Omröstning
Har ni värmen påslagen än?
Ja, annars måste vi att frysa.
Nej, det är fortafarande behagligt klimat inomhus.
Författare Ämne: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?  (läst 29306 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Har ni börjat att värma ert hem för säsongen?
« Svar #15 skrivet: 18 september 2011, 20:48:25 »
Det är nog olika tankar här, jag skulle störa mig enormt om min vp började värma kåken när solen ändå kommer fixa den biten någon timme senare. Den lilla varians som blir tycker jag inte gör något alls.
Men det är klart, strävar man efter en jämn fin kurva så vill man nog inte låta tempen slå på någon eller ett par grader åt något håll.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #16 skrivet: 18 september 2011, 21:03:00 »
Nix, håller just på att konvertera från elväme till VP och den har inte kommit än, men om två veckor skall det vara dags att starta upp anläggningen. Det blir kul och se hur den funkar. Läst lite här och kommer köra med råden som finns på denna sida. Dvs max 45 vid Dut, styrning av framledning via rumsgivare.
Kör med tröja å sockor... funkar helt ok  :) Eldningssäsongen är väl oktober-april....
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 19 september 2011, 08:53:37 »
Njaej.
Har inte dragit igång någon VP än. Trivseleldat i kaminen ett par kvällar har jag dock gjort. Men det närmar sig gränsen nu, när regnet öser ner, tempen ligger runt 10 grader och man inte får någon instrålning av solvärme genom fönstren.
MVH/Gano
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #18 skrivet: 19 september 2011, 19:25:48 »
ja. sker med automatik
Värmestopp 17 grader.
Rum 20 ( sänkt till 16 mellan kl 0800-1600 måndag till fredag)
Kurva 40
Total elförbrukning/dygn ( inkl allt dvs tvätt/disk/tv/dator/lampor/torktummlare/varmvatten/värme ) ca 20 kwh nu.
Pumpen har totalt gått ca 35 timmar sedan inst 30/8
va 18 h varmvatten och ca 17 h värme ( varav några är när jag provade hur varmt det kunde bli..  :-) )
« Senast ändrad: 20 september 2011, 14:50:12 av //GG »
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
  • Antal inlägg: 981
« Svar #19 skrivet: 19 september 2011, 21:37:57 »
japp, det brinner i pannan nu. kör bara golvvärmen i köket. håller ca 23 grader inne. Rätt kul att elda lite i bland. Eldar en-två timmar varannan dag ca.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 20 september 2011, 00:01:52 »
Nu när en del av september börjar gå så märker man att värmen har körts en del. Kanske i onödan men det börjar bli dags att komma underfund med anläggningen...
19e augusti till 19e september (det var det datum "jag" satte dit elmätaren)
0962kwh (19e aug)
1194kwh (19e sep)
=232kwh = 7,7kwh per dag
kompressor för VV brukar ligga kring 4kwh per dygn.
Detta är värmepump med interna CP, värmepumps-server, VVC pump samt extern cirkulationspump. Dvs allt.
Nu är det kurva 34 rum 21 som gäller.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #21 skrivet: 20 september 2011, 17:28:57 »
Har börjat släppa på vatten på övervåning, sommartid kör jag bara värme i källaren.
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 20 september 2011, 19:28:14 »
Körde ett par timmar i söndags, annars klarar vi oss fortfarande, trots bara några +grader ibland på mornarna.
Så länge solen får titta fram på dagen och värma så går det bra.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 20 september 2011, 19:35:00 »
Jag tycker det är lite sport att vänta in behovet. Jag jämför år från år. Det skulle inte kosta många kronor att ha på värmen nu, men är man tävlingsinriktad så är man.
När ungarna börjar gnälla över att det är jobbigt att duscha iförda torrdräkter, och sova i scoteroveraller, då skall jag överväga saken.. ^-^
« Svar #24 skrivet: 20 september 2011, 20:48:27 »
Sport eller tävling gärna det...på lika villkor!
Skulle nog inte ha startat värmen om inte Polmans eftersträdare ställt till det, här är det mulet och regnar varenda dag så nån gratisvärme finns det int.  >:(
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 20 september 2011, 21:23:45 »
Nejnej, bopakoster.
Tävling förvisso, men endast för att slå mig själv, eller jämföra med mig själv. Det vore inte ens intressant att tävla mot min närmste granne, men möjligtvis intressant att jämföra klimat och energibehov.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 20 september 2011, 21:34:16 »
De jag känner som har hyresgäster kör inte igång värmen förrän i oktober :D
Men med bäbis hemma så blir det lätt hänt att det går några extra kwh per år, till värme och annat.
Jag ser fram emot att tävla mot mig själv nästa år helt enkelt
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #27 skrivet: 20 september 2011, 22:03:53 »
Tävla med bekväm liv som insats? Jag har tänkt om. Ska försöka trimma in pumpen. Men utan att spärra automatiken. Vill ha 21-22 gr hemma. Får kosta vad det kostar.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 20 september 2011, 22:06:26 »
Moget BigGitt
(obs inte ironi)  :)
Målet är ju faktiskt att till en så låg kostnad som möjligt kunna hålla typ 21 grader året runt. Sommar som vinter. Visst kostar det lite extra men fan så bekvämt
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 20 september 2011, 22:14:53 »
Själv så har jag absolut förståelse för om andra hellre har komfortvärme på, är man frusen av sig och saknar viljan att uppnå ett tillskottslöst hem så är det absolut rätta att ha värmepumpen på "On", den hundralappen det kostar extra i uppvärmning innan jag slår på min anläggning kan man både ha och mista.
Menmen, själv hoppas jag på att hinna in i Okt innan strömbrytaren slås på :)
