Författare Ämne: Var placera innerdel?  (läst 4549 gånger)
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 02 september 2011, 00:17:11 »
Hej. Vill ha förslag på bästa plats att placera innerdelen. Jag har ritat in några förslag 1,2,3,4 jag funderat på. Kommed era förslag anntingen nått av det jag ritat in eller något annat. Gärna med motivering..
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
SV: Var placera innerdel?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 00:26:09 »
Skickar några mindre bilder..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 02 september 2011, 00:53:24 »
Hej Swepit!  Ja 2:ans placering är nog den bästa av de som du har ritat in där tycker jag, eller också kanske ännu lite bättre vore om du nu har möjlighet att flytta upp 4:ans placering en bit (på den väggen alltså) så att innerdelen sitter (och blåser) rakt emot utgången till matrummet & köket, för då får du nog till den allra bästa rundcirkulationen av varmluften i hela nedre planet ivf inkl ev värme från den öppna spisen :)
Mvh Raffen.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 02 september 2011, 01:04:44 »
Hej Raffen & tack för pratstunden igår kväll. Jag har förståt att det är nog de bästa placeringarna för spridningen. Då var det det här med buller. Såg du 1:an allternativ den svarta markeringen. Där kan man dela strängen mot övervåningen/vardagsrummet. Den placeringen hade dämpat ljudet från vardagsrummet. Vad tror ni om den placeringen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 september 2011, 10:24:48 »
Hej Swepit!  Jo jag såg den nog men eftersom jag inte är någon stor vän av innerdelsplaceringar på innerväggar i hus heller så tittade jag efter en alternativ placering istället. Men vid närmare eftertanke här när jag tittar lite mer noga så har du helt rätt i att det skulle nog faktiskt vara den allra bästa placeringen, du slipper bli störd av fläktljudet i V-rummet och eftersom den sitter så nära öppningen till V-rummet så får du ett stort flöde in där och därmed en lika bra rundcirkulation av värmen.
Sen är det ju en WC-vägg som innerdelen kommer att sitta på så då har det nog inte så stor betydelse egentligen om det skulle bli ett mindre resonansljud e.d, men hade det varit en sovrumsvägg så hade jag avrått dig förstås. Och tittar man på planlösningen med uterummet i närheten så ser det dessutom ut som att du kan få till en hyfsat både snygg och praktisk rördragning till pumpinnerdelen kanske, något som annars är ett av de största problemen när det gäller placeringar på innerväggar i hus. :)
Mvh Raffen.
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 05 september 2011, 23:40:19 »
Nån mer som har nån synpunkt om placering. Tacksamm försvar..
M V H
Swepit
Utloggad swepit
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 07 september 2011, 01:42:21 »
Nån??
M V H
Swepit
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 12 september 2011, 22:25:43 »
Att flytta upp fyran mitt emot öppningen till köket skulle nog vara den energimässigt bästa lösningen, tycker jag, men då kommer du troligen att irriteras av fläktljud och vinddrag när du befinner dig i vardagsrummet, och kanske drar ner på varvtalet, och då tappar du effekt.  Så det verkar som plats nr 1 skulle bli bäst. Du kan dra på fläkten ordentligt utan att störas allt för mycket och konner att få en riktigt bra värmespridning.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2011, 00:43:38 »
Du har en bra planlösning nere med "rundgång", dvs när du trycker in luft i något av rummen och skapar övertryck så tvingas luften runt i samma takt som fläkten skottar luft, så vars du än placerar pumpen och prickar in en dörröppning så får du samma resultat..
nu handlar det inte om att få runt luften längre, utan nu gäller det att placera pumpen så att du kan ha så hög fläkthastighet som möjligt utan att störas.
rent spontant så vill jag ha den antingen i hallen eller köket.
om det är tekniskt möjligt att ha den på toa väggen så kommer du få en rejäl skjuts på luften, trycker in luft i vardagsrummet och luften tvingas in i köket för att du skapar övertryck i vardagsrummet för att sedan komma tillbaka till pumpen genom öppningen från köket till hallen. Thumbsup
denna placering får nog effekten att du faktiskt kan ha låg fläkthastighet men ändå behålla bra spridning.
Dogge.
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
