Författare Ämne: VV-Värmeförlust pga självcirkulation vid sommarläge?  (läst 7098 gånger)
  • Antal inlägg: 19467
SV: VV-Värmeförlust pga självcirkulation vid sommarläge?
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2011, 20:12:01 »
Har kollat hur mycket vv sjunker när man inte använder nått det har sjunkit från 48 grader till 44 grader på 12 tim då står vxv mot rad och cp går ska kolla med vp i sommarläge om det blir nån skillnad resten av familjen är borta så man får passa på och leka lite med loggningen *vinkar*.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2011, 21:56:30 »
Tycker tempen faller bort i vår Nibe 750 med, ändå borde denna vara som en VVB, avslagen och går endast 1h/dygn, Max..
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2011, 22:38:39 »
Det finns väl ventiler för att undvika självcirkulation?
« Svar #18 skrivet: 05 juli 2011, 19:53:09 »
Nu har jag kollat med vp i sommarläge med avslagen cp och jag kan inte se nån skillnad mellan hur mycket vv tempen sjunker så nu ska jag ställa vp i normalläge igen med cp på så jag får lite förvärmning av vv i alla fall.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 05 juli 2011, 21:24:50 »
1245:ans konstruktion med slinga och röranslutning, omöjliggör/begränsar självcirkulation.
« Svar #20 skrivet: 05 juli 2011, 21:32:53 »
Då har jag kollat så att konstruktionen är rätt utförd och det verkar så flera plus för slingberedare ibland är det bra att kopiera Thumbsup
« Svar #21 skrivet: 08 juli 2011, 20:06:26 »
Har varit själv hemma några dar och duschat på jobbet och det går 28 tim mellan vv laddningarna är en viss skillnad tror det ligger på 3-5 gånger annars per dygn *vinkar*.
