Omröstning
Har ni värmen påslagen än?
Ja, annars måste vi att frysa.
Nej, det är fortafarande behagligt klimat inomhus.
Författare Ämne: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?  (läst 30243 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 16 september 2011, 22:08:04 »
Jag har inte slått på ännu, hoppas kunna hålla mig några veckor till iaf.
Editerat retligt stavfel i rubriken  :)
« Senast ändrad: 17 september 2011, 08:37:43 av Fattiglapp »
SV: Har ni börjat att värma ert hem för sässongen?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2011, 22:41:51 »
Var bortrest 4 dygn och kom hem till efterdyningar av Katja 12/9, så huset var utkylt, satte därför VP i vinterläge då. Senaste natten hade vi 5,5 ºC så det var rätt beslut tills vidare.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 16 september 2011, 22:50:57 »
har inte startat värmen än men kommer nu i helgen å starta LL/vp  :(
eldar lite i braskaminen ikväll  :)
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 17 september 2011, 00:41:03 »
Värme är bra
I går 9 grader på natten och 8 månaders bäbis = värmebehov
Jag låter vp hantera problemet,värmestopp 17 grader
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 17 september 2011, 08:12:08 »
Ojoj.
Har inte sett tråden. Startade egen. Idag märkte jag att pumpen började värma. Ljumma raddar. Sjöbo. 7 grader utomhus.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 17 september 2011, 08:21:20 »
5 grader ute kl 0800
2 körningar i natt
Varmt o fint inne
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?
« Svar #6 skrivet: 17 september 2011, 08:44:06 »
Värmer sen någon vecka. Det är ju svinkallt ute, 8 grader och skit. Har ännu en isolerad vägg/takbit i vardagsrummet där värmen flyger ut (hoppas jag) så det gick runt 1000W att hålla värmen inatt räknade jag nyss ut. Acktanken tömd på allt vad värme heter.
Idag sol så jag hoppas jag 'får tillbaka' en del av värmen från solen. :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
« Svar #7 skrivet: 17 september 2011, 09:34:21 »
Pumpen vet själv när det är dags... Det har varit nån vecka med max 15-16 på dagarna och blåsigt, så den har gått en del...
Klockan 08:43:14 i dag intäffade säsongens första avfrostning. +3 ute...  8)
« Senast ändrad: 17 september 2011, 09:51:25 av purjo__ »
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #8 skrivet: 18 september 2011, 14:28:51 »
18 timmar so far i september. fiR:
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #9 skrivet: 18 september 2011, 14:33:30 »
VP nej kamin ja, eldat ca 15 gånger senaste 4 veckorna.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 18 september 2011, 14:54:24 »
Haha, vadå börjat?
Häruppe stänger man aldrig av den, utan den pyttsar själv då behov finns  ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #11 skrivet: 18 september 2011, 18:04:29 »
Jag kör alltid i AUTO för att säkerställa innomhustemperaturen, så det går ut på elementen om det behövs.
Vi hade kvicksilvret under noll grader i natt så behovet av värme lär nog fortsätta. :)
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 18 september 2011, 18:36:37 »
Låter du tillsatsen vara på med? Eller är den off sommartid?
« Svar #13 skrivet: 18 september 2011, 18:46:03 »
Naturligtvis står pumpen alltid på auto och styrautomatiken ser till att nått tillskott inte går in förrän det verkligen behövs dvs. för mig kring vid ca - 14.
  • Antal inlägg: 118
« Svar #14 skrivet: 18 september 2011, 20:02:09 »
Om du menar en eventuell El-tillsats så står den alltid i standby-läge, däremot så har den aldrig varit aktiv sedan installationen för snart ett år sedan. Pumpen klarar alltså hela behovet så länge något inte går sönder.
