Författare Ämne: Förbrukning augusti 2011  (läst 13699 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Förbrukning augusti 2011
« Svar #15 skrivet: 02 september 2011, 23:46:39 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2011.
Har inte ni samma tideräkning som vi här nere? Vi har precis påbörjat september här ;D
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 03 september 2011, 00:13:21 »
raffen har sådan koll att han efter några timmar kan räkna ut exakt vad hela månaden kommer landa på  ::)
att september 2011 i hans fall avser augusti är ju givet. men frågan är jämförelsen med 2011.
Vissa kanske menar att detta bara ytterligare ger bevis för att västgötar befinner sig i framkant
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #17 skrivet: 04 september 2011, 21:12:22 »
Mitt bidrag!
augusti!
TOT 187 kWh
VV ?? kWh (strömavbrott nollade mätaren)
HH ?? kWh
Medeltemperatur: 17,2 ºC max, 25,9 ºC min, 8,9 ºC
Löpande helår, TOT 7207 kWh
Målet 5000 går det att nå? (mina nya fönster är installerade :D)
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 974
« Svar #18 skrivet: 04 september 2011, 21:23:37 »
Mitt bidrag!
augusti!
TOT 187 kWh
HH ?? kWh
vilken medeltemp siktar du på att hålle inne i vinter?
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 193
« Svar #19 skrivet: 05 september 2011, 20:10:14 »
Under uppvärmningssäsongen håller jag 18 grader när jag inte är hemma och 20 när jag är hemma. i badummet står termostaten vidöppen så där blir det så varmt det blir 20+ dvs.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 05 september 2011, 20:18:42 »
Totalt 551kWh.
Hushållsel+ varmvatten.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #21 skrivet: 05 september 2011, 20:22:17 »
Totalt 441kwh varav vp 117kwh 35 tim vv 6 tim värme 106 starter.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #22 skrivet: 09 september 2011, 08:29:46 »
Totalt 759kwh för augusti (jämför 2010 835kwh)
Medeltemp: 14,7 ºC  enligt temperatur.nu i Skellefteå,   (JÄMFÖR medeltemp augusti 2010 13,4ºC. Enligt temperatur.nu)
Minskad  augusti-förbrukning på 76 kwh mot för augusti 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 13608 kwh.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #23 skrivet: 14 september 2011, 16:14:31 »
Förbrukning aug 2011.
496kwh.
Värme på i källaren 2veckor på 22grader. ingen värme på övervåning än då det inte är tillräckligt kallt på nätterna än.
Snart kommer höst/vintern då kan man bara drömma om dessa låga siffror.
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 175
« Svar #24 skrivet: 14 september 2011, 20:44:11 »
Förbrukning i augusti 376 kWh, medeltemperatur 17 ºC (i Norrköping) enligt temperatur.nu att jämföra med 355 kWh för 2010 då medeltemperaturen var 17,4 ºC. Känns fullt rimligt med 180 kvm och en gammal FLVP.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #25 skrivet: 15 september 2011, 08:33:36 »
Hittills i september har det gått åt väldigt lite el, ca 9 kWh/dygn. Jag gick in på temperatur.nu, och medeltemperaturen för 2011 är ca 3 grader högre än för 2010. Det är en väldigt stor skillnad. Fortsätter det så här så klarar jag mej på ca 260 kWh i september. Inga värmepumpar igång än.
MVH/Gano
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #26 skrivet: 15 september 2011, 13:17:08 »
MVH/Gano
Klarar du dig fortfarande helt utan värme? Inomhustemp då? Har ni gympapass en gång om dagen för att värma kåken eller? :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #27 skrivet: 15 september 2011, 20:17:32 »
Hushåll:607kWh(varav 12,8 kWh för legionella)
Värmepump:164kWh
Pool:88kWh
Total:859kWh
Medeltemperatur utomhus = 16,4 ºC
VP har gått 71h och gjort 413 starter (enbart VV-laddning)
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 16 september 2011, 00:36:18 »
Elmer! 13,5 starter per dygn. Är inte det i mesta laget. Eller har ni badfest hela tiden?
Det skulle innebära 5000 starter per år bara i VV.
  • Antal inlägg: 974
« Svar #29 skrivet: 17 september 2011, 09:41:54 »
430kw/h
