Författare Ämne: kranisolering som minimerar värmeförlusten  (läst 7096 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: kranisolering som minimerar värmeförlusten
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2011, 09:21:03 »
Nu håller jag inte med,
om man nu isolerar alla rör i kompressor utrymmet så blir det ju totalt en ansenlig längd
samt att själva kompressorns yta blir bara den som ett "litet" element och temperaturen är ju relativt hög
så jag vill nog påstå att den sammanlagda värme effekten *totalt oisolerat* rör sig om betydande mängd.
jag vågar inte på mig en gissning även om jag har en siffra jag tror på.. a:gl
Dogge
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #16 skrivet: 20 oktober 2011, 09:33:26 »
Hälften av rören som du isolerar (de efter expanisonventilen och före kompressorn) hämtar upp värme ur den kalla uteluften, så all isolering är inte till det positiva.
Summan av all isolering tror jag blir rätt försumbar baserat på detta.
Många värmepumpar har dessutom isolering runt alla rör och kompressorn invändigt, alltså mellan plåtarna och kompressor/rör inuti värmepumpen.
I vart fall alla luftvärmepumpar jag tittat inuti.
Störst effekt av extra isolering torde därför gälla rören som finns utanför utedelen, mellan utedel och innerdel, mer besparing ju längre rördragning som gjorts.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2011, 21:43:59 »
Har isolerat min lilla COOLIX 3810W helt i kompressorutrymmet och dessutom rören mellan pumpen och husväggen. Vid en första jämförelse mellan före och efter (runt nollan ute) kan jag inte se någon effekt av isoleringen över huvud taget.
Jag har då mätt hur mycket temperaturen ökade genom inne-enheten före och efter isoleringen vid samma ute- och innetemperaturer.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
