Författare Ämne: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?  (läst 80759 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #150 skrivet: 28 november 2012, 11:10:33 »
vet inte om jag skrivit det ännu men en bra sak att kolla är huruvida systemet är strypt eller inte.
I många fall är det så att en mindre pump får samma flöde om man justerar strypningarna.
Huruvida TS kan göra detta är ju enkelt att testa genom att sätta pumpen i läge 1 och se vad det blir för delta i förhållande till läge 2. Och om det inte räcker kolla om det är så att systemet är onödigt strypt.
Sedan är frågan hur mycket det inte räcker. Skiljer det 0.5 grader i delta eller mer?
En nyare pump kan vara effektivare en en gammal.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #151 skrivet: 28 november 2012, 14:46:41 »
Jag har 2st Grundfos 25-40 som går på läge 1.
Ca 35w
En av dom låter lite illa och jag tänkte byta ut den.
Skulle vilja ha en Grundfos Grundfos Alpha 2 25- 40
Någon som har tips på bra/billig webb butik?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #152 skrivet: 28 november 2012, 15:48:04 »
Köpte min på kotly.com kommer inte ihåg vad den kostade men tyckte dom hade ok pris.
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #153 skrivet: 28 november 2012, 19:59:51 »
Jag är bara pseudo-TS, iom att jag lyfte den gamla tråden, men jag antar att det är mig du syftar på!
Jag kör idag med variabla strypningar (termostater på varje element), pumpen ifråga pumpar shuntat vatten från tanken.
Vilket delta är det jag ska mäta, är det den totala (in/ut mot radiatorerna)?
På sista radiatorn skiljer det 1 grad (delta den radiatorn) när jag byter ner till läge ett. Däremot skiljer det inte mer än 0,5 grader 'in' på samma radiator.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #154 skrivet: 29 november 2012, 08:03:36 »
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #155 skrivet: 29 november 2012, 09:55:44 »
Jag tycker in övervärder besparingarna. vid värmepump
1 att lyfta 1440 liter vatten per timma 3 meter kröver 8 W en cp har inte 100% verkningsgrad.
2 Om man pumpar för lite flyttar men kostnade till sämre COP på värmepumpen
Jag har skälv provat att sätta ner pumpen till lägsta 8W men då fick jag höja vpns stopptemperatur 2 grader jämfört men högsta 26W
Vid pellets eller ved gäller inte detta
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #156 skrivet: 28 januari 2013, 09:30:45 »
Jag har också tänkt på elförbrukning och min radiatorpump.
Det är en grundfos UPS 25-80, med 130W på steg 1, om jag tolkar siffrorna på pumpen riktigt.
Huset är långt men bara ett plan, behöver jag 25-80 då?
Pumpen går 24/7 året runt.
Kan jag byta mot Alpha2 25-60 tror ni?
Tack!
Med vänlig hälsning, Peter
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #157 skrivet: 28 januari 2013, 09:31:38 »
det låter ju som att du kan gå ner 1-2 hack
