Författare Ämne: När börjar tillskottstimern räkna ner?  (läst 7270 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 31 augusti 2011, 21:20:52 »
Jag har en optima 1000 med rego 603 från 2006. Jag undrar när timern för tillskott börjar räkna ner. Är det när returtempen står och stampar på samma ställe i 60 min om den är inställd på 60 min. Eller hur fungerar det?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
SV: När börjar tillskottstimern räkna ner?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2011, 07:06:51 »
Ingen som har lust att förklara detta för mig?
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #2 skrivet: 03 september 2011, 10:45:48 »
På min anläggning börjar nedräkningen när kompressorn drar igång och om kompressorn inte nått inställd temperatur efter t ex 60 min så kopplas tillskottet in.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 03 september 2011, 15:51:26 »
Aha är det så enkelt. Men så länge den jobbat upp sig till mitten av inställd differens så hoppar väl inte tillskottet in?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 03 september 2011, 16:46:43 »
Tillskottet hoppar in om inte stopptemp är nådd när timern har räknat ned till noll.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 03 september 2011, 19:14:12 »
Ok. Då får jag kanske öka den tiden nu när jag monterat en 500 liters arbetstank som den jobbar mot? Innan gick den rakt mot värmesystemet. Vad har ni era inställda på? Min står på 60 min. Skulle kanske ökat till 90 pga tanken som sitter där nu?
  • Antal inlägg: 31197
« Svar #6 skrivet: 03 september 2011, 19:31:45 »
Jag trodde tillskottstimern stannade om börvärdet på GT1 uppnås?
Jag hade för mig om att IVT kan köra lång tid utan att stanna och utan tillskott om ärvärdet rör sig mellan börvärde och stopptemp (börvärde + halva kopplingsdifferensen)
« Senast ändrad: 03 september 2011, 19:33:38 av Carl N »
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 03 september 2011, 21:06:16 »
Carl så har jag också sett att min gör. Säg att start är 37 och stopp är 42 så kan min stå och stampa på 40 hur länge som helst tror jag. Men det är kanske om den inte orkar upp till 39.5 som den kallar på tillskott. Men det jag var lite nyfiken på var om den börjar räkna ner så fort retur tempen står stilla. Och om den tex orkar höja tempen någon tiondels grad efter en kvart tex. Nollas då timern igen?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #8 skrivet: 04 september 2011, 13:10:53 »
NU blir jag osäker, men om jag kommer ihåg rätt så börjar tillskottsräknaren räkna ned så fort en period av antingen värmevatten eller varmvattenproduktion startar? Om räknaren når noll innan stopptemp är nådd, då går tillskottet in. Om stopptemp nås innan räknaren når noll stannar räknaren.
Någon som kan detta i detalj?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 04 september 2011, 13:49:51 »
Någon här borde kunna detta in och utantill. Purjo, kan inte du detta? Eller det är för omodern styrning:).
  • Antal inlägg: 36582
« Svar #10 skrivet: 04 september 2011, 16:11:08 »
Tror inte IVT har skrivit ned exakt hur styrningen fungerar någonstans, men jag har pratat med en av deras utvecklare för något år sedan.
Jag minns inte exakt hur det funkade, men det är typ:
Timern startar direkt när kompressorn startar, och om returledningen når börvärde - 0.3°C eller mer innan timern triggar eltillskottet så slutar den räkna.
Den nollas varje gång värmepumpen startar igen.
Detta system är rätt finurligt, men det gäller att inte ha för kort tid på timern.
Och i riktigt stora värmesystem kan det ta så lång tid att få upp systemtempen att timern hoppar in även om det egentligen inte behövs, trots maxtid på timern.
« Svar #11 skrivet: 04 september 2011, 19:39:01 »
Jag är inte säker på hur Rego603 funkar här, men som sagts tidigare så borde det vara VP'ns förmåga att komma upp till börvärdet som avgör - Inte stopptempen.
Visst sitter T1 på returen, inte på framledningen? Vart sitter givaren i förhållande till tanken?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 04 september 2011, 21:20:02 »
T1 är retur givare. Den styrs ju på returen och inte på framledningen. Jag har  flyttat givaren från returen på huvudstammen till returen efter shunten som sitter på tanken. Svårt att förklara men jag är ganska säker på att den sitter rätt. Jag undrar mest för att eftersom jag byggt om mitt värmesystem ganska rejält så kanske jag skulle kunna ändra tillskottstimern så inte den hoppar igång för tidigt. Ska se i morgon om jag mallar eller ringer någon på ivt. Hade varit intressant att veta.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 06 september 2011, 14:00:14 »
Nu har jag fått svar från IVT hur det fungerar. Jag har en fil på mail. Ska försöka bifoga den.
« Svar #14 skrivet: 06 september 2011, 14:07:32 »
Bra info  Thumbsup
Med andra ord: Om framledningen är minst börvärdet - aktuell kopplingsdifferens/2 OCH börvärdet ökar så står räknaren still. Annars räknar den ner.
Det innebär i praktiken att om VP'n orkar hålla framledningen högre än börvärdet men inte ökande så kommer ändå tillskottet att kopplas in så småning om.
Är det variabel kopplingsdifferens på Rego600?
  • Dot gäster: 1283
