Författare Ämne: Lägsta takhöjd  (läst 15513 gånger)
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2005, 19:12:56 »
Har du räknat ut vad det har kostat att bygga om VP:n, säkert mer än 7000:-.
Utan att ta ära och redlighet av Forumets besökare så kan nog dom flesta inte bedöma vad som är bra eller dåligt, det är ju därför dom kontaktar forumet för att få bra och "proffsiga" svar och råd. Sen är det ju så att vi proffs är betydligt bättre rörisar en vad hemmafixaren är. Jag har installerat ca 300 VP, hur många har du installerat? Jag trodde Forumet var ett seriöst sätt att hjälpa "noviser", då kan man inte hålla på med sånt här dravel. En installation skall vara utförd på ett sånt sett att service är möjlig i framtiden och den är estetisk, det är iallafall min policy. Hittills utan klagomål. Gör man jobbet som om det vore till en själv så blir det bra. Det gäller oss proffs med yrkesstolthet. En tumregel vad gäller minsta takhöjd kan vara att det ska vara minst 200 cm för en Compaktpump, då kan man installera utan problem och utan att bygga om VP:n.
mvh Gnagaren
Utloggad sailor
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 10
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2005, 18:34:15 »
Lucas: Bry dig inte om Gnagarens ohövliga och självgoda inlägg. Han är bara avundsjuk för att han inte har din förmåga till okonventionellt tänkande. ;)
Att bo på husbåt är toppen
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2005, 09:20:25 »
Hehe, Ja så kan det naturligtvis vara. För egen del så respekterar jag dock 'netikett', och avstår därför från vidare kommentar 8)
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #18 skrivet: 20 oktober 2005, 19:06:27 »
Det gör du rätt i, för vad ska du säga.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #19 skrivet: 20 oktober 2005, 21:40:36 »
Utan att ta ära och redlighet av en hel yrkeskår kan jag bara säga att det finns olika typer av rörisar. Samma sak gäller hemmafixaren.
Det finns många typer av lösningar på olika problem. En del lösningar är bra andra är dåliga.
Jag tycker att den lösningen som N Lucas gjort tyder på både kunnande och skicklighet. Bara för att lösningen inte är "standard" behöver den inte vara dålig.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Digger
  • Antal inlägg: 29
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #20 skrivet: 20 oktober 2005, 22:51:13 »
Hmm,
I många forum skulle en sådan som gnagaren inte varit medlem längre...., helt automagiskt lixom.
tack på förhand,
/Stefan
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #21 skrivet: 20 oktober 2005, 23:04:48 »
Han får mitt stöd också för det är inte alltid lätt att lösa en inst då man har så lågt i tak med alla gamla rör. Säg den firma som ville göra det N Lucas gjort . Jag beundrar hans eget intiativ.
Sen som utopiazz skrev finns det många bättre sämre inst som är gjorda av fackmän.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #22 skrivet: 21 oktober 2005, 09:11:08 »
Nog tål vi att ta del av Gnagarens synpunkter.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #23 skrivet: 21 oktober 2005, 13:20:01 »
Det fina med att göra installationen själv är ju just att man kan göra denna typ av avvägning.
Är 7000 kr dyrare installation inte nåt man vill ha så sätter man en "hög modell" istället för en delad konstruktion.
Som en följd av detta räknar naturligtvis den som tänker längre än näsan räcker att det kan bli lite krångligare/dyrare den dag man behöver utföra service/reparation eller utbyte av värmepumpen.
En riskbedömning som ingen kan göra bättre än husägaren själv.
Om en presumtiv installatör sa åt mig att han vägrade göra en trång installation skulle jag välja en annan installatör.
(i alla fall om jag ansåg att det var värt omaket att spara 7000 kr.)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #24 skrivet: 21 oktober 2005, 15:26:10 »
Hej , Delad eller inte , har erfarenhet av bägge och  jag kan säga att räkna med minst 10000-15000 dyrare med delat montage  innan vv växlingsventil och elkasset och föråds beredare ,tillkomande rör o kopplingar är på platts.
 Sedan ett tipps ang om det bara finns reshöjden tillgodo eller mindre om den dras in på platts.
Kapa dom fasta kopparören för tappvatten o värme på ovansidan 1215,1230 pricis så att det går att sätta in vinkelklämmkopplingarna över värmepumpen(man sparar 5 cm extra) och förmontera rörändar som sticker ut utanför pumpen.  Sedan kan pumpen bäras in och resas upp utan att behöva vara ovanpå pumpen och koppla utan allt  kopplas vid sidan om pumpen. Detta gäller även det elektriska.
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #25 skrivet: 21 oktober 2005, 16:00:58 »
Helt rätt! 'I couldn't agree more', som man säger 8)  8). I mitt fall var det dock inte besparingen som var huvudargumentet. Då hade jag nog inte gjort detta ingrepp. Anledningen var istället att det sparade ett väldigt viktigt utrymme i min trånga källare, samt att jag undvek en närmast total omdisponering av mitt pannrum. Att det sedan dessutom blev en rejäl besparing gjorde ju inte saken sämre..... ;D
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #26 skrivet: 21 oktober 2005, 16:09:20 »
mvh Mso
Absolut! I mitt fall gjorde jag t o m vinkelkopplingarna inuti VP (under övre täckplåten, se bilder tidigare i denna tråd), och drog ut rören åt sidan, där jag hade lätt att ansluta mot befintligt system. I tillverkarens manual beskrivs/rekommenderas en sådan procedur för KB-rören (om man har svårt att ansluta uppåt), så det enda 'innovativa' jag gjorde var att tillämpa samma princip för VB in- och ut, för tappvatten in- och ut, samt för el och givare.  knUp
