Författare Ämne: Ingen kyla när brinepumpen går?  (läst 16416 gånger)
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 07 september 2011, 10:40:13 »
Fick nyligen mina båda fläktkonvektorer (Carrier 42 NS-30) installerade.
De verkar ge riktigt bra med kyla så länge som Thermia G2:an inte producerar värme (tex för tappvarmvatten) då de ger noll i kyleffekt.
Det är kopplat så att ett avstick från inkommande kollektorn går upp till frikylans cirkpump (Altech  CPS 130-6 LT) därefter vidare parallellt till de båda konvektorerna. Returen från konvektorerna går ihop och sedan till utgående kollektor med en backventil kopplad från frikylans retur.
Som sagt får jag rejält med kyla (7 grader IN och 14 grader UT vid 23 grader i rummet) men så fort brinepumpen startar verkar backventilen stänga och därmed inget flöde för frikylan. Då frikylans CP går konstant antar jag att den riskerar att överhettas om den snurrar men inte kan skapa ett flöde?
Ringde nyss installationsfirman som kommer hit på fredag för att försöka lösa problemet. Deras idé är att ta bort backventilen och min fundering är om det är bästa lösningen?
Riskerar jag därmed inte att flödet från brinepumpen i G2:an kommer välja bakvägen upp till konvektorerna i stället för ner i borrhålet? Ser ni någon annan negativ inverkan på att ta bort backventilen?
På vinterhalvåret kommer jag stänga av frikylans CP manuellt samt stänga en ventil på returen till frikylan.
Bifogar en enkel skiss på installationen.
Tacksam för snabbt svar :)
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2011, 10:48:32 »
Det är bara säga till firman att fixa så att det funkar, uppenbarligen har dem ingen erfarenhet av frikyla direkt ::)   Men det är deras skyldighet att fixa så att det du köpt fungerar *vinkar*
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 07 september 2011, 10:52:46 »
De kommer lösa problemet det är jag säker på. Har fått mkt bra förtroende för dem vid resten av installationen av VP:en.
Är deras idé att ta bort backventilen felaktig tycker du? Hur skulle en optimal lösning se ut?
Tack :)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 07 september 2011, 11:16:24 »
Det där är tyvärr felkopplat, både stigare och retur till konvektorn ska sitta på inkommande brine med en backventil emellan anslutningarna, enligt skissen.
Sitter den som du beskriver så motverkar brinepumpen och CP för frikyla varandra, tas backventilen bort så kan det bli backflöde i konvektorn då VP:n jobbar.
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 07 september 2011, 12:37:03 »
Suveränt Carl :)
Stort tack för hjälpen
 Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 07 september 2011, 12:40:30 »
Japp och ska du köra den inkoppling CarlN nämnde så ta en backventil med väldigt lite tryckfall.
Kör för allt i världen inte en 28 backventil på ett 28 rör.  Flödet blir sämre i din VP och det finns det inga fördelar med.
Sedan så måste det ju bara vara helt fel att du via forumet ska tala om för installatören hur han ska göra.  Vad säger den som projekterat din installation.  Varför köpte du av någon som inte kan detta, för det kan dem inte med den koppling dem gjorde. Gnäller inte på dig här, vill bara veta hur du resonerade *vinkar*
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 07 september 2011, 12:52:26 »
Vad rekommenderar ni för BV på ett 28-rör, som klarar liggande montage? Den jag har är en tunn sak, som säkert begränsar flödet i onödan.
Mina avstick sitter på utgående rör, vilket  ju inte är det normala. Det ger våldsam kyla när pumpen går dock ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 07 september 2011, 13:00:51 »
Det finns andra typer av backisar som är bättre.  men dessa får för det mesta beställa, så har man båttom och det är ett 28 rör som den ska sitta på.  Då tar man en 40 eller 50 backvventil.
då går det åt kopplingar att förminska med osv.
Då får du fortfarande det flöde vilket ger dig en turbulent strömmning i ditt hål Thumbsup
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 07 september 2011, 13:08:40 »
@vporaklet,
Tack för tipset :)
Instämmer med att det känns fel att jag via forumet ska hitta en lösning som de borde känna till! Jag anlitade dem för min bergvärmeinstallation och kompletterade sedan med fläktkonvektorerna där just frikylan var deras rekommendation. De har sköt sig klanderfritt gällande G2 installationen och har gjort en snygg och funktionibel lösning. Det är bara nu det sista med frikylan som strulat lite. De påstår sig gjort ett antal frikyleinstallationer men jag har inte kollat ref på just detta. Men som sagt supernöjd med deras insats i övrigt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 07 september 2011, 13:10:06 »
Ok hoppas det blir bra med allt *vinkar*
Utloggad ebg
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 09 september 2011, 16:01:55 »
Idag har de varit här och fixat till det lite.
Den första designen de gjorde för ca 2 veckor sedan var enligt CarlNs modell. Problemet var att med den kopplingen får man endast cirkulation av frikylan när brinepumpen i VP går, vilket innebär ca 1 timma om dagen under sommaren. Detta pga G2:an inte släpper igenom brinet såvida inte brinepumpen går. I de flesta VP fungerar denna lösning men inte i G2:an då man har expansionskortet för golvvärme (kör komfortvärme på mina klinkersgolv). Dvs expansionskortet har en begränsning att kunna köra både värme och kyla samtidigt :(
För att komma till rätta med detta valde de att montera enligt min initiala skiss. Dock är brinepumpen i VP alltför stark vilket gör att den under drift stänger backventilen.
Idag demonterade de backventilen och då får jag faktiskt hyfsad kyla även när brinepumpen går  :) Det skiljer sig ca 2-3 grader när brinepumpen går resp är avstängd.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 09 september 2011, 16:21:22 »
De svammlar tyvärr.  Det stämmer att kortet inte kan göra värme och kyla samtidigt.  Men det är bara att låta konvektorn starta allting.Kortet kan inte göra kyla om inte värmestopp infträffat.
Men du kunde löst detta på annat sätt så att du fått kyla och värme hur du vill.
Och brinet släpps visst igenom om CP står still, men den kunde du startat via ett relä.
Det där är inga problem alls att fixa till. *vinkar*
« Svar #12 skrivet: 09 september 2011, 17:31:11 »
Vad menar dom med att brinepumpen inte släpper igenom brinet? En stillastående pump ger inte så mycket motstånd och det är väl ingen ventil som stänger brinekretsen?
« Svar #13 skrivet: 10 september 2011, 15:14:50 »
Det måste nästan sitta en ventil eller liknande i VP, annars skulle inte KB cirkulera via borran om det är kopplat som i första bilden, det skulle bara cirkulera via VP:n då VP:ns KB-pump står.  Sc:,h
Det som nu kan hända att VP:ns KB-pump trycker KB bakvägen mot frikylans CP då den gör varmvatten.  :-\
Det är iofs ingen katastrof eftersom KB värms upp lika bra i fläktkonvektorn som i borran.
« Svar #14 skrivet: 10 september 2011, 16:22:18 »
De kanske har satt in ytterligare en BV mot VP?
Verkar ju skumt om det skulle sitta nån extra ventil i VP:n.  Sc:,h
Oraklet?
  • Dot gäster: 2037
