Författare Ämne: Värmepumpsstruken skjorta!  (läst 2621 gånger)
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 06 oktober 2005, 11:13:19 »
:)  Idag har jag värmepumpsstruken skjorta på mig!  Utedelen till min nya Panasonic E9DKE producerar några liter "destillerat" vatten per dygn. Idealiskt till ångstrykjärn och (viss) blomvattning. Bilbatterier?
Själv har jag inga problem med mineralrikt kranvatten (mälaren), fast på vissa platser i Sverige (ex Gotland?) måste "värmepumpsvatten" vara ett bra tillskott i tillvaron!?
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
SV: Värmepumpsstruken skjorta!
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2005, 11:37:37 »
Fast den skall väl bara producera vatten om den går på kylnig?
Du har inte ställt den på auto väl? Då värmer den först, sen kyler den när det blir för varmt osv...
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2005, 11:55:36 »
Vattnet droppar från utedelen! Inte innedelen.
Står på "Heat". När utedelen kyler uteluften (för att skapa värme inomhus) kondenserar vatten på utedelens lameller.  (Främst på morgonen= högre luftfuktighet).
(Att vattnet kondenserar vid viss luftfuktighet gör ju bara pumpen effektivare i och med att fuktig luft både innehåller mera värme/luftliter samt att ännu mera värme erhålles vid kondenseringen (är det 2500kJ/liter vatten?).
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2005, 13:27:22 »
Kan man använda det som batterivatten (efter filtrering från damm etc), eller följer det med spårämnen etc av metallen från förångaren??'
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2005, 16:24:44 »
Min pump är bara en vecka gammal. Allt är ännu rent och fint än så länge.
(Aluminium (lameller) har passiv skikt och bidrar troligtvis inte till märkbara föroreningar! Damm däremot?)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2005, 21:05:44 »
det är ju inte destillerat... för strykjärnet- filtrera genom melittafilter.
LJ
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2005, 21:07:31 »
Inte destillerat utan kondenserat. Kan nog innehålla en hel del, t.ex. salter på västkusten...
Lite "stärkelse" till skjortkragen  ;D
  • Dot gäster: 3408
