Författare Ämne: Ingen kyla när brinepumpen går?  (läst 16448 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #15 skrivet: 10 september 2011, 16:33:36 »
Den enda maskin från Thermia som det suttit extra BV i som jag vet var förra generationens Robuster.
Svaret är alltså att INGEN backventil sitter i G2 eller ngn Diplomat.
Du tänker förövrigt HELT RÄTT Tipo,  vet du ej svaret,  fråga ORAKLET ;D *vinkar*
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #16 skrivet: 11 september 2011, 08:32:41 »
De sa att den Wilo CP som sitter i G2:an "sluter så tätt" att frikylans CP inte tar sig igenom, tror inte de menade att det satt en BV där. Det var denna lösning de började med men då blev det noll i flöde om inte VP's CP snurrade.
Igår när det var ganska varmt visade sig problemet rejält med ca 6 graders höjning på utgående luftflöde (mätt med IR term) så fort VP startade, så jag ska ringa imorgon måndag och be dem komma hit igen.
De sa att ett alternativ är att koppla hela frikylans krets på brinereturen och att det då ger extra kyla så fort som VP's CP går. Är inte riktigt säker hur de menade att koppla med BV och så men det lär jag märka. :)
@Oraklet, du nämde att det fanns andra lösningar, var det med att låta konvektorerna trigga via sina termostater eller hade du en annan idé?
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 11 september 2011, 09:41:58 »
De svammlar tyvärr.  Det stämmer att kortet inte kan göra värme och kyla samtidigt.  Men det är bara att låta konvektorn starta allting.Kortet kan inte göra kyla om inte värmestopp infträffat.
Men du kunde löst detta på annat sätt så att du fått kyla och värme hur du vill.
Och brinet släpps visst igenom om CP står still, men den kunde du startat via ett relä.
Det där är inga problem alls att fixa till. *vinkar*
Oraklet förnekar sig inte.
Om du nu vet hur detta skall fixas, varför skriver du det inte!
Det kan inte vara så många rader text som krävs för att du skall kunna beskriva exakt hur man fixar detta på bästa sätt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 11 september 2011, 13:47:27 »
Om man vill ha kyla och värme samtidigt så kan man låta konvektorn starta CP.
Detta finns för det mesta klart i konvektorn.
Då behövs inte expansionskortet och man får möjlighet att göra kyla och värme samtidigt. *vinkar*
« Senast ändrad: 11 september 2011, 13:51:52 av Rickard »
« Svar #19 skrivet: 11 september 2011, 13:54:02 »
Tack för förtydligandet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 11 september 2011, 13:55:50 »
No problemo *vinkar*
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #21 skrivet: 11 september 2011, 14:38:14 »
OK, det förklarar det hela...
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #22 skrivet: 11 september 2011, 20:53:29 »
Låter märkligt tycker jag.
En lösning som borde funka är att koppla enligt Carls modifierade skiss, och koppla ihop in och ut mellan frikyleavsticket och VP:n med en backventil, så att flödet kan passera genom denna backventil när VP:n står, och genom VP:n när VP:n går.
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #23 skrivet: 23 september 2011, 13:24:53 »
Nu verkar det fungera!  Thumbsup
De kopplade frikylans CP på ett avstick från VP's brineretur och vidare till konvektorn. Frikylans retur går till VP's brine-IN.
När VP's CP inte är i drift kommer flödet att gå åt fel håll, dvs frikylans CP kommer ta brinet från den normala brineUT för att sedan skicka ned det uppvärmda brinet i brineIN. En backventil hindrar brinet att smyga in i VP.
När sedan VP's CP går igång tvingas flödesriktningen om i borrhålet och konvektorn kommer få extra kylt brine från VP.
Enl en del kanske inte den snyggaste lösningen?, men det verkar fungera (installerades igår)
Enda risken jag kan se är flödesriktningsbytet (när VP går i/ur drift) men ser inte hur det skulle kunna skada något?
Tack alla för tips och idéer :)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2012, 19:54:14 »
Vad får man för delta på kalla sidan när man kör med dubbla cirkpumpar?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2012, 23:45:25 »
frågan är snarare hur kallt brine man får om inte VP brine pumpen går. Gissar att båda behövs för att få rätt flöde över konvektorn. Då borde oraklets förslag om att konvektorn startar VP brine pump vid behov vara rätt lösning, om den inte redan är implementerad.
Eller är tanken att gå ner och sätta på värmepumpen varje gång? Eller har du något exp kort?
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2012, 11:23:01 »
Det är inget problem med flödesriktningen över konvektorn, endast riktningen ner i borrhålet ändras när VP CP är i drift. Deltat ökar flera grader när båda CP går i drift, vill minnas att jag som svalast hade ca 5 grader med båda CP och ca 8 med endast 1 CP.
Jag har expansionskort då jag har golvvärme och övriga radiatorer på två olika slingor. Har av naturliga skäl inte testat alls i år men hoppas våren och värmen kommer snart :)
Utloggad Kylteknikern123
  • Antal inlägg: 13
« Svar #27 skrivet: 15 april 2012, 14:17:09 »
Vad är det som säger att flödet inte bara går över konvektorn och skippar borrhålet när brinepumpen är igång? när det är kopplat som bilden ovan? eller är det jag som är ute o cyklar..
