Författare Ämne: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?  (läst 80761 gånger)
  • Antal inlägg: 2623
SV: Byta till klass A pumpar (Grundfos Alpha 2)?
« Svar #135 skrivet: 24 november 2012, 19:11:21 »
Så är det självklart! Och en rimlig siffra är snarare 5000-6000h per år, skulle faktiskt tro att de flesta ligger i det högre spannet och tom mer än 6000h.
Pumstopp vid utetemp över ca 14 grader som styrfunktion är en bra idé.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #136 skrivet: 24 november 2012, 19:26:59 »
De flesta vp har inställning för sommar läge vilket brukar innebära pumpstopp men jag har min inkopplad på stick kontakt så jag kan köra den separat vid ev strömavbrott och min cp går året om så att jag får lite förvärmt vv.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #137 skrivet: 24 november 2012, 20:44:40 »
Ställ din ups 15-60 på läge 1 (långsammast) och se om det räcker för sitt system.  Fungerar det så borde en 15-40 klara behovet.
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #138 skrivet: 24 november 2012, 22:36:28 »
Över vintern? Så får det bli! Just nu verkar det iaf gå bra. Men det är väl när det blir som kallast som "pulvret" behövs.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #139 skrivet: 25 november 2012, 22:39:52 »
Jag läste idag av energimätaren på min Wilo Pico Eco 1-6, som varit i drift sedan maj 2011, dvs ca 1,5 år, och den inbyggda mätaren visar 114 kWh. Den är inställd på 3,0m lyfthöjd, och drar ca 9W i snitt.  tummenupp
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #140 skrivet: 26 november 2012, 07:26:07 »
över vintern?
Ställ den i läge 1 och se hur deltat blir.
Detta är ju vad du får som sämst med 40 pumpen.
Personligen tror jag, utan att ha tid att kolla pumpdiagram, att ditt nuvarande läge 2, som du ju kör på normalt, ligger mer i linje med den nya 40 pumpen.
« Svar #141 skrivet: 26 november 2012, 07:47:32 »
Nej, du har fel.  Läge 2 överstiger 15-40 på alla delar i pumpdiagrammet medan läge 1 är ungefär i motsvarande grad under.  Så 15-40 på max ligger mitt emellan läge 1 och 2.
« Senast ändrad: 26 november 2012, 07:49:09 av DIY_freak »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #142 skrivet: 26 november 2012, 10:39:19 »
Vad menar ni med 40 ? 40 W?
Först och främst beror det på vilken pump att det är, lyfthöjd osv.
Oeffektivare pumpar med 6 m lyfthöjd kan drar över 40 W i läge 2.
Alpha 2 kan dra upp till max. 40 W i läge 3 vad jag vet.
« Svar #143 skrivet: 26 november 2012, 11:52:10 »
Det är modellbeteckningar vi talar om, så Watten har inget med saken att göra.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #144 skrivet: 26 november 2012, 13:11:08 »
Okej, då står 40 för max. 4 m lyfthöjd.
Finns ju en del tillverkare/modeller på marknaden.
« Svar #145 skrivet: 26 november 2012, 13:39:32 »
Jo, men vi har redan tidigare i tråden talat i mer klartext om vilka pumpar det är vi talar om.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #146 skrivet: 27 november 2012, 10:30:22 »
Grundfos Alpha 2
Men det finns mer klass A fabrikater på marknaden som delvis är billigare och det påverkar förstås resultatet om det löner sig att byta till klass A pumpar eller inte.  Förutsättningen är självklart att dessa modeller fungerar felfritt under en viss period!
« Svar #147 skrivet: 27 november 2012, 10:51:20 »
Du undrade öve beteckningarna vi använde (15-60 och 15-40) och frågade om det var Watt vi talade om.  Jag informerade dig om att det var modellbeteckningar vi talade om och att vi redan har presenterat vilka modeller det är vi talar om (Grundfos UPS 15-60 resp. Grundfos Alpha 2 15-40).
Det är klart jag vet att det finns andra modeller och andra märken.  Nu handlade inte den diskussionen som vi hade om vilka märken som var bäst utan enbart om huruvida en Alpha2 15-40 skulle kunna ersätta en Grundfos UPS 15-60 i just den användarens applikation.
Att det finns andra märken har väl ingen betydelse för om en 15-40 räcker istället för en 15-60.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #148 skrivet: 27 november 2012, 11:03:09 »
Ja, 15-40 och 15-60.
Ja, vet nu vad ni menade.
Vet inte om det är en bra idé att ersätta en UPS 15-60 med en Alpha 2 15-40  då en UPS 15-60 är kraftigare.
Man bör i så fall kolla noga på systemet (summera upp alla motstånd i systemet) och kolla om det räcker med en pump med en lyfthöjd på 4 m.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #149 skrivet: 27 november 2012, 13:33:55 »
Om en cirkpump klarar systemet är en sak.
Om det klarar systemet utan att försämmra VPs COP genom att kräva en högre framlednings temperatur är väl det interssanta.
Om crikpumpen sparar 30 W medan VP får dra 50 W extra för att producera högre temperatur är det en dålig lösning även om cirkpumpen klara att få varmt i huset.
