Omröstning
Har ni värmen påslagen än?
Ja, annars måste vi att frysa.
Nej, det är fortafarande behagligt klimat inomhus.
Författare Ämne: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?  (läst 30295 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?
« Svar #30 skrivet: 20 september 2011, 22:19:33 »
tänk så mycket en värmepump kostar. Och sedan bara få använda den ett par månader per år!!??
 a:gl
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 20 september 2011, 22:23:38 »
Ja, man skall ha sin värmepump som vissa entusiaster har sina fordon. Bara försiktigt användande vid bra väderlek. Vid regn och minusgrader bör man spara på användningen ;)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #32 skrivet: 20 september 2011, 22:24:26 »
Hahahahahhaha
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #33 skrivet: 20 september 2011, 22:39:14 »
Satte just i värmeväxlaren i vår FTX så nu klarar vi nog ett par veckor till utan att starta värmepumpen
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #34 skrivet: 20 september 2011, 22:56:10 »
Saknar en valmöjlighet : Vet ej
Jag som många andra har den igång på auto hela året, så det är lite svårt att veta när den börjar göra värme för huset. Jag läser av dagligen och kan se att den sporadiskt sedan juni ( förutom legionellakörning ) förbrukat 3-4 kW mer vissa dagar vilket jag antar beror på radiatorvärme. Just nu drar den 7-10 kWh dygn av vilka ca 4 kWh är till varmvatten. Så jag tror den har börjat värma huset.
« Senast ändrad: 20 september 2011, 23:00:38 av hplp »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #35 skrivet: 23 september 2011, 23:03:25 »
Har provat auto-läget men gått över till manuell avstängning i mitten av maj samt igångsättning i slutet av september. Aktiverade auto-läget för 1 vecka sedan.
Värmestoppet i auto-läge på min Nibe styrs av medeltemp ute de senaste 24h vilket (min teori) kan ge viss oönskad värme sommartid då vi för det mesta lider av för hög innetemp. Känns lite konstigt att köra kyla och samtidigt riskera att VP duttar ut lite värme.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 30 september 2011, 12:57:13 »
I morgon är det Oktober, jag har nog alltid fått slå på värmen innan September tagit slut, men så inte i år.
 Med 18-20 ºC inne så känns behovet av tillsatsvärme  avlägset, men antagligen smäller det till på bara några dagar med både kyla och råhet. Men den dagen, den sorgen. :)
« Svar #37 skrivet: 30 september 2011, 23:52:20 »
Nu är det fortfarande September några minuter till, men din utsaga om kallare tider verkar avlägsen. Fick slå på värmen 12 september, det var kallt på nätterna några ggr då och ett par höststormar, efter det hyfsad temp. Just nu är det 14ºC ute kl 23:44 så VP vilar. Snart dags för summering av denna månad, det krävdes c:a 200 kWh mindre än förra året. Medeltemp var 13,9 ºC, i stort sett samma som i fjol, men med mera isolering i väggarna så minskade förbrukningen. Vi gillar läget och har haft god tur med hummerfisket hittills!
« Senast ändrad: 01 oktober 2011, 13:16:08 av bopakoster »
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #38 skrivet: 01 oktober 2011, 13:11:11 »
Med 18-20 ºC inne så känns behovet av tillsatsvärme  avlägset ...
Arton grader?? :o Isch! Allt under tjugotre är för kallt inne!! Min VP har vackert fått jobba på i stort sett hela September.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #39 skrivet: 01 oktober 2011, 13:42:28 »
23 ºC Perkele är du en bastubadande Finne? Hua :o
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #40 skrivet: 01 oktober 2011, 14:17:21 »
Jag behöver 20-21 .
Min kusin nöjer sig med 15 grader vintertid!
Jag skulle frysa ihjäl.
« Senast ändrad: 01 oktober 2011, 16:17:10 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 01 oktober 2011, 15:03:15 »
Under 21 är ohållbart
Speciellt med bäbisar som krälar runt
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #42 skrivet: 01 oktober 2011, 16:59:46 »
Jag behöver 20-21 .
15° är semesterinställningen i stugan.  :D
Vi kör med det när vi inte är där, och julkaktusarna verkar trivas väldigt bra i den tempen. I våras när jag kom upp efter att inte varit där på några veckor blommade de för fullt, och de var väldigt frodiga.
När vi är där brukar vi ha 23°.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #43 skrivet: 01 oktober 2011, 17:19:47 »
Jag skulle aldrig palla 23 ºC. Nog för att jag är en väldigt frusen själ, men mer än 20-21 ºC är för varmt, medan nedre gränsen går runt 16-17. Har vi mellan 18 och 21 ºC i hemmet är jag väldigt nöjd. och då skall det vara varmt i badrumet och kallt i sovrumet.
Fast jag kan erkänna att när man kliver upp ur sängen vintertid i bara fillingarna och skall springa på toa så kunde det gärna få vara +30 ºC ;)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 01 oktober 2011, 20:01:34 »
Därför älskar jag golvvärme i WC vintertid :)
  • Dot gäster: 5367
