Författare Ämne: Billig surfplatta, hur hitta wifi?  (läst 24899 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 07 september 2011, 19:44:18 »
Jag har skaffat en billig surfplatta, och jag hittar min router, men jag lyckas inte connecta. Vad betyder skyddad med WEP?
Är det den där jättelånga koden man skall slå in? det har jag gjort (2ggr), men det fungerar inte. Jag kan se att routern delat ut en IPadress och allt.
Tacksam för hjälp på traven :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Billig surfplatta, hur hitta wifi?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 19:50:05 »
WEP är den 10 siffriga koden du har matat in i routern, utan punkter eller kolon (ex. 1234567890)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 07 september 2011, 19:51:23 »
Det var det ja, tack. det står också "Inte i intervall", vad betyder det?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 19:54:17 »
Kan det vara så enkelt att jag slått fel kod 2ggr? får pröva igen.. Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 19:56:02 »
Om det är IP numret som menas så kan det betyda att du har ett fast IP på surfplattan som inte stämmer routerns nät.
Men om det är en "Kinesisk" översättning kan det också betyda "Out of range" eller utom räckhåll, dvs svag signal.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 07 september 2011, 20:16:18 »
Om du fortfarande inte kan ansluta så prova med att tillfälligt stänga av WEP, då får då ett oskyddat nätverk som vem som helst kan ansluta till.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 07 september 2011, 20:20:49 »
Hur gör jag det, blir det samma WEPkod igen när jag återaktiverar det?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #7 skrivet: 07 september 2011, 20:22:23 »
Vad har du för router?
www.skarvdon.se
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 07 september 2011, 21:05:31 »
Jag stängde av WEP, men jag lyckas ändå inte ansluta. Jag skall greja lite med detta, det är lite kul även med felsökning på nya prylar :)
« Svar #9 skrivet: 07 september 2011, 21:15:18 »
Förmodligen kör du 128-bitars WEP-kryptering. Då skall nyckeln vara 13 tecken lång (8 bitars ascii) eller 26 hexadecimala nbbles.
Du borde se på routern vilken typ av kryptering du har och om du själv har satt upp den och lyckats ansluta andra datorer så borde du veta vilken nyckel du har  ;)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 07 september 2011, 21:17:28 »
Vänd upp och ner på din router. Där brukar wep-nyckeln till routern stå. Slå in koden noggrant som den står där på din platta och så är det bara att surfa..?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 07 september 2011, 21:40:18 »
Jag har skrivit in rätt nummer, det finns att läsa av på routerns setup. Den biten är enkel även för mig, jag har gjort det massor av gånger med våra telefoner, i-pad mm mm. Tack ändå Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 07 september 2011, 21:46:42 »
Det kan också vara så att du har något tecken i WEB nyckeln som inte gillas av drivritinen till surfplattan. Vi hade t.ex flera tecken som inte fungerade på iPhone (med gammalt IOS) och inte heller på Nintendo Gameboy. Tog bort de "konstiga" tecknen och ersatte dom med siffror och bokstäver och sen funkade det utan anmärkning.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 07 september 2011, 21:48:40 »
Det skall vara 26 tecken i mitt WEP, (13 ggr dubbla), det är endast siffror och versaler, absolut inga konstiga eller udda tecken.
men det funkar inte Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 07 september 2011, 21:52:54 »
När jag tog bort WEP-kravet kunde jag inte längre wifi-ansluta med min telefon.
Min dotter säger att det står likadant på hennes HTC-telefon som på min platta, och att den heller inte ansluter till wifi.
