Författare Ämne: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?  (läst 80729 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 10 september 2011, 12:57:53 »
Hej !
Om få år kommer det bara att vara tillåten att sälja energisparande pumpar. Men löner det sig att byta till energisparande pumpar?
Vad är t.ex. den genomsnittliga drifttid av en cirkulationspump under ett år i norra Sverige ? 4000 timmar ? Mer ? Mindre ?
Parameter som är interessanta:
- el priset inkl. moms
- drifttid för en cirkulationspump
- nuvarande pumpar kann ha ett el upptag P1 på ca. 93 W i steg 3 (om det är klass F)
- pris energisparande pump (jag har anbud men vill ännu inte avslöja kostnaden på en Grundfos Alpha 2 25-40; 180 mm bygdehöjd)
- pris inbyggnad
- driftsäkerhet
  • Antal inlägg: 19498
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2011, 14:03:20 »
Min cp går hela tiden borde bli ca 8700 tim.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 10 september 2011, 14:29:09 »
Om man ser på diffen mellan Grundfos UPS 25-40 (Läge 1 =25w) och Alpha 2 25-40 (Autoadapt =5W) så är den 22W.
Om vi antar att pumpen står på hela året så skulle man göra en besparing på ca 193kWh
Billigaste Alpha 2 pumpen kostar 2100:- och billigaste UPS pumpen kostar ca 1400:- vilket ger en prisdiff på 700:-
Om nu årsmedelpriset är 1,30:-/kWh * 193kWh = 250:- så tar det ca 3år att spara in skillnaden mellan en Alpha 2 och en UPS vilket får anses som ganska OK.
Det är ju inte som för ett par år sedan då en Alpha pump kostade runt 3500:-, då hade det ju tagit nästan 7 år att nå +- 0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 10 september 2011, 14:56:49 »
Vart köper du dem så billigt LMF?  Det är 400 spänn billigare än vad jag ska pröjsa på dahl efter alla mina rabatter. :D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 10 september 2011, 15:18:47 »
Tänk på att LMF skrev "Billigaste Alpha 2" och inte just "Alpha 2 25-40"
Den minsta kan du bl.a hitta här för 2100:-, men då är det en Grundfos Alpha 2 15-40 pump.
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Pumpar-Vaerme-Grundfos--Grundfos-Alpha-2-15-40-cirkulationspump-130-mm-1-fas-364671.html
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 10 september 2011, 15:32:23 »
Den pumpen kostar exakt samma som 25-40 på dahl.
Skulle jag sälja den till dig för 2105 skulle jag förlora 395 spänn på det :'(
Otroligt att det kan vara så, det går knappt att vara röris längre.Så gott som allt material som finns kan man köpa billigare på en nätaffär.
Hur kan en privatperson som köper en CP i livet få den billigare än en röris som köper över 100 st???
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #6 skrivet: 10 september 2011, 16:14:28 »
Jag köpte en Wilo Stratos Pico 25 1-6 från Tyskland (EBay) och den kostade EUR 204 inkl frakt, vilket med dagens kurs är ca 1800:-. I Sverige verkar de ligga på över 3 papp.
Innan dess köpte jag en Wilo Stratos ECO 1-6, EUR 166 inkl frakt.
Innan dess en Wilo Stratos ECO 1-3, EUR 120 inkl frakt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 10 september 2011, 16:22:23 »
Här kan man kolla och labba lite med en tryckstyrd pump och se i vilka applikationer den kan passa: http://www.energyproject.com/
tryck på: autoadapt ->Installation -> Alpha2 explorer
Sedan kan man ju fråga sig om driftsäkerheten kan jämföras med en traditionell pump.
annars är denna ett mycket billigare alternativ, som dessutom har axelfri kraftöverföring samt en funktion för att pumphjulet inte ska fastna
http://www.flygt.se/3349122.pdf
Det är ITT Flygt eco-A-25-4 jag tänker på.
Over and out!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 10 september 2011, 16:30:44 »
Hej tillsammans !
Pumpen kostar cirka 1500 EUR (Grundfos Alpha 2 25-40, 180 mm bygghöjd).
Det som är interessant nu:
- drifttid för cirkulationspumpar (timmar / år)
- el pris inkl. moms
- el förbrukning av en alternativ pump (de flesta nya är redan minst klass B) men det finns även klass F
« Senast ändrad: 10 september 2011, 16:52:01 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 10 september 2011, 16:36:24 »
Tack, det var ett bra inlägg ! Ska kolla alternativet.
Sen måste man ju alltid veta el förbrukningen. Vid en Grundfos Alpha 2 ligger den från 5 till ca. 40 W. El förbrukningen i Wh respektive kWh är "el upptagningen" i W integrerad över tiden h. För att veta h måste man veta hur många timmar under ett år pumpen är i drift. Oftas tar jag 3000 timmar eller även ca. 3500 timmar. troligtvis är det lite mer i norra Sverige t.ex. (längre uppvärmningsperiod).
Sen kan man ju räkna ut om det löner sig ... med kännedom av el priset.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 10 september 2011, 16:41:54 »
@ tipo874
Ja, om du tar frakten till Sverige blirdet kanske 165 EUR eller 170 EUR ....
WILO Pico Stratos kostar kring 150 EUR vad jag vet. Men sen tillkommer frakten. Föredelen med WILO Pico Stratos är att isoleringen är inkluderad.
« Senast ändrad: 10 september 2011, 16:49:43 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 10 september 2011, 16:46:02 »
@ cougar
Har du priser ang. den här pumpen ? http://www.flygt.se/3349122.pdf
Insider tipps  ;) ? Verkar verkligen vara ett bra alternativ.
« Svar #12 skrivet: 10 september 2011, 16:55:31 »
Tänk på att den el som pumpen drar tillförs huset som värme, så under värmesäsong kommer VP'n att 'kompensera' genom att förbruka ca 1/3 av cirkpumpens minskade elförbrukning. De övriga 2/3 blir ökad belasting på borrhålet (eller vad man nu har för energikälla till sin VP)...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 10 september 2011, 17:01:18 »
Ja, okej. Så du tycker att det inte löner sig att ha klass A pumpar ?
Jag tänker ju allmänt, alltså inte i kombination med värmepumpar utan t.ex. en cirkulationspump som är inbyggd i en vanlig radiatorkrets eller i golvvärmeslingan etc.
« Senast ändrad: 10 september 2011, 17:13:46 av Ewald »
Utloggad Lmf
« Svar #14 skrivet: 10 september 2011, 17:01:50 »
Förlåt att jag tog fel pump (Grundfos alpha 2 15-40)
Billigaste priset på en Grundfos Alpha 2 25-40 skall vara 2400:- vilket gör att du sparat in diffen mot en UPS på ca 4 år.
Västkusten.
"Dare Calor"
