra i den tempen. I våras när jag kom upp efter att inte varit där på några veckor blommade de för fullt, och de var väldigt frodiga.
När vi är där brukar vi ha 23°.
Julkaktusar och andra kaktusar blommar som mest när dom är rädda att dö av köld eller torka fick jag lära mig av min gamla mamma. Så före jul brukar vi svälta dom. Har inte provat köldtricket som du gör nu tydligen!   Thumbsup
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #47 skrivet: 02 oktober 2011, 17:43:11 »
Det var nog en kombination av temperatur och torka :)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #48 skrivet: 05 oktober 2011, 18:15:19 »
För bara tio minuter sedan slog jag på värmen, och detta trots att det fortfarande är behagligt inne. Dock med den blåsiga väderlek som råder, och prognosen för morgondagen sammanslaget så kommer det inte vara roligt att komma hem från jobbet i morgon. Men jag är trots att hösten nu är här nöjd med sommarens energiåtgång.
Nu får vi hoppas på en bra vinter :)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #49 skrivet: 05 oktober 2011, 19:00:12 »
Fattiglapp.
Vad är en bra vinter?
Varm o slask?
Snö o kyla?
Hmm
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #50 skrivet: 05 oktober 2011, 19:04:26 »
För det första skall den vara kort. Sedan så skall det vara ganska harmlösa vindar och för det tredje så skall temperaturen ligga på bara några få minusgrader. Snö är att föredra mot regn eller slask.
Sedan skall våren komma tidigt med värme och ljus Thumbsup
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #51 skrivet: 05 oktober 2011, 19:07:57 »
För mig  är det mycket snö, inget blåst och högst minus 2 :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #52 skrivet: 06 oktober 2011, 00:44:50 »
-5-10 och mycket snö.
det är bra grejer det.
Sen kylan är inte så farlig. det är vinden och fuktigheten.
Göteborg i januari med +-0 grader och 15 meter i sekund är fan kallare än sveg med 30 minus.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #53 skrivet: 06 oktober 2011, 09:38:37 »
Nej, jag börjar troligtvis i november ...
  • Antal inlägg: 997
« Svar #54 skrivet: 09 oktober 2011, 21:44:39 »
första frosten var här i morse. Nu har jag beställt långbyxor i allafall om det blir kallare. Måste snart vara den ende med kortbyxor som jobbar ute hela dagarna... Är jag bara bra klädd på överkroppen så funkar kortbyxer ner till -5, sen kommer kylan genom pälsen på benen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #55 skrivet: 10 oktober 2011, 00:21:22 »
Värmde upp sommarstugan till helgen när frugan skulle vara där. Mesta dels mätt under natten med ca: 1,5-2 timmar mellan mätningarna.
Mätningarna börjar på onsdags morgonnen
Från lördag till söndag hade det dragit 38 KWh på ett dygn, temperaturen var nere mot +1° mellan lördag/ söndag. Låter det som en normalt dygnsförbrukning inklusive hushålls el?
Kan tänka mig att pumpen kanske har dragit ca:30-34 KWh under dygnet och resten är hushållselen, låter det normalt?
Det är en renoverad Hallandslänga med golv värme i hela huset.
10 cm cellplast under plattan men den gamla "stenmurssockeln" är kvar och cementen ligger dikt an mot dessa stenar +några stora stenar inne i huset som inte gick att ta bort. I sommras har jag lagt 10 cm cellplast snett upp mot sockeln för att hindra värmen att försvinna.
I diagrammet är:
Blå= framledning
Gul= innetemp
Rosa= utetemp
Lila= 3 vägsventilens läge.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 10 oktober 2011, 00:33:11 »
Kanske att du underskattar andelen hushållsel om ni är hemma hela dygnet, alltså inte på jobbet etc.
30-40kwh på ett dygn, en helg, när tempen närmar sig nollan låter inte extremt tycker jag.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #57 skrivet: 10 oktober 2011, 00:51:04 »
Ja, det är möjligt att hushålls elen kan vara något högre, lite TV, matlagning och 20W spottar i hela huset +utebelysningen kanske drar mer än vad jag tror?
Men pumpen bör nog ligga på runt 27-30 Kwh för detta dygnet då?
Det verkar ju inte vara så farligt då.
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #58 skrivet: 12 oktober 2011, 18:21:31 »
Värme påslaget för ett par dagar sen...nu återstår det bara att vänta och räkna alla de kWh som går åt under vintern.
Någon som kör utan värme ännu?
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
  • Antal inlägg: 997
« Svar #59 skrivet: 12 oktober 2011, 21:19:56 »
har man inge värme på nu måste man ha nått helt fantasktiskt boende, typ passivhus eller gilla kyla
« Senast ändrad: 12 oktober 2011, 21:40:48 av BiggerDigger »
