Författare Ämne: Billig surfplatta, hur hitta wifi?  (läst 24946 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Billig surfplatta, hur hitta wifi?
« Svar #15 skrivet: 07 september 2011, 23:31:55 »
Att telefonen inte kan ansluta beror väl på att den försöker med WEP men det är borttaget
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 08 september 2011, 06:02:19 »
Aha, jag trodde den kopplade upp automatiskt mot det öppna nätverket. Nåväl, jag får fortsätta senare om jag får tid.
« Svar #17 skrivet: 08 september 2011, 08:42:43 »
Problemet med telefonen är nog att den har sparat anslutningen till din router med gällande inställningar (WEP, t ex). Ändrar du saker i routern så uppfattar telefonen det som ett helt nytt nät.
För att kunna ansluta igen när du har ändrat inställningarna i routern måste du ta bort den kända kopplingspunkten på telefonen och lägga till den igen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 08 september 2011, 10:37:23 »
Det beror på vad man ändrar. Är det bara krypteringen så kan man ändra det på telefonen, om man däremot byter namn på nätet så blir det ett nytt
« Svar #19 skrivet: 08 september 2011, 10:44:03 »
Jag testade på min Symbiantelefon. Den tycker att det är ett nytt nät om jag slår av krypteringen. Första gången jag anslöt frågade den om jag vill spara det 'nya' nätet som en standardkopplingspunkt och nu ligger det en till i listan med "(2)" efter SSID'n...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 08 september 2011, 10:51:50 »
Beror kanske på vilken enhet man har och hur man väljer att göra ändringen. Det normala borde ju vara att man manuellt ändrar den befintliga anslutningen på enheten om man ändrat i det trådlösa nätet
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #21 skrivet: 08 september 2011, 10:55:54 »
Varför köpa billig surfplatta när du har orginalet, IPad? Vi kommer åt vår Router med alla telefoner och IPad och datorer, verkar konstigt, ingen inställning i HTC och i surfplattan som gör det galet?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 08 september 2011, 11:31:14 »
För att den är billig kanske...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 08 september 2011, 12:20:47 »
 Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 08 september 2011, 15:16:35 »
Japp, enbart för att den var billig. $68
I-paden är inte min, den är min dotters. Dessutom har jag inte tänkt ha den här till att smurfa på, jag skall ha den som display till mitt värmesystem.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 08 september 2011, 15:46:10 »
Det syns att plattan vill ansluta, den visar text "erhåller IP-adress..."  och hämtar IP-adress från...
sedan blinkar det till och visar "Misslyckat"
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #26 skrivet: 08 september 2011, 17:02:02 »
Kanske ej skall ställa så jättestora krav på en billig platta, men låter bra att ha den som energidisplay..skulle vilka kunna köra IPad till detta ändamål, men dåligt insatt, tyvärr..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 08 september 2011, 17:39:19 »
HTC Incredible S gör precis likadant, jag skall köpa en ny router i morgon. Jag är säker på att det kommer lösa problemet. Den gamla kan jag ha som åsknedslagsreserv.
Jag kollade som hastigast på Elgigantens sida och såg Netgearroutrar för under femhundringen. Skall kolla på en sådan i morgon, har någon tips på en prisvärd router med låååång räckvidd väljer jag företrädelsevis en sådan. Jag skulle vilja ha wifi-täckning i garaget.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 08 september 2011, 19:26:56 »
Den här rekommenderar jag, hur stabil som helst, och lång räckvidd med sina 3 antenner.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=103399
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #29 skrivet: 08 september 2011, 19:48:58 »
Har föreångaren (UMR) till denna -> http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=505292
Har haft den i tre år och har ALDRIG behövt starta om den pga något strul.. alltid uppe ::) Körde först mobilt bredband i den, numera sedan 6mån tillbaka fiber 50mbit. Klockren! Kör trådlöst 2 telefoner (android + S/E) och 3 laptops. Delar den trådat med förstärkare, mediaspelare (TVIX), stationär PC och en server.
Gäster som kommer hit har inga problem att ansluta oavsett vad de har för hårdvara Thumbsup
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
  • Dot gäster: 2906
