Författare Ämne: Vilken skillnad gör pumpens placering?  (läst 2826 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 05 september 2011, 22:17:02 »
Jag har idag funderat på en sak, jag har min pump ståendes i min ouppvärmda källare. Just nu har jag ca 16-18 ºC i källaren. Som svalast under säsongen är det inte mer än ca +12 ºC i källaren, möjligtvis någon grad varmare invid pumpen.
Jag har nu när jag endast gör varmvatten reflekterat över att det då ingen är hemma ändå måste värmas vatten, tack vare naturliga förluster genom VV-mantel, röranslutningar osv. Jag skulle gissa att det blir två-tre, kanske fyra "korta" körningar om dygnet enbart för att täcka upp värmeförlusterna.
Min tanke är att den som har (förutsatt att inget husuppvärmningsbehov föreligger) sin pump placerad i ett varmare utrymme spar en hel del energi.
Mitt rum med 16-18 ºC måste ha en mer negativ påverkan än om rummet skulle ha kanske 22 ºC som jag har i andra (ouppvärmda) delar av huset.
KB-slingan får inte vila lika ofta, pumpen tar mer ström/går onödigt många timmar osv.
Skulle det göra skillnad med en annan placering, eller är det så marginellt så det aldrig skulle gå att märka?
Jag är lite sugen på att baka in hela pumpen i frigolit för att behålla värmen och studera eventuella skillnader, kan det bli för varmt däri, skadligt varmt? Sc:,h
Det är inte av snålhet jag undrar, det är mer grubblande och experimentlystna tankar ;)
  • Antal inlägg: 10046
SV: Vilken skillnad gör pumpens placering?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2011, 22:31:04 »
Förlusterna från varmvattenberedaren i min pump är ungefär 150 W om jag minns rätt. Är medeltemperaturen i beredaren 50 grader bör förlusterna ändras ca 3 % per grad vid en temperaturskillnad mot omgivningen på 30 grader. Fem graders skillnad i omgivningstemperatur skulle då göra ca 25 W ändring i förlusterna vilket betyder ca 8 W el vilket i sin tur är ungefär 70 kWh/år.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 05 september 2011, 22:36:32 »
Hmm, ja med en återbetalningstid på frigolitskivorna på trehundra år så är det nästa värt att göra detta  ;)
Fast skillnaden borde bli betydligt större om jag kapslar in hela pumpen i ett isolerskal.  Men då skulle kanske elektroniken behövas flyttas ut?
« Svar #3 skrivet: 05 september 2011, 22:41:32 »
Var glad du för dina 16-18 ºC i källaren, min pump får hålla tillgodo med bara ett par +grader på vintern. Om jag inte hade 2x5m oisolerade 22mm VB kopparrör i taket så vore det ännu kallare..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 05 september 2011, 22:46:45 »
Hu, var har du din placerad? Och hur varmt är det där sommartid?
Kanske du skulle kapsla in din pump istället, och låta mig läsa om eventuell skillnad ;).
« Svar #5 skrivet: 05 september 2011, 23:04:12 »
I ett ytterhörn av fd pannrummet i källaren. Har den så nära KB intaget som möjligt. Hade en tråd om förluster i VVbn (har Nibi 1225) tidigare i somras...På sommaren är det för varmt för ölen i källaren, c.a 15 ºC
Jo jag har tänkt på inkapsling, men tar nog några andra projekt först. Principen bara en ändring i taget är en bra princip om man vill veta vad saker beror på  ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 05 september 2011, 23:07:55 »
Jag skall söka efter din tråd i morgon, jag behöver strax lägga mig. Ölen har jag i garaget ;)
« Svar #7 skrivet: 05 september 2011, 23:12:02 »
Nu har jag perfekt öl-temp.
Ska logga temp pannrummet och yttemp på VPn skalet. Borde gå att räkna ut hur många watt den värmer källaren med, men hur räknar man? (det är 45 års sen jag pluggade sånt)
« Senast ändrad: 05 september 2011, 23:31:05 av bopakoster »
« Svar #8 skrivet: 05 september 2011, 23:30:37 »
här är tråden jag syftade på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42373.15
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 06 september 2011, 06:12:30 »
Den hade jag missat helt. Mina frågor/tankar var nog lite relaterade till dina.
