Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Var placera innerdel?
Ämne: Var placera innerdel? (läst 4547 gånger)
swepit
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
swepit
02 september 2011, 00:17:11 »
Hej. Vill ha förslag på bästa plats att placera innerdelen. Jag har ritat in några förslag 1,2,3,4 jag funderat på. Kommed era förslag anntingen nått av det jag ritat in eller något annat. Gärna med motivering..
swepit
Antal inlägg: 33
swepit
SV: Var placera innerdel?
Svar #1 skrivet:
02 september 2011, 00:26:09 »
Skickar några mindre bilder..
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
02 september 2011, 00:53:24 »
Hej Swepit! Ja 2:ans placering är nog den bästa av de som du har ritat in där tycker jag, eller också kanske ännu lite bättre vore om du nu har möjlighet att flytta upp 4:ans placering en bit (på den väggen alltså) så att innerdelen sitter (och blåser) rakt emot utgången till matrummet & köket, för då får du nog till den allra bästa rundcirkulationen av varmluften i hela nedre planet ivf inkl ev värme från den öppna spisen
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
swepit
Antal inlägg: 33
swepit
Svar #3 skrivet:
02 september 2011, 01:04:44 »
Hej Raffen & tack för pratstunden igår kväll. Jag har förståt att det är nog de bästa placeringarna för spridningen. Då var det det här med buller. Såg du 1:an allternativ den svarta markeringen. Där kan man dela strängen mot övervåningen/vardagsrummet. Den placeringen hade dämpat ljudet från vardagsrummet. Vad tror ni om den placeringen?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
02 september 2011, 10:24:48 »
Hej Swepit! Jo jag såg den nog men eftersom jag inte är någon stor vän av innerdelsplaceringar på innerväggar i hus heller så tittade jag efter en alternativ placering istället. Men vid närmare eftertanke här när jag tittar lite mer noga så har du helt rätt i att det skulle nog faktiskt vara den allra bästa placeringen, du slipper bli störd av fläktljudet i V-rummet och eftersom den sitter så nära öppningen till V-rummet så får du ett stort flöde in där och därmed en lika bra rundcirkulation av värmen.
Sen är det ju en WC-vägg som innerdelen kommer att sitta på så då har det nog inte så stor betydelse egentligen om det skulle bli ett mindre resonansljud e.d, men hade det varit en sovrumsvägg så hade jag avrått dig förstås. Och tittar man på planlösningen med uterummet i närheten så ser det dessutom ut som att du kan få till en hyfsat både snygg och praktisk rördragning till pumpinnerdelen kanske, något som annars är ett av de största problemen när det gäller placeringar på innerväggar i hus.
Mvh Raffen.
swepit
Antal inlägg: 33
swepit
Svar #5 skrivet:
05 september 2011, 23:40:19 »
Nån mer som har nån synpunkt om placering. Tacksamm försvar..
M V H
Swepit
swepit
Antal inlägg: 33
swepit
Svar #6 skrivet:
07 september 2011, 01:42:21 »
Nån??
M V H
Swepit
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #7 skrivet:
12 september 2011, 22:25:43 »
Att flytta upp fyran mitt emot öppningen till köket skulle nog vara den energimässigt bästa lösningen, tycker jag, men då kommer du troligen att irriteras av fläktljud och vinddrag när du befinner dig i vardagsrummet, och kanske drar ner på varvtalet, och då tappar du effekt. Så det verkar som plats nr 1 skulle bli bäst. Du kan dra på fläkten ordentligt utan att störas allt för mycket och konner att få en riktigt bra värmespridning.
doggydoggen
Signal Tekniker som inte är
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 961
Karma +5/-0
Jag älskar Glass!
doggydoggen
Svar #8 skrivet:
17 oktober 2011, 00:43:38 »
Du har en bra planlösning nere med "rundgång", dvs när du trycker in luft i något av rummen och skapar övertryck så tvingas luften runt i samma takt som fläkten skottar luft, så vars du än placerar pumpen och prickar in en dörröppning så får du samma resultat..
nu handlar det inte om att få runt luften längre, utan nu gäller det att placera pumpen så att du kan ha så hög fläkthastighet som möjligt utan att störas.
rent spontant så vill jag ha den antingen i hallen eller köket.
om det är tekniskt möjligt att ha den på toa väggen så kommer du få en rejäl skjuts på luften, trycker in luft i vardagsrummet och luften tvingas in i köket för att du skapar övertryck i vardagsrummet för att sedan komma tillbaka till pumpen genom öppningen från köket till hallen. Thumbsup
denna placering får nog effekten att du faktiskt kan ha låg fläkthastighet men ändå behålla bra spridning.
Dogge.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1274
användare: 9
lars
PR400
T Ramsmark
Jisse
Mike
Smurfen.
BiggerDigger
ErikB
sverkerc
