Författare Ämne: Billig surfplatta, hur hitta wifi?  (läst 24912 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Billig surfplatta, hur hitta wifi?
« Svar #45 skrivet: 10 september 2011, 00:10:59 »
Installationsprogrammet lämnade tydligen en ikon på skrivbordet, där återfinns alla data och lösenord.
Jag tror visst att jag behöver ändra lite nu ja Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #46 skrivet: 10 september 2011, 15:24:58 »
Efter mycket om och men och någon smärre hjärnblödning så fungerar allt mycket bra. Men tyvärr räcker wifi-signalen inte fram till mitt garage, där jag gärna skulle placera min platta.
Inte för att min gamla, treantenners router nådde dit heller, men då kände jag inte behov av täckning i verkstaden. Hur kan jag få signalen att nå dit, kan jag knipsa av den ena (av 2) antennen på min nya router och dra en antennkabel ut på husväggen som vetter mot verkstaden, och sätta antennen där. Eller måste jag köpa någon slags förstärkare?
Vore bra om jag slapp köpa massa mer saker nu, det drar iväg ändå tycker jag :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 10 september 2011, 16:16:16 »
Köp en trådlös accesspunkt...... den förlänger din trådlösa signal!
//Krister
« Svar #48 skrivet: 10 september 2011, 16:48:13 »
Knipsa av ena antennen är ingen bra ide eftersom dom är gjorda för att jobba ihop...
Jag har dragit kabel till mitt garage - Alltid 1Gb/s  Thumbsup. Annars kan du skaffa en till accesspunkt som du kopplar via kabel till den nuvarande och sätter så nära garaget som möjligt. Eller via en lång telekabel flytta den nuvarande accesspunkten närmare garaget...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #49 skrivet: 10 september 2011, 17:00:54 »
Hmm, jag skall se om jag kan flytta routern lite grann inom huset, som det är nu har vi skitlång täckning åt den sida av trädgården där vi aldrig är, men på andra sidan där altan, garage uteplatser mm är, råder ständig radioskugga.
Annars får jag se vad som händer. Heter det bara accespunkt? måste jag ha någon särskild till min router, vad kostar en sådan då? Sc:,h
« Svar #50 skrivet: 10 september 2011, 17:18:04 »
Ja, enklast och billigast är nog en accesspunkt eller en till router. Skall det vara riktigt rätt så skall du ha en Repeater, men det blir förmodligen dyrare...
Din gamla router borde funka bra som extra accesspunkt. Tänk på att byta SSID och frekvens på den så att den inte 'krockar' med den nya. Om det går så kan du stänga av brandväggen, routingen och DHCP-servern i den och ge den ett IP-nummer på den nya routerns interna nät. Det är dock inte nödvändigt...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #51 skrivet: 10 september 2011, 17:31:57 »
För att det ska vara enkelt så ska både den nya routern och ev. accesspunkt (eller den gamla om du använder den) ha samma SSID och samma krypteringsnyckel (WEP/WEP2). Dock får dom inte ha samma kanalnummer och det ska vara minst 2 kanaler emellan (ex kanal 4 och kanal 7). Med samma SSID så kommer dina enheter att ta den accesspunkt som har högst signal och automatiskt byta mellan dom.
Precis som Purjo skriver så måste DHCP stängas av och den måste ges en egen IP adress i samma område som den nya har. Om den nya routern har 192.168.2.1 så kan du ge den gamla 192.168.2.2, subnätmasken ska vara samma för båda, vanligen 255.255.255.0.
Går det att stänga av WAN länken (den mot din Internet leverantör) så är det bra men inte nödvändigt.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #52 skrivet: 10 september 2011, 17:42:55 »
Jag läste Purjos inlägg från telefonen, blev lite triggerhappy och sprang genast in.
Jag hade ingen aning om hur jag skulle göra men jag tog min gamla router och satte in en röd överbliven kabel i ett uttag märkt "To modem" och den andra änden i ett av de lediga uttagen i min nya router, sedan gjorde jag en ny sökning efter nät på telefonen och den hittade båda två.
Det gick även fint att koppla upp sig mot båda två. Så egentligen borde jag komma ganska långt om jag skaffar en längre kabel med telekontakter. Det bästa vore ju att sätta den gamla routern i garaget direkt, och slå på vid behov.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #53 skrivet: 10 september 2011, 18:40:37 »
Så, jag ryckte än en gång ur allting och flyttade upp alla (nödvändiga) prylar ett hyllplan i den bokhylla där jag har sakerna. Därefter gick jag ut och sökte täckning, den gamla routern connectade när jag var ca 100-150 meter hemifrån mot kanske halva sträckan för den nya. Däremot när jag var alldeles intill huset, fast på fel sida så hittade min telefon inte ens den gamla routern, bara den nya.
Men jag får nog grubbla på var jag skall placera den gamla ändå, eftersom jag inte värmer garaget så är det nog inte den bästa miljön för routern. Jag hade en gammal dator därute förr, och efter första vintern så sprakade det lite festligt i den :)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #54 skrivet: 10 september 2011, 22:46:27 »
För att det ska blir helt rätt så ska du inte använda WAN förbindelsen (to modem) på den gamla routern. Använd istället ett av LAN uttagen på den gamla och koppla sladden till ett LAN uttag på den nya. Speciellt viktigt blir det om du vill att datorerna ska välja den router som har starkast signal. Du ska även ha samma SSID och krypteringsnyckel på båda men olika kanaler som jag skrev om tidigare.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #55 skrivet: 10 september 2011, 22:48:28 »
Ok, jag får greja med det i morgon.
Jag är impad av hur mycket folk vet Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #56 skrivet: 10 september 2011, 23:03:17 »
Det är nog rätt bra spridning i yrken på forumet. Själv har jag jobbat med IT i drygt 20 år och med nät i 5-6 år av dessa.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #57 skrivet: 14 september 2011, 17:42:05 »
Testade just detta med en gammal Linksys router, och nu har jag full signalstyrka över hela huset :)  Thumbsup
