Författare Ämne: kranisolering som minimerar värmeförlusten  (läst 7095 gånger)
Utloggad olleandersson
  • Stad/land: Arvidsjaur
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 september 2011, 11:33:12 »
kranisolering som minimerar värmeförlusten finns som tillbehör kostar säkert skjortan! har själv isolerat på mina värmepumpar med stenullsisolering! gör kanske inte så stor skillnad! men alltid något, hoppas jag! någon mer här som har gjort liknande?
Panasonic cu-e9dke -07   panasonic cu-he9lke -11
SV: kranisolering som minimerar värmeförlusten
« Svar #1 skrivet: 11 september 2011, 11:52:34 »
Vet inte vad dina skjortor kostar men 9m isolertejp som är 3mm tjock att linda ett par varv runt kranarna kostar väl
ca 125-150:-
Om det gör någon direkt nytta är väl en annan femma !
Försökte kolla detta med att jämföra lite temperaturer med och utan tejp men inte fick jag några mätbara skillnader.
Sen finns dom företagen som gärna påtalar vilken oerhörd nytta detta är och tar duktigt betalt för sina kranisoleringar  ;)
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 september 2011, 12:07:57 »
Det var precis det jag menade! kranisolering som man köper till en värmepump är inte billig!
« Svar #3 skrivet: 11 september 2011, 12:11:19 »
Har man ingen isolering över hemma i garaget och ska köpa den tillsammans med tejp för att skydda isoleringen från väta så vet jag inte om isoleringsvarianten blir så mycket billigare ?
Billigast är att låta bli  ;)
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
« Svar #4 skrivet: 14 september 2011, 08:48:35 »
Det bästa måste väl ändå vara att köpa en 1 kW värmefläkt från Biltema och blåsa på anslutningarna med? Jädrar vilket COP man får då!
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2011, 08:11:50 »
Jag funderade på att sätta tunt lager fett/vaselin på insidan av plastkåpan och plåten i utrymmet för kran. Sen virar jag två varv med plastfolie(från köket) på kranarna och en bit upp på rören. En klick fogskum och taa-daah! Det borde bli hyfsat lätt och ta bort vid ev. service.
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2011, 08:47:15 »
Har du inget vettigt att göra istället på din fritid Paxmax  ;)
Utloggad Paxmax
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2011, 08:54:24 »
Jodå, men det gäller att ha roligt åxå!  ;D
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2011, 09:05:52 »
Paxmax med en rulle folie och vaselin kan i och för sig vara kul att se  ;D
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2011, 09:22:11 »
Hahaha!  Thumbsup
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2011, 10:14:31 »
bild bevis hmm
nytta eller inte
så dom som kan räkna vid -15 och koppar bar  ca 10cm o gastemp ca 38
grader vad skulle det bli i förlust tro ???
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2011, 10:19:43 »
0.15 kWh/dygn kanske?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #12 skrivet: 19 oktober 2011, 21:42:47 »
Då bör Paxmax ide vara betald efter en uppvärmningssäsong... Kör på! Annars så är det så
10 dygn 1.5 kWh, 100 dygn 15 kWh. Med elpriset och nätägarens pris så bör det vara betalt på max 2 år, eller tänker jag fel? Om inte annat så är det en ovanligt effektiv besparingsmetod med tanke på avskrivningstiden...
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #13 skrivet: 19 oktober 2011, 21:54:21 »
jag har isolerat varje millimeter i kompressor utrymmet, men inte för att tjäna nåt i kw, utan för att förhindra påisning på rören inne kompressor utrymmet, eftersom frost/is bara kan uppkomma av luft som passerar dom kylda rören, ja hindrar man luft tillströmning så kan det ju inte isa heller.
Dogge
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2011, 07:16:17 »
15 kr/år i runda slängar.
Tycker man att det är värt besväret, så varför inte.
Personligen tror jag att en extra isolering av rören HELA vägen mellan utedel och innedel, samt invändigt i maskinen skulle göra mycket större skillnad.
Det skulle nog kunna spara typ 100 kr/år.
