Författare Ämne: skillnaden mellan att lyckas och misslyckas med koning.  (läst 23644 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: skillnaden mellan att lyckas och misslyckas med koning.
« Svar #15 skrivet: 08 maj 2012, 17:38:39 »
Det handlar väl om att koppla ihop mjuka rör och då kan inte jag se något bättre alternativ än flare, om man inte vill löda.
När jag gick utbildningen kom nyheten , klämmringskoppling till kylrör, kursledaren skickade runt ett exemplar för att visa hur excellent det var. När den siste av 25 elever återlämnade exet var det i två delar, kan tänka mig hur det hade fungerat på en vibrerande kylmaskin.
Såg inte att han i filmen gradade av innan koningen. Det fick man lära sig för att inte en grad skulle göra nån kanal i flänsen.
precis, det har ju kommit och gått ett antal olika anslutningsmetoder för kylrör men tillslut har alla återgått till fläns ( eller lödning).
Det har funnits presskopplingar, kopplingar med O-ringar, klämringar allt läcker efter ett tag.
Hydraulkopplingar får utstå mycket högre tryck, men hydraulolja har så fantastiskt mycket högre viskositet än köldmediet så det går inte riktigt att jämföra dessa medier
Over and out!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2012, 23:16:28 »
Dessutom finns det ju inte en enda hydraulanläggning som inte läcker.
Att ingen nämnt det tidigare fattar jag inte.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 09 maj 2012, 08:00:54 »
Finns väl en hel del hydralsystem som inte läcker. Ett exempel är ju bromshydraliken i alla bilar, läcker det så är det nästan alltid rostigt rör eller brusten slang. Hydralkopplingar till entreprenadmaskiner brukar väl inte heller ha problem där det sitter koniska kopplingar. Klämmringskopplingar och snabbkopplingar kan läcka. Nu är det ledningar jag menar, inte kolvar,cylindrar, mm.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 09 maj 2012, 09:58:21 »
bromsledningar brukar ha flänskopplingar  ::)
just saying..
Over and out!
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #19 skrivet: 09 maj 2012, 10:20:26 »
Kolla upp vad som gäller på ett flygplan så får du se, tror inte att det accepteras att det läcker där. Om det gör så ska jag sluta att flyga.......
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 09 maj 2012, 10:53:57 »
just saying..
tummenupp Det skulle jag också skrivit, men det föll bort. Tur man får lite hjälp då o då.
Men i nästa mening kom det med, samma typ av koppling men lite större.
« Senast ändrad: 09 maj 2012, 11:04:51 av hplp »
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #21 skrivet: 09 maj 2012, 17:32:26 »
Finns konor på ganska många bilar, samma verktyg som en del köper på Biltema till kylrören.
Dock för dålig kvalitet på denna till kyljobb men bilars bromrör helt ok
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2012, 07:21:56 »
Jag har jobbat mycket med/kring hydraulik inom industrin och det typiska är att man alltid sätter ett uppsamlingskärl under hudraulutrustningar/pumpar/tankar o.s.v. just för att det "alltid läcker", huruvida det är o-ringar vid plantätningar eller rörkopplingarna skall jag inte säga säkert.
På bilar läcker det sällan, men det torde väl inte vara några skyhöga tryck i bilens bromssystem?
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2012, 19:09:50 »
Inom industrin är det nog tyvärr standard att hydraulik läcker sitter mycket riktigt uppsamlingskärl under.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2012, 20:19:46 »
Ett normalt tryck i bilens hydraulsystem vid hård inbromsning ligger på 70 bar.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2012, 21:26:01 »
Tror det ligger på ca 300 bar ett modernt hydraulsystem men det spelar nog inte så stor roll det läcker nog bra med 70 bar också.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #26 skrivet: 11 maj 2012, 12:51:13 »
99% O-ringar
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #27 skrivet: 22 augusti 2012, 12:28:47 »
Det blir inte mkt läckor med lödkopplingar.
Precis!
Eftersom gemeneman nu ändå inte får installera pumparna själv så behöver det inte finnas tveksamma kopplingar.
Målet med de stränga reglerna var att få bort läckage.
Sätt samma regler mot tillverkarna och se till att de producerar kopplingar som garanterat inte läcker eller använd lödkopplingar och låt installatören ta på sig ansvaret.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Iskallt
  • Antal inlägg: 22
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #29 skrivet: 05 november 2012, 00:02:08 »
hur funkar dessa Lokring? är det nåt man pressar?
