Författare Ämne: När börjar tillskottstimern räkna ner?  (läst 7660 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: När börjar tillskottstimern räkna ner?
« Svar #15 skrivet: 06 september 2011, 14:15:05 »
Vet inte vad du menar med variabel men jag kan själv gå in och ändra den i service menyn. Nu står den på 5 grader. Men jag tänkte till vintern eller när det blir mindre än 5 plusgrader kan jag ändra den till 3 eller 4 grader. Dels har jag för klen pump till mitt hus. Den klarar bara värma huset ner till 2 plusgrader. Sen krävs tillskott. Sen har jag en stor tank på 500 liter som kommer att göra att det inte blir massa start och stopp ändå.
« Svar #16 skrivet: 06 september 2011, 16:29:44 »
OK. Då har du fast kopplingsdifferens. På nyare Rego har man en kopplingsdifferens som varierar beroende på hur länge kompressorn har gått eller stått.
