Författare Ämne: Hur funkar värme styrningen?  (läst 50408 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Hur funkar värme styrningen?
« Svar #45 skrivet: 16 oktober 2011, 00:25:59 »
Ja du bör ju ha tanken i gång. Hur stor är den?
Du säger att du kör högre temp när du använder tanken. Hur menar du då? Om du inte ändrar något annat än att du öpnnar respektive stänger tanken så borde snitt-temperaturen inte bli högre eller lägre.
Jag tycker du ska köra med tanken och ha flytande kondensering. Öppna upp så att termostaten inte shunten reglerar mot radiatorerna. Det ska kurvan/integralen sköta. Det kommer skickas ut varmt, normalt, svalt och om igen.
Vart har du satt din externa temperaturgivare? Före eller efter tanken?
Jo och så måste du ju bli av med din interna CP.
Kan du inte bara skaffa 2st thermia-givare och se hur det blir efter detta?
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #46 skrivet: 16 oktober 2011, 13:39:33 »
Planen är att bygga 2 givare nu rätt snart, nån skrev NTC 22Kohm. Har byggt likande med Dallas givare, så det skanog inte vara nåt problem om nu 22Kohm är rätt. Hör av mej när detta är fixat.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #47 skrivet: 17 oktober 2011, 22:16:29 »
För att du ska kunna aktivera "buffertanksstyret" måste du ansluta 2 st extra tempgivare. Bufferttanksgivare på IO-kortet plats T2 samt systemframledningsgivare på T3. Nu kommer valet dyka upp i systemmenyn och du kan även aktivera schuntstyrning om du vill. Har du aktiverat schuntstyrning kan du även köra med överladdning, mao fast kondensering, men gör inte det.
Med bufferttank aktiverat kommer din interna vbcp att stanna vid kompressorstopp.
Behöver jag investera i ett extra styrkort för att få denna funktion eller finns det med från början, så att säga?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #48 skrivet: 17 oktober 2011, 22:28:06 »
Det finns med. Gjorde i min som installerades i april iallafall. Dyker upp när t2 och t3 är anslutna.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 17 oktober 2011, 22:51:05 »
egna eller thermias reläer behövs enbart för stop av ext CP vid värmestopp vad jag förstår från DKT. Så du ska vara good to go!
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #50 skrivet: 17 oktober 2011, 22:57:23 »
Precis. Så är det. Yttre cirkpumpar kör du med stickpropp eller ansluter till 217 och N2 i maskinen(konstant ström). För att få dessa att stoppa behöver du en reläsats från Thermia som är styrd av en 1-10V signal. Men skit i det. Dra ur stickproppen i vår istället. Det du ville åstadkomma med att inre cp bara går vid kompressorgång kommer att börja lira så fort du aktiverat bufferttank. Och det är nog det enskilt viktigaste i ditt system.
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #51 skrivet: 18 oktober 2011, 00:32:13 »
Hej, det med T2 och T3 hittar jag inte på mitt kort, var finns dom? April ver, uppgradering i Juli tog bort dom ????
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #52 skrivet: 18 oktober 2011, 08:46:23 »
I/O kortet sitter under den svarta täckplåten en bit ner. Du får lossa 3 skruvar för att komma åt det. Men jag rekommenderar fortfarande Thermia givare då det är speciella små snäppkontakter på kortet. Känns sådär att löda där...
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #53 skrivet: 19 oktober 2011, 23:07:22 »
Är ute och reser nu, får kolla igen när jag kommer hem. Du menar såna påskjut's  ;D kontakter på själva kortet? Håller med dom är inget att löda på men dom finns väl att köpa på ELFA också, men då kanske man behöver köpa nåt verktyg för 1200 spänn som finns på Jula för 130.
Kollade Thermias eller Danfoss manual på utrikiska, där verkar dom skriva lite mer än senaste versionen på Svenska. Har dock inte läst rad för rad. Givarna är dock 22kohm NTC, har köpt dom nu, har också fixat dom kromade hylssorna som finns på toppen av stiftpennor, de och krympslang och lite värmelednings pasta, så bygget man sina egna givare, och tjänar 50 kr per styck. Men roligare.
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #54 skrivet: 22 oktober 2011, 10:06:31 »
Voila, det funkar.. Buffertank styrning på! Nu ska jag bara vänta och se om driften blir bättre, jämnare.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #55 skrivet: 23 oktober 2011, 00:33:26 »
hur har du gjort med shunt till raddar?
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #56 skrivet: 23 oktober 2011, 10:06:37 »
Jag har shunten kvar för att se om det blir vettig drift, vitsen skulle vara att hålla något högre temp i tanken och låta den externa shunten styra.
Någon som vet hur de 2 nya tempgivarna påverkar styrningen. Jag antar att den nya framledningsgivaren tar över den internas roll men Tankgivaren, vad styr den?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #57 skrivet: 23 oktober 2011, 17:17:44 »
Tankgivaren styr eventuell överladdningstemperatur som du kan välja själv om du aktiverat extern shunt i buffertanksmenyn.
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #58 skrivet: 23 oktober 2011, 18:39:37 »
Hej, så i detta läge är den inaktiv, överladdning med shunten hur funkar det?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #59 skrivet: 23 oktober 2011, 19:20:52 »
Den är ju aktiv så till vida att du ser tempen i tanken på menyn. Men den påverkar inte styret. Om du aktiverar extern shunt kan vp styra denna och du kan då välja att överladda tanken med tex 5 ºC om du skulle vilja. Tanken med det är väl möjligtvis att få långa gångtider för vp.
