Författare Ämne: Lägsta takhöjd  (läst 15492 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Lägsta takhöjd
« skrivet: 05 oktober 2005, 20:18:47 »
Vad är den lägsta takhöjden för att montera in en Nibe 1230. Det står i manualen att lägsta resningshöjd är 195 cm, men sedan skall man ju komma åt att montera rören från varm/kallvatten resp. fram/retur från radiatorkretsen?
Någon installatör (eller någon annan som installerat själv) som har nått minimimått??
/Gla
« Senast ändrad: 05 oktober 2005, 20:42:12 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36654
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2005, 21:55:54 »
Kan du resa upp den kan du koppla in rören, okey att du kanske måste börja med 90 gr. vinklar på en gång, men visst går det.
Utloggad LuvaTore
  • Antal inlägg: 8
  • Less på olja!
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2005, 20:48:52 »
Jag har exakt 195 cm där min 1230 står.
Det är 6 cm kvar till taket.
Nibe 1230-6 med två hål om totalt 171 m värmer ett 75 m2 dåligt isolerat trähus med hel källare på Värmdö.
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2005, 20:51:25 »
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2005, 13:37:36 »
Allting går verkar det som.....   :o
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2005, 18:19:59 »
Det går mer än så! Jag installerade min Carrier 30NQC-Heat 60 C9 (likvärdig med IVT, enl uppgift), i ett utrymme som bara har takhöjden 1860 mm. Enheten har höjden 1800 mm, inkl fötter, samt (som de flesta VP) anslutningar uppåt. Någon uppgift om minsta takhöjd har jag inte hittat, men det är rimligt att anta att att den i så fall skulle angetts till samma som för din NIBE, d v 1950 mm.
Problemet löste jag genom att demontera sidoplåtarna och bygga om hela enheten för sidoanslutning. För brinekretsen finns denna ombyggnad beskriven i manualen, men för radiatorvatten och tappvatten får man vara lite påhittig. För att förenkla den yttre rördragningen satte jag t o m T-stycken på VVB, så att rören nu kommer ut åt två håll. Dessutom bröt jag upp kretsen mellan VP och elpatronen, för att på så vis kunna docka mot min existerande oljepanna. Det sistnämnda berodde på att jag f n har olja till ett värde av c:a 10 000 i tanken, vilken jag vill bränna upp i st för att köra spets med elpatron. På köpet får jag då möjligheten att docka mot annan energikälla i framtiden, om detta skulle visa sig intressant.
På första bilden ser man hur trångt det är mellan VP och tak
I andra bilden ser man sidoanslutningarna. Växelventilen på utsidan är för poolvärme.
Den tredje bilden visar T-stycken inuti enheten
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2005, 18:21:54 »
Ytterligare bild, där man ser rör för dockning mot t ex oljepanna. Denna är dock inte ansluten ännu....
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2005, 22:26:38 »
Förslag lägg dina kablar ovan pannan i kabelkanal så blir det lättare med elen.
Klamma där ovanpå är svärt att få det bra?
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2005, 23:27:42 »
Du har helt rätt! När jag gjorde rörinstallationen röjde jag upp ormbo't ganska ordentligt. Snart är det dags för elen. Kablarna som du ser är bara gamla grejor för belysning och annat som jag ännu inte hunnit lägga om. Så småningom blir det kabelkanal eller liknande.
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2005, 19:42:04 »
Titta inte på N-Lukas bilder, för det var det jävligaste jag sett. Du kan installera på 195 cm vad gäller Nibe. Men du behöver inga slangar på 1230, dom är numera monterade inuti maskinen. Alternativet är en split dvs. VP+VVB/Ack. Det bygger lägre och möjliggör en snygg installation.
mvh Gnagaren
  • Antal inlägg: 4505
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2005, 21:19:50 »
Varför krångla med fullhöjds kompaktpumpar när det hade varit så mycket enklare med en splitinstallation? Om man plockar bort acken jag har, som bygger 160 cm, så klarar sig resten lätt på 135 cm.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2005, 21:45:02 »
mvh Gnagaren
Vad får dig att tro att medlemmarna i detta forum inte är kompetenta att själva bedöma vad han/hon vill titta på? Om du tycker att det ser för dj-ligt ut så får det stå för dig, men låt övriga göra sina egna bedömningar, är du snäll. För mig var detta i stort sett enda alternativet, om jag inte skulle tvingas till omfattande omdispositioner i min trånga källare. Dessutom sparade jag ungefär 7000:-, jämfört med split.
På samma vis har jag ingen uppfattning om detta är lämpligt för andra. Det måste de avgöra själv. Jag ville bara visa att det är möjligt.
Min lev av VP kom för övrigt förbi och tittade på installationen. Hans kommentar var att det var det långt snyggare och mer genomtänkt än de installationer som görs av professionella rörkrökare. Det lättare 'ris' av elledningar och klammer du ser ovanför VP härrör från befintliga installationer som inte har något med VP att göra. Dessa kommer jag att 'städa upp' inom kort.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2005, 21:47:43 »
För att jag inte får plats med detta, utan omfattande omdispositioner och förlust av ett mycket värdefullt utrymme som jag använder som svetsbänk.
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2005, 21:53:29 »
Stämmer rätt bra med mina erfarenheter, självinstallerade värmepumpar eller värmepannor har oftast snyggare installationer än proffsinstallerade.
Hur funktionen är kan jag inte bedöma, men utseendemässigt brukar det vara väl så snyggt.
Personligen tror jag det hänger ihop med pressade tidsscheman och kunder som står och hänger och undrar hur lång tid det kommer att ta...
Gör man det själv har man tid att få till det så snyggt som möjligt, OK att det kanske går nån rörböj extra, men det kan det vara värt.
Funktionen på proffsinstallationer är det dock säkert inget problem med i normalfallet.
Vill dock påpeka att jag sett ett antal väldigt snygga proffsinstallationer, så visst finns det yrkesmän med yrkes-stolthet!
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Lägsta takhöjd
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2005, 22:11:09 »
Jepp, det finns givetvis proffs som gör snygga nstallationer. Problemet är dock att de flesta kunder (naturligtvis) vill ha ett lågt ( fast) pris. Då blir det oftast en standardinstallation där de nya rördragningarna kan vara snygga, men med ett minimum av påverkan på existerande rör. Har man då ett 'ormbo' från tidigare installation, så blir det lätt ännu värre efter inst av VP (även om de nya rören kan vara prydligt installerade).
Installerar man däremot själv så kan man ta sig tid att tänka igenom installationen noggrannt, och även passa på att 'rensa upp' ev ormbon.
